Страница 8 от 14 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 205
Like Tree145Одобрявам
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
  1. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #106
    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Не се притеснявам изобщо , притози модел дефростите са наистина рядкост което е много добре , остава да видим и сметките за ток.
    Dec 2017
    #107
    Сметките за ток ще са нормални не се съмнявай. Ползвай си машинката с кеф
    rosswen одобрява това.
    Oct 2005
    #108
    За две седмици Генерала на вилата, настроен на 18 градуса е глътнал 50 киловата, като имаше дни с температура през нощта около -3/-5, а на етажа при отворени врати на стаите температурата беше 16-18 градуса. Да кажа и аз за дефростите - наистина са рядкост. Единствено забелязах, че по време на дефрост от вътрешното тяло се чува фреона, така както се чува и при Панасоника ми. И то като се има предвид, че на Генерала са сложени 3м. тръби и системата е вакумирана.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #109
    Туй да ти е проблема.
    Някъде Akeksandars беше писал, че за нормална работа на модела се изисква мин. 4 метра тръбен път
    и качествени тампони.
    Със здраве да си го ползваш!
    Dec 2017
    #110
    Ферито колко ти гореше за такъв период от време ?
    Oct 2005
    #111
    Ферито гълташе толкова за 3 дена и то без да е стоплило кой знае колко. Средно Генерала дърпа около 350вата на час и то при зададена температура 22 градуса. При Ферито никога не съм виждал 350-400вата, обикновено беше 1000-1500...
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #112
    Ами гладни са ‘китайчетата”, почти два милиарда трябва да хранят
  10. Banned
    Jan 2006
    #113
    Колеги някой знае ли как се резетва лампата за прашни филтри , преди време активирах опцията да ме подсеща да измия филтрите ,но не намирам никъде как се загася тая лампичка.
    12 лмца е модела ми.
    Dec 2017
    #114
    Натисташ и задържаш бутона на вътрешното тяло за 3 секунди.
    Apr 2017
    #115
    Вчера монтираха машината от заглавието, при другата ми баба. Помещението е стая, в къща, с мизерна вътрешна изолация, на външните стени, от 3см. стиропор и мисля, че има 5-10см. вата на тавана. Квадратура, около 18м2, кубатурата е 42м3, тъй като таванът е по-нисък от стандартното. Етажът е приземен, но си е доста студена стая. Последната зима, тъй като не се отопляваше, температурата там падаше до 5гр., поне аз толкова съм я засичал. Може би в най-големите студове да пада и още. Бюджетът беше ограничен, за това се спрях на тази машинка. В съседното, идентично помещение, само че без изолация на тавана, работи 25ZS-S без никакви грижи, но както казах, имаше ограничение в бюджета. Като цяло, машината я зная как работи, имал съм многократната възможност да ръчкам такава, зимно време. Втората скорост, на която основно работи, си е доста шумна, няма как да не направя сравнение. Но на бабата няма да и пречи, по-добре е, отколкото да седи на студено и да цепи дърва. Външното, когато има да наваксва, си е шумничко, но се надявам да не се чува вътре. Бих го сравнил, с високочестотния шум от дефрост, при повечето машини. Споменавал съм и преди, че вътрешното тяло ми харесва като изработка. Хоризонталните клапи-също. Позволяват добър контрол на потока, във вертикално направление. Вертикалните, обаче, не ми се нравят. Не толкова, че са ръчни, колкото малкото движение, което позволяват. Не ми допадна, че не се изобразява на дисплея, на ДУ, в какво положение са хоризонталните клапи и малко трябва да налучкваш. Но това са бели кахъри. Тавата на външното, ми изглежда добре направена, с отвор ф30. Трудно ще замръзва, според мен. Приятно впечатление ми направи, че на охлаждане, не се чува шум от фреона, при он/офф, а и като цяло не се чува фреонът. Поне на охлаждане.
    П.п. Чел съм доста из темите и съм останал с впечатлението, че Фуджаците, като цяло работят по-адекватно, на фиксирана степен на турбината? Настроих го на 2-ра, която според мен, ще е предостатъчна, дори и в студа. 8,5м3/мин., не са малко.
    Все пак, бих искал да прочета какво е и вашето мнение?
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-08-19 в 08:45.
    Jul 2017
    #116
    Мойте ЛЛЦЦ ( най- ниския клас ) бачкат само на ауто .
    Няманикакъв проблем със шума и топленето ( 90 кв офис последен 8 ми етаж над мен е тераса и стъклена фасада) .
    Единствено лятото моя ,който ми е над главата го правя на тих режим ,че в началото се раздухва .
    Мойте наблюдения са ,че при достигане на температурата и в зависимост от топлозагубите си слиза сам на тих режим .
    Feb 2019
    Хисаря
    #117
    Вчера монтираха машината от заглавието, при другата ми баба. Помещението е стая, в къща, с мизерна вътрешна изолация, на външните стени, от 3см. стиропор и мисля, че има 5-10см. вата на тавана. Квадратура, около 18м2, кубатурата е 42м3, тъй като таванът е по-нисък пт стандартното. Етажът е приземен, но си е доста студена стая. Последната зима, тъй като не се отопляваше, температурата там падаше до 5гр., поне аз толкова съм я засичал. Може би в най-големите студове да пада и още. Бюджетът беше ограничен, за това се спрях на тази машинка. В съседното, идентично помещение, само че без изолация на тавана, работи 25ZS-S без никакви грижи, но както казах, имаше ограничение в бюджета. Като цяло, машината я зная как работи, имал съм многократната възможност да ръчкам такава, зимно време. Втората скорост, на която основно работи, си е доста шумна, няма как да не направя сравнение. Но на бабата няма да и пречи, по-добре е, отколкото да седи на студено и да цепи дърва. Външното, когато има да наваксва, си е шумничко, но се надявам да не се чува вътре. Бих го сравнил, с високочестотния шум от дефрост, при повечето машини. Споменавал съм и преди, че вътрешното тяло ми харесва като изработка. Хоризонталните клапи-също. Позволяват добро направление на струята, във вертикално направление. Вертикалните, обаче, не ми се нравят. Не толкова, че са ръчни, колкото малкото движение, което позволяват. Не ми допадна, че не се изобразява на дисплея, на ДУ, в какво положение са хоризонталните клапи и малко трябва да налучкваш. Но това са бели кахъри. Тавата на външното, ми изглежда добре направена, с отвор ф30. Трудно ще замръзва, според мен. Приятно впечатление ми направи, че на охлаждане, не се чува шум от фреона, при он/офф, а и като цяло не се чува фреонът. Поне на охлаждане.
    Ще се справи без проблем на 2 скорост в тези 18 квадрата.
    Dec 2017
    #118
    Роска , зависи от обитателите и техните предпочитания. Моя на охлаждане го държа само на първа.
    Ама трябваше да се напъне малко бабата за още едно Зс-с. Това 5° зимата не ми харесва ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 18-08-19 в 22:43.
    Apr 2017
    #119
    На охлаждане, сигурно ще се справи на първа степен. Ще го видим как ще е зиме. Определено няма да вижда минимума от 3-4гр. надолу. [emoji16]
    Предупредена е, че машината няма да работи баш като тази, в съседната стая. Сигурен съм, че можеше да задели още 150-200лв., ама бабичката е опасна. Остави, ми гледала реклами на Грий, за по 800лв. от техномаркет. Да не се прецакала, разбираш ли. Абе сещаш се за какво иде реч. [emoji16]
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-08-19 в 23:27.
    Mig82 одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #120
    Със сигурност LMCA е много по добър вариант
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
