Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 88
Like Tree23Одобрявам
General 12 LLC бучи
    Apr 2013
    Димитровград
    #61
    Отговор: General 12 LLC бучи
    Съгласен съм с Александър за качеството на климатика но за момента съм преглътнал недостатъците на машината поради простият факт, че извършва основните си функции - топли и надявам се да охлажда. Купил съм го с пълното съзнание, че е базов орязан модел и чудеса няма как да станат. Просто трябваше да са нови климатизатори за да се възползвам от КЕЕ. За мен т.н. "бучене" не такъв проблем защото е в кухня. Просто се опитвам да си обесня, от къде идва проблема и евентуално решим ли е?
    Колега Велев, за съжаление не съм гледал монтажниците в ръцете( за което съжалявам и за двата климатика). Незнам дали са си направили труда да занулят електроуреда. Трябва да отворя капака на външното тяло и ще стане ясно.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 15-05-14 в 23:25.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #62
    Виж на клемата където е захранен тоест извода на инсталацията ти. За инверторите е задължително зануляването. И да си гледал и да не си то си зависи от това колко си уважават работата.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 15-05-14 в 23:29.
    mirandi и Иван Вълков харесват това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Явно имаш къса памет за самсунзите дето полудяваха от липса на зануляване макар че и със и без пак се скапваха.
    Там трагедията е от липса на каквито и да е защити по платките, най-малкия проблем с тока ги скапваше... Тук става въпрос за друг проблем, който за мен няма нищо общо с тока, дистанционните, пералните и извънземните.
    Apr 2013
    Димитровград
    #64
    Не съм прочел, т.е. прочетох но не вникнах в съдържанието на първи прочит. Мерси Велев
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 15-05-14 в 23:45.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #65
    Точно за подобен проблем мисля че става дума. А нещо за бъга в панасоник дето дори японците не открили кво беше а?
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #66
    Този бъг беше с непрестанното писане в EEPROM, което изтъркваше циклите на запис на самия чип. Ако при последния запис в EEPROM се е записал статус на изключен климатик то при загуба и последващо възстановяване на захранването климатикът прочита, че е бил изключен и не се включва. Авторестарт си работи, но паметта му не. Аналогично, ако последния запис е бил когато климатикът е работил и да кажем при изключена машина тока спре и се възстанови, то климатикът ще се включи.
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Г-н Вълков,
    Личното ми мнение е, че по всякакъв начин трябва да се пречи на търговците и производителите да се опитват да внасят стоки, които не отговарят на стандартите или спецификациите си. Това е функция единствено на интелигентния потребител. Когато той липсва, пазарът се изражда! Нещата не опират до това, че моделът е орязан или до очакване на чудо. Таралясникът, по една или друга причина, не отговаря на спецификацията си и не прави това, за което е създаден. Имал съм подобни случаи и никога не съм се отказвал от това, да си търся правата, като цената на изделието винаги е била без значение. Ако сте сигурен, че няма проблем с монтажа, подновете атаката. Въпросът е принципен.
    Успех!
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #68
    Не знам как точно сте решили да го закупите, но може би трябваше да попитате първо и да прочетете във форума.По мое мнение, макар да "ме спрягат" за привърженик на фуджицу, най-доброто за тези пари(1134 -1200 лева без монтаж) е Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S1/SRC25ZJP-S1.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #69
    Е той този модел 12LLC е доста по евтин 1049лв е. И определено машинката не е е никак лоша дори при -15 запазва 2.54кв a SRC25ZJP-S1 запазва 2,24кв.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #70
    Да не забравяме ,че Хеви-то е 9-ка!
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #71
    Е да а 12ката е съпоставима със 12ллц 2.6кв на 2,54кв. Но пък цената е цели 350лв повече.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 16-05-14 в 16:36.
    May 2012
    #72
    Изписаха се 5 страници "позитивни" коментари за модела и вие напук на всички пак го препоръчвате ли?
    Този пост е редактиран от preparatos; 17-05-14 в 00:05.
    Mar 2014
    #73
    Г-н Вълков,
    Успех!
    .... ПОДКРЕПЯМ!!! Аз разсъждавам по същия начин. "Таралясникът, по една или друга причина, не отговаря на спецификацията си и не прави това, за което е създаден." Само бих добавил - "Опасен за потребителите". Когато забие посред нощ и ни изкарва акъла, жена ми не веднъж не може да заспи до сутринта. А силният стрес по време на сън ..........?. И в тази връзка си мисля какво ще стане, ако всички страдащи от това забиване на 12 ЛЛЦ се обединим и напишем колективен мейл на Японците. Убеден съм , че проблема може да бъде намерен и решен. Въпрос на желание! Днес съм решил да сваля едната диодна луничка и една от енергоспестяващите крушки, да купя фасунги и да ги щракам до самия климатик за проба. За идеята, понеже ми казаха, че е от енергоспест. крушки смених марката. Бях с NVC сега съм с VIVALUX i PHILIPS. Сега ще пробвам и да ги включвам до самия климатик.
    Apr 2013
    Димитровград
    #74
    Момчетата тук са си свършили работата както трябва т.е. занулили са климатика.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #75
    ама мейла трябва да се пише до китайците не до японците
    Aleksandars и AC_From_Hell харесват това.
  1. Чисто нов хладилник Зануси много бучи
    От enigmaG във форум Хладилна техника
    Последно: 24-10-12, 17:00
  2. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 22:42
  3. Започна да бучи при изпомпване
    От dvamaiunaci във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-10-09, 15:04
  4. Haier HSU-12HN03 - компресора бучи
    От bobi_67 във форум Климатици Haier
    Последно: 03-11-08, 21:00
  5. Отговори: 1
    Последно: 19-09-08, 00:18
