Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
Like Tree3Одобрявам
Въпрос за климатик Fuji Electric RSA09LGC
  1. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #31
    Отговор: Въпрос за климатик Fuji Electric RSA09LGC
    Цъка ти нещо в главата....защото искаш да ЦъКа...Фуджито вътре е с "шоколадче" което не цъка....не е с релета !!!!
  3. Junior Member
    Oct 2011
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от gaba Виж публикацията
    То май в твойта глава има шоколадчета.Има си реле и се намира на терминалната борд където се вързват кабелите.(виж сервизното описание). И не се казват "-шоколадчета ,плочки и т.н.а SSR -релетса или електронни релета за по-незапознатите,
    А сега към темата.Високата консумация може да се дължи на проблем с външната платка.(дефектни кондензатори,не добре работещо импулсно захранване,утечка към корпус и т.н.).Трябва да се направят някой измервания за да има по-адекватна намеса и решение на проблема.
    Aug 2015
    #33
    Ще пропусна да коментирам малоумното изказване на колегата gaba и ще премина на следващото. dis_el те твърдят, че тази консумация е нормална и никъде в характеристиките не се споменава колко е в стендбай. Има ли някъде написано колко е нормално, за да им го плясна на масата и да ги накарам тогава да си правят замервания и каквото искат, но да го вкарат в нормите.
  5. Junior Member
    Oct 2011
    #34
    За съжаление няма данни за режим "стендбай" и затова е нужно да се направи сравнение с нов от същия модел.Не знам дали ще може да се направи рекламация ако няма официална информация за техническите параметри и да се докаже разминаването им.
    #35
    мога да дам данни от 2 други модела на марката ,12LCC - 10-11 вата ,W22B - 7-8 вата с трафа
    Aug 2015
    #36
    Без черно на бяло написано няма как да предявя рекламация. А между другото за какво служи въпросното реле?
    Sep 2013
    #37
    Особености на SSR
    Основните предимства на SSR в сравнение с електромеханичните релета са:
    - Дълъг експлоатационен срок, който се дължи на липсата на механични контакти и подвижни части.
    - Не съществуват проблемите от електрическото искрене при отваряне на механичните контакти и тези от треперенето им при затваряне.
    - Надеждността е над 100 пъти по-голяма.
    - Голямо изолационно напрежение между управляващата и управляваната верига, което вече достигна до 5,3 kV.
    - Напълно безшумна работа.
    - Малък обем, тегло и заемана площ върху печатната платка, особено важно за портативните устройства.
    - Възможност за добавяне в схемата на SSR на полупроводникови елементи, които им придават допълнителни функции.
    - Липсата на бобина, чието магнитно поле би могло да смущава работата на близко разположени електронни схеми.
    - Значително по-малка постояннотокова консумация на управляващата верига и възможността за нейната работа с по-малко захранващо напрежение. Тези два фактора опростяват веригата, улесняват реализацията й и намаляват разсейваната мощност.
    - Много по-добра издръжливост на удари и вибрации.
    - По-малко време на задействане, тоест по-бързо включване и изключване на товара.
    - Процесът на автоматизирано запояване на елементите върху печатните платки (особено при тези с повърхнинен монтаж) се затруднява при наличие на електромеханични релета.
    Два са основните недостатъци на SSR – по-голямото съпротивление на затворения “контакт”, което е най-съществено при товари с голям ток и по-големият паразитен капацитет на отворения “контакт”, ограничаващ превключването на високочестотни товари. Към тях трябва да се прибавят липсата на галванична изолация при отворен “контакт” и наличието на ток на утечка през него, което реално не съществува при електромагнитните релета.
    Aug 2015
    #38
    Иво Стоянов благодаря за изчерпателния отговор, но аз по-скоро питах какво конкретно включва това реле в климатика.
  11. Junior Member
    Oct 2011
    #39
    Служи за подаване на захранване към външното тяло.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от jelio_jelev Виж публикацията
    Можеш да направиш рекламация разбира се. Наемаш независима фирма която да направи замерване и да ти издаде констативен протокол за това което казваш, тоест констатираното.С този протокол(искаш си 2-3 подписани и подпечатани с печат екземпляра) отиваш при продавача искаш книгата за рекламация и правиш рекламация.Гледаш всичко да е вписано както трябва.Може рекламацията са я направиш писмено с приложен към нея протокол и да си искаш за полагане върху твоят екземпляр при подаване на рекламацията на входящ номер, печат и подпис на служителя приел документите за рекламация.
    Поне според мен това е пътя.
    Ако не искат ти приемат документите = КЗП, заедно с рекламацията до продавача и протокола към и ги подаваш в КЗК.
    Aug 2015
    #41
    КЗП не е компетентна да реши дали консумацията е нормална или не без някъде да има технически данни. Дори и външната фирма да направи замер и да издаде протокол търговеца казва, че тези стойности са нормални и ти ходи си спори с него, че не са.
    Dec 2010
    #42
    Да не се повтаряме, може да прочетеш това:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B5%D0...5%D1%80-2.html
    А ето как да си провериш колко ти е стендбая от истинският електромер по който плащаш.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B5%D0...tml#post515093
    Успех!
    Jan 2011
    #43
    За информация - 12LGC на стнедбай в режим охлаждане 6 и малко вата. При отопление започваше от 12W нагоре зависи от студа на вън.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #44
    За да си сигурен защо не изключиш всичко и оставиш само климатика включен за 30 мин. и да видиш каква консумация ще ти отчете електромера като преди това го засечеш.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    дори и да не отчете нищо по тоя метод ,явно на енергото не са им верни електромерите може да ги съдиш
  1. Отговори: 7
    Последно: 23-06-14, 21:36
  2. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  3. Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC
    От sstambo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 15-02-12, 22:00
  4. Климатик "FUJI ELECTRIC" DC INVERTER -12ка
    От meraka във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 10-12-11, 16:22
  5. Fuji RSA09LGC - мига светодиод таймер
    От vtdy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-09, 09:12
