Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Like Tree3Одобрявам
Въпрос за климатик Fuji Electric RSA09LGC
    Aug 2015
    Здравейте. Преди два дни си закупих въпросния климатик. Въпроса ми е нормално ли е в режим стендбай да консумира 60 вата. Имам и един Panasonic, който след като го изключа показва около 18 вата за 2 минути и след това се чува как някакво реле изключва и показва 0 вата. А този е обратното. Като го включа в контакта, без да го пускам, за 2 минути показва 0 и след това 60 вата.
    Отговор: Въпрос за климатик Fuji Electric RSA09LGC
    на дистанционното ако си избрал "heat" пуска подгрева на компресора независимо колко градуса е навън и е толкова някъде 50-60 вата .. ако не е на отопление - не е нормално
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Според мен е нормално. Впрочем, от къде го намери това изкопаемо?
    Sep 2013
    Нито е нормално, нито е изкопаемо. А вие от къде ги намирате вашите неизкопаеми ?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Гледаме на тях да не пише fuji
    Aug 2015
    Засега няма да споменавам откъде съм го намерил. Довечера щели да умуват с техниците дали е нормално това. Засега се опитват да ме убедят, че всяко нещо включено в контакта черпи ток.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ами прави са, особено пък по-старите модели на стендбай си харчат доста.
    Aug 2015
    И кое тогава го прави толкова икономичен тоя DC инвертор, след като си харчи ток и спрян?
    е кой е твърдял че е икономичен .. това е първия модел с който направиха крачка назад в средния клас .. все пак 60 вата е доста ,аз имах доскоро много по стар модел на Фуджицу ,харчеше 10тина вата на стендбай и към 50 с подгряване на компресора
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    е кой е твърдял че е икономичен .. все пак 60 вата е доста
    Бе хайде сега! Нема ги сравняваме с твоите, дето харчат толкова на номинал...
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    С какъв уред мериш тази консумация?Аз моя Gereral 12 LGC днес го оставих 6 часа на стендбай и не ми показа никаква консумация.Аз меря със стар електромер.
    Aug 2015
    С ето това.
    А този стар електромер, ако е от тези с дисковете, нищо чудно 60 вата да не могат да го завъртят.
    Това уредче измерва изумително точно, ако го сравняваме с останалите, които се продават на пазара. Все пак е добре да измериш консумация на уред, в чието потребление си сигурен, за да нямаш съмнения. При мен 12LGC консумира 7W в стендбай режим. Успех с климатика и с форума!
  17. Тук е от
    Aug 2015
    Никакви не се обадиха, а и на мен не ми се ходи по мъките да се разправям. Ще го изключвам когато не го ползвам и това е. А относно уреда, тестван е и показанията му са в рамките на допустимата грешка.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Що за глупост? Няма да ги оставяш на мира, ако си прав! Климатикът при работа само на вътрешен вентилатор консумира 20-25 W. Каква е тази консумация 60 W на стендбай? Има проблем или с климатика, или с монтажа. И в двата случая тези, които са ти го продали/монтирали, трябва да си го оправят! Моите климатици на стендбай показват 0 W, което ще рече консумация под 1 W.
  1. Отговори: 7
    Последно: 23-06-14, 21:36
  2. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  3. Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC
    От sstambo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 15-02-12, 22:00
  4. Климатик "FUJI ELECTRIC" DC INVERTER -12ка
    От meraka във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 10-12-11, 16:22
  5. Fuji RSA09LGC - мига светодиод таймер
    От vtdy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-09, 09:12
