Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 139
Like Tree47Одобрявам
Консумация Fujitsu 12 LMCA
    Силистра
    #46
    Отговор: Консумация Fujitsu 12 LMCA
    При моя уред, когато климатика е достигнал градус и спре /усеща се да върти перката на доста ниски обороти/ моментната консумация е почти постоянно в движение, но се върти около 20W. Да приемам, че уредчето е сравнително читаво така ли?
    Dec 2010
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Аз съм мерил на FUJI 12LGC
    Консумирани мощности : (Измерени с електромер)
    P <= 3,5W - При изключен климатик и Твъншна над 7°С.
    P = 6,54W - При включен климатик – следене на температурата.
    P = 24,3W - Подгряване на компресора - при изключен климатик и Твъншна под 5°С. (включва при спадане на Твъншна под 5°С и се изключва при над 7°С.)
    Сравнително, да!
    Гледам че на снимката, показва 4 W. Писал си и за 8W, 12W. - Там някъде са! Ама 50-60W на изключен не е нормално!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #48
    12LMCA в Off mode и Standby mode го дават 3.7 W, в Thermostat-off mode(Heating) е 6.0 W, а в Crankcase heater mode (Heating) е 22.9 W.
    zxc0 и ruuni9 харесват това.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #49
    Моето Fujitsu, като достигне температурата и изключи, на уреда показва консумация 22W.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #50
    Нормално е.Нали си с траф?
    Силистра
    #51
    Снощи хвърлих едно око за около 20тина мин ..... като включи консумира около 200W за много кратко време -> падна на 130W -> варираше около минута на 60W~90W и след това изключи. През това време от перката се усети как от хладна струя се загря доста бързо, след това стана сякаш по хладна и се задържа, а на края се охлади плавно преди да спре да грее. Всичко това го направи на минимална степен или най тихата, като е сложен на АВТО. Вън в кола показваше 5гр..
  9. Junior Member
    Jul 2012
    #52
    pulsedriverbg,
    уреда не го бива, силно занижени показания, 12lmca не може да свали до 130W, да не говорим за 60-90W. Оттам идват и нереално ниските месечни консумации.
    bobovo одобрява това.
    Силистра
    #53
    И аз вече започнах да се съмнявам. Интересното е че на всички други уреди на които съм го пробвал е давал отклонение с най много около 5-10% от това по табелка. Ще видим като плати месечната си сметка за ток дали ще има рязка промяна от други периоди.
    Дайте идея за един читав/проверен уред за измерване. Този съм го взел на заем, а мислех да си купя един за мен. После ще направя сравнение отново!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #54
    Е хубу де-къв е смисъла???Имаш го вече,идва ти сметката и плащаш.
    Sep 2015
    #55
    Силистра
    #56
    Смисъла е че все още го нямам! Може би не си прочел темата. Замервам тъй като имам възможност и след това да направя информиран избор. Нещо странно ли правя?
    milanov има ли значение кой от двата?
    Sep 2015
    #57
    Информиран Избор, ама би трябвало продавача да ни информира, а не с мъка да се събира информация от форуми и комшии.
    pulsedriverbg одобрява това.
    Силистра
    #58
    Защото те не го правят, а и не ги интересува особено, го правя аз! Ако чакам някой друг да ми помогне ще си стоя в калта цял живот.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #59
    Втория, измерва cosfi
    Силистра
    #60
    А това служи за?
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 500
    Последно: 19-06-24, 17:02
  2. Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 61
    Последно: 04-09-16, 13:13
  3. Fujitsu G12 LMCA автоматичен режим
    Последно: 02-01-16, 22:25
  4. Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    От HePoH във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-15, 16:37
  5. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 12:44
