Страница 3 от 30 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
    Jul 2004
    #31
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    12-ка в 17 квадрата не е ефикасна в нито един режим, особено ако помещението е и топло.
    Защо смяташ така?
    Когато минимумите и хардуера на 12-ката и на 9-ката са едни и същи защо да се очаква че 12-ката няма да е ефективна? Още повече че и вътрешното тяло на 12-ката духа по-силно от на 9-ката и би трябвало да прави машината още по-ефективна (оставяме на страна комфорта).
    Dec 2014
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Защо смяташ така?
    09 е с минимум от 500в, а 12-ката е 900в, което си е почти 100% повече. Колко са реални и т.н. не ми е ясно, но при всеки вариант по-малкия ще работи пo-плавно.
    #33
    Няма как да усетиш разлика между степените на вентилатора при Фуджицу ,защото няма такава .. ти задаваш примерно Хай ,но той си работи на Лоу и няма начин да я промениш - така е зададено софтуерно .. вече ако има да догонва градуси ,тогава си вдига и силата на духане
    toto4ev и chepkata харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #34
    Няма и смисъл от повишаване на скоростта на турбината при достигнато задание. Целта според мен е по-голям комфорт.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #35
    Защо смяташ така?
    Защото знам. Можеш да попиташ рафаилиев за подробностите. Ако бяха еднакви, машините нямаше да ги маркират различно.
    Dec 2017
    #36
    Mного много глупости пишете, регистрирах се за да отговоря. Имам 3 (ТРИ) машини 12 LMCA/LMCE
    Първо - Вентилатора си духа на колкото си го настройш - на макс си духа на макс, на Quiet си духа на толкова, защо пишеш глупости колега? Или по-скоро неистини ? Свързано е с бизнеса ли, какво ?
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Още една пълна глупост, имам качествени ват метри (с фактор на мощността и косинос Фи, за който му пука )
    МИНИМУМА НА ТАЗИ МАШИНА 12 LMCE на отопление е ТОЧНО 275-280 вата, под тези мощности изключва ( това е консумация, измерена от мен на всички машини при отопление )
    С едната машина отоплявам топла стая 15 квадрата при около + 3 +5 външна температура, с 10 см изолация и дограма машината харчи около 280-290 вата и поддържа 24 градуса без да изключва ( 23 градуса вече й идват малко, но при по-ниски външни температури ще й е добре )
    12 ката е с двоен топлообменник и топли, 9 ката е по-скопена,
    Ако някой голям професор, като по-горе пишещите глупости държи, с радост бих направил снимки/клипове и тн и на 3 те машини, ако има някой "Тома Неверни"
    estqwerty, VeleV.Klima и shener84 харесват това.
    #37
    madboy128, бъркаш отдавана и консумирана мощност, както и косинУс фи с фактор на мощност.
    Dec 2017
    #38
    Aз говоря за консумирана мощност, отдаваната не ми се смята. (написал съм го )
    Казвам, че при външни температури от около и малко над нулата ако на 24 градуса не ви е жега климатика се държи чудесно (без изключвания ) При по-ниски външни ще е още по-добре 12 ката пред 9 - ката.
    А единственото нещо което е объркано е косинУс - а
    " Фактор на мощността[1] (бележи се с λ {\displaystyle \lambda } или cos ⁡ φ {\displaystyle \cos \varphi } ) е безразмерна величина в електрическите вериги за променлив ток, определена като отношение на активната мощност към пълната мощност, "
    #39
    Чудесно, но Мезинов говори за отдавана мощност 500W при 9ката и 900W при 12-ката. Почти 100% разлика, а ти го контрираш с пълни глупусти, измерил си ТОЧНО 275-280 (с 5W точност) с качествените си ватметри дето мерят фактор на мощност и (отделно?) косинус фи?
    Само да ти вметна, че в спецификациите на климатиците се публикува минимална, номинална и максимална отдавана мощност, както и консумирана мощност при номинал.
    Когато се сравняват климатици, това се прави по отдавана мощност, а не кой какво е измерил с ватметърче. Клиентът няма как да измери преди да купи, но за да знае какъв климатик му е необходим трябва да сравнява по някакви параметри.
    VanDan, Alexi, dodo_pv и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #40
    Нямам запаметяване на минимална консумирана мощност, тази която аз съм засичал на уреда е толкова.
    Мен ме интересува колко ми харчи, и дали с това харчене ме стопля. Производителя е ясно какво публикува.
    Аз ти казвам, че 9 ката е безсмислена, освен ако не топлиш помещение 10 квадрата.
    Понеже ме накара да се загледам, при зададени 25 градуса в момента консумацията пада до точно
    218 вата, ха до сега не се бях заглеждал толкова обстойно, приятно се изненадах. Но и на вън е топло.
    Този пост е редактиран от madboy128; 13-12-17 в 12:49.
    VeleV.Klima и mystikalrs харесват това.
    Dec 2014
    #41
    Значи 09 трябва да пада до 120в консумация, грубо казано, преди да изключи. За малко помещение това е много важно, ако се търси работа на машината като инвертор (да не изключва). Ако на някой не му пречи да работи он/оф машината, да преоразмерява. Аз не бих монтирал 12-ка в 15м2, освен ако няма огромни топлозагуби. Като изключим останалото 09 ще върти турбината на по ниски обороти, за да е скупена спрямо 12-ката, защото тялото реално е едно и също, а по-ниските обороти на турбината биха довели до по-добър комфорт. Реално 12-ката си струва повече парите, но стига да отговаря на помещението в което се поставя, а да се монтира в малка стая с цел да си на далавера си е чисто по български и резултата на мен лично не ми харесва. Да отбележа, че имам преки впечатления над 12лмца, знам как работи и не бих си причинил да го монтирам в помещение под 20м2. Аз съм направил своя избор за спалнята и не съжалявам. Щом и Вас ви устройва работата на вашите машини, значи всичко е наред, но не подвеждайте хората, като казвате, че в 15м2 12ЛМЦА не работи он/оф.
    Този пост е редактиран от С.Мезинов; 13-12-17 в 16:30.
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от madboy128 Виж публикацията
    в момента топля 90 квадрата със 150 вата .. зададени 24° .. но климатика не е от така любимите ти нисък клас на Фуджицу ,за съжаление ..
    Sep 2015
    #43
    В момента 17кв.м. с 5kWh/24h средно 200W.
  17. Тук е от
    Dec 2017
    #44
    И един мармот :D Виц след виц в този форум .
    dodo_pv и VeleV.Klima харесват това.
    Dec 2016
    #45
    Здравейте, за помещение около 30 кв, във Варна,с пвц дограма , вътрешен апартамент, подходящ ли е Fujitsu- ASYG12LMCE/AOYG12LMC (1189 лв без монтажа) или Fujitsu АSYG 12LUCA/AOG 12LUC (1389 лв без монтажа) климатика ще е на изплащане уж с 0% лихва. ако имате и други предложения ще се радвам да споделите мнение благодаря
    https://zora.bg/product/asyg-12lucaaog-12luc
    https://v-clima.com/prod.php?id=fujitsu-12LMCE
    Този пост е редактиран от georgi5990; 19-12-17 в 13:39.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
