Страница 4 от 30 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
    Nov 2013
    #46
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    Задължително LUC. Класа отгоре е над LMCE.
    Nov 2017
    Северозапад
    #47
    Имах Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-S - за 1399лв. + монтаж, комшията има fujitsu asyg12lmce за 1180лв. + монтаж, като ги сравня ниво на шум, на FAN от 1-ва до 4-та степен, излезна че Fujitsu е по тих и топли много повече от MHI, така че за децибелите не са коректни от производителя. MHI 25ZS (9-ка) на 4-та степен е по шумен от Fujitsu 12 LMCE на 4-та степен. И MHI 25ZS не може да затопли добре стая 14кв. добре изолирана с pvc дограма и таван гипс картон с вата, видях го и тествах. Много са прехвалени тия MHI 25ZS уж топли до 20кв. а 14кв. на -1градуса от вън и издиша на топло са гола вода, Fujitsu ги мачка и са по евтини.
    Някой друг ползвал ли е въпросните два климатика MHI 25ZS и Fujitsu 12 LMCE
    и какво му е мнението като работа на отопление и шум при режим на отопление?
    VeleV.Klima, JOKVN, mkukas и 1 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #48
    Fujitsu си е топлещ климатик и за парите си е много-добър избор.
    VeleV.Klima, necata2, JOKVN и 4 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от georgi5990 Виж публикацията
    Здравейте, за помещение около 30 кв, във Варна,с пвц дограма , вътрешен апартамент, подходящ ли е Fujitsu- ASYG12LMCE/AOYG12LMC (1189 лв без монтажа) или Fujitsu АSYG 12LUCA/AOG 12LUC (1389 лв без монтажа) климатика ще е на изплащане уж с 0% лихва. ако имате и други предложения ще се радвам да споделите мнение благодаря
    https://zora.bg/product/asyg-12lucaaog-12luc
    https://v-clima.com/prod.php?id=fujitsu-12LMCE
    От 22.01.до 28.02 на промоция ще са моделите LUCA на Дженерал. Например 12LUCA ще е 1450лв с безплатен монтаж. Ние вече сме обявили промоцията.
    estqwerty, dodo_pv, toto4ev и 4 други харесват това.
    Apr 2012
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Ако са монтирани и оразмерени както трябва всички климатици са топлещи, не само фуджицу.
    burkoff7 одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #51
    Така е но зависи на каква цена.
    mkukas одобрява това.
    Dec 2017
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Недей така , тука ако не си изръсил минимум 2000лв. си се "прекарал". Комплексарщината е на почит ,тая машина си я слагат на таванското "за пред комшиите" и то само ако е подарена. Ти да видиш ...
    dodo2000, zxc0 и mkukas харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #53
    Мисълта ми е че всичко е много относително, комфорт,надежност,икономия и т.нт. Всеки сам трябва да реши какво и как да прави.
    Mig82 одобрява това.
    Jul 2017
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Браво!
    Това е коректно отношение.
    Едно питане в форума има доста пишещи ,работещи в такива фирми .( отделно са частниците )
    Защо никои не каза в темата за избор като препоръка към търсещ има това и това и то в промоция на Такава цена ?
    Не е към вас Велев .
    toto4ev одобрява това.
    Dec 2017
    #55
    Днес при слънце и темп. около 7-8 градуса на ниски обороти на компресора забелязах шум. Понатиснах тук там и се оказа че при натискане на мястото където се намира вътрешната стойка на компресора(общо са три) , шума утихва. Явно ламарината от която е направено дъното а и целия корпус на външното тяло е тънка или мека и се гъне минимално от тежеста на компресора.
    Ето как му направих "финни" настройки на шумовете , може да свърши работа и при други марки и модели от "последно" поколение. На японските ми К2У са цели планките на които стои корпуса , а тук са заварени парченца и явно дъното провисва от тежеста.
    Първия клип показва звука , който се чува отбелязвам само на мн. ниски обороти на компресора. На втория клип е след поставянето на среден танпон. Независимо че тампоните са големи натиска който е необходимо да упражнят е минимален (болтовете са навити с минимално усилие). За да не отнеса критика :
    Не съветвам никой да пряви това без оторизиран монтажник , ако климатикът ви е във или извън гаранция !
    https://m.youtube.com/watch?v=SflZ7LdAjM8
    https://m.youtube.com/watch?v=LbC6TjjWpdU
    Единствено трябва да добавя контра гайки откъм главите на болтовете. Това "пипване" струва 2.40лв. с тампоните.
    #56
    с Фуджицу е така ,сам ставаш майстор тук дрънчи там ромоли .. втулка на турбината моторче ламарини
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #57
    Не "намесвай" К2У, че стават едни дълги дискусии после.....
    mkukas и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #58
    И на хевито ми е така. Като натисна под компресора и запъна нещо между стойката и утихва. Направо нищо не се чува.
    Dec 2017
    #59
    Знам milanov , затова писах че "може" да помогне и при други модели .... телефона го заврях на 10см. от дъното на компресора за да се чуе. При твоят на "крачета" ли е или цяла планка ?
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #60
    Май ви се откри пазарна ниша! само подхвърлям идея.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
