Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 98
Like Tree60Одобрявам
Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
    Sep 2015
    #31
    Отговор: Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
    Това е ваничката на 25zm-s. На дъното има нещо като депрон/кече, което опира в долният край на ламелките. Като се намокри един път цял сезон си е мокро. Купуван е нов и първото лято не се усещаше никаква лоша миризма.
    Nov 2014
    #32
    Колко да е по-надолу? 20 или 25 лева, освен ако майсторите не обикалят клиентите си с мазерати.
    Eми аз се вредих за 40 лева март месец или тгава някъде не помня точно,дойде момчето,откачи вътрешното тяло и го закара в работилницата си,след 2 дена ми го монтира,светеше отвсякъде като на дявол окото,и интересно защо нови Фуджита в ново жилище ми намирисват на крака,а това старо Елитче дето ми го профилактираха ухае свежо като пролетни цветя.Аз лично отдавам миризмата на латекса и силикона който съм ползвал в стаите с Фуджитата.
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
    Jan 2017
    #33
    Имам същия климатик вече 5-та година. Работи безотказно. Днес му направих профилактика - чистенене на турбина и топлобменник.
    Много е важно след режим охлаждане да се подсушава. Аз го правя в режим FAN на максимум. Майстора ми каза, че трябвало подсушаването да става в режим DRY., т.е. грешно съм го правил досега. Аз пък винаги съм мислел, че DRY e за подсушаване на въздуха в помещението, а не за питата.
    Някой компетентен може ли да каже кое е правилното?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #34
    Правилно мислиш. Dry е за изсушаване на въздуха.
    Nov 2014
    #35
    Аз ползвам винаги FAN на max.До сега нямам проблеми.При DRY mode вътрешния топлообменник трябва да изсушава възуха (каквото и да значи това ) ,при някой климатици има слабо въртене на турбината при други май няма никакво.За да изсушава въздуха топлобменника не ми е известно как е настроен да функционира,на колко градуса ,в какъв режим и т.н...Затова залагам на сигурното,вентилатора на макс за около 10 минути да изсуши топлообменника и спирам.А конденза си пада във ваничката и от там не стече ли се от гравитацията през дренажната тръба ,няма сила която да го издуха ,няма DRY ,няма FAN .....
    Apr 2013
    Разград
    #36
    “Майстора ти..” е майстор колкото аз съм космонавт, ама и ти си имаш упътване.
    Там хубаво си пише за какво е DRY.
    Nov 2016
    #37
    Т. Е веднъж на ден Fan на макс е някакво решение?
    Sent from my SM-N950F using Tapatalk
    Nov 2014
    #38
    Разбира се че не...аз винаги пускам вента когато знам че за деня климатика повече няма да студи.Например вечер преди лягане да кажем.Колкото изсуши питата за 10 минути,повече ме мързи да чакам и гася
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #39
    Вентилатора трябва да работи минимум час, иначе няма никакъв смисъл.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #40
    По-добре да го пуснеш 10 минути на отопление. Има по-голям ефект... поне при мен.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #41
    В тази връзка, ако сега пуснеш климатика /външна температура 26-27гр./ на отопление, дали ще тръгне и да подсуши питата?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Може и да тръгне, ама щато за последно. Аз не бих рискувал.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #43
    Защо да не тръгне?
    Спокойно бе Додо, над 14 градуса мощността на панасониците се ограничава.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #44
    Ми например ако пише диапазон на работа при отопление от-15 до+24. В инструкцията на моят /Тошиба/ пише до 24, но е желателно до 21гр. външна и 28гр. вътрешна температура. На -15 не спира, но на +24 не съм го пробвал дали и как работи на отопление. Затова се зачудих.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #45
    AH-64 Apache може да лети до 300 мили без масло в двигателя и редуктора. Пилотите му са спокойни, джак. Ма след това ги изхвърлят...
  1. Fujitsu general ashg 12ltcb
    От RaYsTLyN във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 14-11-17, 20:31
  2. Проблем с FUJITSU-GENERAL ASHG 12 LLC
    От vasekaaaaa във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 17-06-17, 10:44
  3. Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
    От todor_bb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-14, 09:41
  4. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От CoolDevil във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 06-02-12, 19:28
  5. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 23:14
