Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 98
Like Tree60Одобрявам
Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
    Да чистиш турбина и топлообменник два пъти годишно си е чисто вманиачаване.
    Чистенето на турбина и топлообменник се прави само при необходимост, а не по време или сезон.
    toto4ev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    При необходимост, но задължително през (в края на) топлия сезон.
  4. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #18
    не знам баце,мирише ли,не мирише ли,но лтц-то са едни от най-добрите(да не кажа най добрите) и сполучливи климатици за парите си на тоьо свет,поне от отзивите които съм изчел от разните форуми.за съжаление на някои....не така седят нещата при хевитата,бих казал и при повечето електрици,тошибита и т.н. (за старите 100w не говорим)
    Този пост е редактиран от sniper; 08-06-18 в 23:13.
    Nov 2016
    #19
    Спор няма, климатика работи безупречно, гори малко ( което е най-важното ) , но тая миризма от време на време на крака си е неприятна.
    Сега оставиш FAN SPEED-а на 1 чертичка, а не на AUTO и ще видим дали ще има някакво подобрение.
    Двата ми Панасоника (Nordic) не миришат, но имат други болежки Благодаря на всички отговорили.
    Sep 2015
    #20
    Не знам как чисто нов климатик се вмирисва за две седмици. То лятото още не е почнало. Едва ли това ltc е работило на охлаждане повече от няколко пъти.
    Nov 2016
    #21
    Климатикът бе монтиран септември 2017, така че по-скоро работата му на студено започна май месец тази година.
    Apr 2012
    #22
    Ако се задържа вода в климатика и 24 часа са достатъчни да плесеняса и да се вмирише. На моя панасоник ваничката не са я проектирали добре, Направили са я плоска без наклон, сложили са и някакъв студопор вътре. Водата се задържа между ламелите на топлообменника и студопора, и не може да се оттича добре. Държал съм го по няколко часа само на вентилатор, или по десет минути пуснат на отопление, водата просто си стои там.
    Затова, когато работи на охлаждане трябва един път в месеца да промивам ваната с гореща вода иначе почват проблеми с миризмите.
    На стария конвенционален климатик ваната беше по-добре направена, водата се оттичаше и не се вмирисваше често.
    Nov 2016
    #23
    Къде точно се пръска с вода, за да се промие тая вана ?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #24
    Аз пръскам във ваничката, там където топлообменникът се опира в студопора с една такава пръскалка пълна с гореща вода, като внимавам да не намокря електрониката.
    https://www.growland.biz/Hand-Pressure-Sprayer-15-Liter
    #25
    Джак ако беше малко по-наясно с материята щеше да знаеш,че ваната на Панасониците е перфекта сравнение с на други марки.А този стеропор е за да не кондензира ваната от долу.
    Aleksandars одобрява това.
    #26
    Инфрасоник, купи си 2 шишета с кислородна вода за рани от аптеката и омокри хубаво изпарителя с нея. Ако е мръсна турбината, ще поръчаш профилактика на машината в края на септември месец.
    Успех!
    Nov 2016
    #27
    Може ли да ми кажете приблизителна цена за профилактика, че 3 броя са в къщи и колко часто трябва да се прави?
    Мерси
    Sent from my SM-N950F using Tapatalk
    Dec 2017
    #28
    Успех!
    Само да не му дадът перхидрол ще реши проблема кардинално ...
    Ventsislav Negentsov, Genadi80 и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #29
    Първото русо ltc, яко.
    Профилактика с разкачане и измиванена телата....май отива на цена като на монтаж.
    Почистване на стената...0,3...0,5 отцената на монтажа. Ама всичко си е договорка. За трите може да е доста по надолу.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    Колко да е по-надолу? 20 или 25 лева, освен ако майсторите не обикалят клиентите си с мазерати.
  1. Fujitsu general ashg 12ltcb
    От RaYsTLyN във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 14-11-17, 19:31
  2. Проблем с FUJITSU-GENERAL ASHG 12 LLC
    От vasekaaaaa във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 17-06-17, 09:44
  3. Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
    От todor_bb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-14, 08:41
  4. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От CoolDevil във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 06-02-12, 18:28
  5. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 22:14
