Страница 89 от 89 ПърваПърва ... 3979878889
Резултати от 1,321 до 1,334 от общо 1334
Like Tree753Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Jul 2020
    #1321
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от audiceco Виж публикацията
    Ъпдейт, чух се по телефона с няколко "майстори" в кавички ги слагам, не знам колко са, тука всеки втори магазин в Добрич е за климатици да ти продадат и сложат, накрая през приятел инженер намерих човек, който само като му казах, модела и каза оооо не иска да прехвърли от топло на студено - трябва да се източи фреона, да се смени нещо си не каза какво, да се сложи друг софтуер около 500 лева цялата работа ще излезе без гаранция колко ще бачка, една трета от един климатик ти си прецени дали си заслужава... Но ми каза щом духа топло, да го ползвам така зимата може с години да ме издържи....
    Кажете вие какво мислите?
    Щом си от Добрич, обади се на 0886046818-Ивелин. Да видим дали ще може да ти помогне и на каква цена.Пиши после как са се развили събитията.
    Питал ли си ново външно тяло с монтаж/демонтаж колко ще ти струва?
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #1322
    Здравейте!
    Днес се заех да изчистя филтрите на KGTE. Обикновено го правя поне по веднъж месечно. Този път дръпнах ръчно клапата, за да избърша и нея. За моя изненада се оказа, че вентираторът е доста замърсен. Преди това не бях забелязал натрупалата се мръсотия. Не знам дали това е причината да не поддържа адекватно температурата в помещението? Свързах се с фирмата, монтирала го и ме включиха в списъка им с желаещи профилактика. Този месец става точно година откакто го монтираха. Интересно как климатик, който е обгрижван като малко дете, се замърсяха толкова бързо? Имам познати, предполагам и вие, които я се сетят веднъж в годината да почистят филтрите, я не. И климатиците им пак си работят.....
    HRS9 одобрява това.
    Sep 2024
    #1323
    Днес направиха профилактика на KGTE. Замърсен се оказа само вентилаторът. По топлообменникът нямаше практически нищо. Момчетата бяха доста учудени и в същото време впечатлени колко добре е поддържана машината. Имате ли представа защо се получава така?
    Feb 2011
    #1324
    Ако в помещението не се пуши , не се готви постоянно , няма много прах-отделящи мокети , килими и пердета е така.
    Blago94 одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #1325
    Здравейте, извинявайте, че се забавих с отговора, на какво се случи с моя KGTB, след като НЕ ОБЪРНА на студено лятото и духа горещо, свърза се с мен Alexandrs от форума, обясни за бубината на четирипътния вентил, свалям включвам, обръща.Така свалихме я не обърна чукаха го какво ли не правихме, намагнетезира се иначе бубината, общо взето вече извън силния сезон, ще свалят климатика и ще го тестват, а и имам още два Luca за профилактика и тях ще свалят, когато има друго развитие ще ви кажа. Нито изцъка, нито изпуфтя, свалихме бубината, чукахме по четирипътника с точилка леко, няма, не обърна на студено, не светнаха грешки и ще се свали целия.
  7. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #1326
    Свалиха двете тела днес, сега чакам присъдата
  9. Junior Member
    Jun 2018
    Бургас
    #1327
    И аз да дам мойте 2 стотинки. След като преди лятото не поиска да обърне на студено, с почукване и изключване на клапана обърна и така си стоя докато не захладня. Преди месец разглобих и сменихме 4-пътния, проверка и зареждане. За момента нямам оплаквания работи си нормално. Климатика след като направи температура в стаята настроен на 24* изкарва въздух с тем. между 30,5-35* според зависи дали съм отварял да проветрявам. Използвах момента, че е свален и външното и вътрешното ги измих до състояние ново.
    Може би при мен късмет, че го хванах или се развали преди лятото и компресора не е заминал.От 19 ноември до 03,12(включително) средно по 3kw. на ден папка.
    Поздрави!
    Apr 2010
    Благоевград
    #1328
    И аз да дам мойте 2 стотинки (1700лв.) за нов климатик след като в началото на застудяването 09KGT отказа да заработи на топло.С малко дете не можех да рискувам.Сега имам висок клас климатик в мазето .
    Поздрави!
  11. Junior Member
    Jul 2012
    #1329
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Бях писал в друга тема (Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric) за това, че имам известен проблем с климатика.Тези чести он-офф цикли са на периоди, редувани с периоди на нормална работа?
    При мен се получаваше нещо такова преди време. Като изпадне в това състояние, компресорът работи, външен вентилатор работи, но няма топлообмен, т.е. реална работа, след което минава в офф. . Прави пауза 2-3мин. и отново стартира. Ако пак не се получи, отново минава в офф. Грешки не се индицират, След няколко опита обикновено заработва нормално. ТРВ или четирипътен?
    Вече почти месец работи напълно нормално, проблемът се получаваше само в рамките на 2-3дни.
    Привет, поста е от 2018г. и аз съм бил късметлията с първият KGTA с проблемен четирипътен. Бях късметлия и с 2 броя Дайсекай 8.
    Та като цяло KGTA-то работеше сравнително безпроблемно до последното лято, когато четирипътния съвсем отказа, не превключваше в режим охлаждане. Със сваляне на бобината мина на охлаждане, както е известно.
    В момента работи с модификация, бобината е заменена с такава от стандартен четирипътен, в случая е на 15V. Преработена е електрониката, за да управлява клапан, който е постоянно захранен в режим отопление, а не с импулсно управление. Работи, но засега не съм напълно сигурен, че това е окончателното решение на проблема, ще видим. Но ако може да се спести целият панаир по смяна на четирипътния, ще е добре.
    Alexi, popovp, espace и 1 други харесват това.
  12. Junior Member
    Jul 2012
    #1330
    Имам една молба - ако някой разполага със свален дефектен четирипътен точно от този модел (KGTx - серията), ако може да ми го изпрати. Транспортните разходи, разбира се, за моя сметка.
    Идеята е да му се направи "дисекция", за да се помисли как да е по-ефективно управлението му.
    Благодаря предварително.
  13. Junior Member
    Sep 2024
    #1331
    Едно набюдение от работата на KGTE вчера. Влезе в дефрост без реално да има скреж по външния топлообменник. Предполагам контролен такъв. Минаха обаче 10, 15, 20 минути, машината все още бръмчи и фучи, а лампичката продължава да мига.
    Цялото това нещо отне около 30 минути. Секунди, след като започна работа (вдигна консумациято до 1100/1200 вата), отново спря. Така стоя известно време, преди отново да направи опит да тръгне. Тръгна, но след секунди отново спря. Може би за период от около 45/50 минути климатикът не работеше. Реших, че може да показва признаци на проблем с четирипътния. Вие как мислите?
    Този пост е редактиран от Blago94; 12-01-26 в 12:36.
  15. Junior Member
    Jul 2012
    #1332
    Абсолютно, 100% проблем с четирипътния. Още 2018-та година в темата съм описал същото поведение, климатика беше нов, на 3 месеца и при първите дефрости се прояви проблема с четирипътния.
  16. Junior Member
    Jun 2018
    Бургас
    #1333
    Моя ASHG09KGTA / AOHG09KGCA пак отказа след смяната на 4-ри пътния изкара има няма 7-8 месеца и сега съм с грешка 11 проблем в комуникацията, която понякога беше 99 за 4-ри пътен клапан. В крайна сметка на платката на външното тяло има едни скапани релета Dec DW1U 12v които реално бобинита им е здрава и си дава 210ома колкото трябва, но при подаване на 12v не се активира. От там не тръгва нито компресора, нито перката на външното, и няма и сигнал към бобината на 4-ри пътния. Утре чакам едни подобни релета за тест да видим дали ще стане или отива в кофата, че ми писна с него.
    i77kolev и Blago94 харесват това.
    Apr 2017
    #1334
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    Здравейте!
    Изобщо не е "много замърсена" турбината. Това е нищожно количество мръсотия. Няма да повлияе върху работата на климатика. Неадекватно поддържане на температурата може да се получи по-скоро от силно замърсени филтри. Натрупването на голямо количество мръсотия по турбината може да доведе до нейния дебаланс, особено на високи обороти. С такова замърсяване, изобщо не бих си играл да я чистя.
    Alexi одобрява това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
