Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 98
Like Tree60Одобрявам
Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
    Apr 2013
    Разград
    #46
    Отговор: Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
    Добре де , Coil dry на Фуджитсу го пуска на отопление за малко.
    Ползвам я над 10г.Как са го направили?
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #47
    Предполагам, че са гледали от Тошиба....
    Apr 2013
    Разград
    #48
    Ахаа..., промишлен шпионаж а,...
    Въпроса ми е друг - dodo твърди, че не е добре за машината да се пусне на отопление при
    висока външна t.А Фуджитсуто (крадейки от Тошиба) го прави и на 40С без проблем.
    И досега не са ми мирисали.Та да продължавам да ги изключвам така или да ги пазя, но вмирисани?
    Въпроса е по-скоро теоретично-риторичен, защото не бих търпял миришещ климатик.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 13-06-18 в 02:23.
    tony34al одобрява това.
    Nov 2014
    #49
    Всеки да си оправя жената както намери за добре,аз лично не виждам смисъл след като ми е охлаждал 2 часа помещението преди сън (примерно казано) да го включвам на отопление за да суша питата,обезсмисляйки по този начин двата часа изстудяване.Ми то температурата пак ще стане като във фурна ? Да не говорим за рисковете,аз лично съм опитвал веднаж,и външното започна да издава едни много странни и заплашителни звуци,от тогава не повторих.Затова - 10 минути вентилатор и това е.Колкото изсушило - толкова.
    Този пост е редактиран от ponyasd; 13-06-18 в 06:49.
    milanov и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Всеки да си оправя жената както намери за добре,аз лично не виждам смисъл след като ми е охлаждал 2 часа помещението преди сън (примерно казано) да го включвам на отопление за да съша питата,обезсмисляйки по този начин двата часа изстудяване.Ми то температурата пак ще стане като във фурна ? Да не говорим за рисковете,аз лично съм опитвал веднаж,и външното започна да издава едни много странни и заплашителни звуци,от тогава не повторих.Затова - 10 минути вентилатор и това е.Колкото изсушило - толкова.
    И аз бих добавил че вентилатор е най добре,пробвах няколко пъти на отопление с мойте две машини въпреки че са друга марка и модел и замирисваше на спарени чорапи.От няколко дни бачкат на охлаждане и преди да ги спра ги обърщам на ветнтилатор за 30 мин. и няма никакви миризми.
    Nov 2016
    #51
    Под "вентилатор" имате в предвид "FAN" на климатика, а не както си е на охлаждане да усилите силата на вентилатора, correct?
    Аз защото казах че Панасониците не миришат... та и от единия от тях вече се носи миризма на чорапи
    Ще пробвам тоя номер с вентилатора, но когато не съм в стаята, ще го отавя 1 час да бичи и ще видя после до края на деня пак ли ще се появи този "аромат"
    п.п Панасониците са читави и 2-та са "Panasonic CS/CU-QE9NKE"
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #52
    По всяка вероятност ще се появи. От топлото и влагата се развъждат гъби и разни други "бабалюги", дето не мож ги умори с обдухване от вентилатора. Майката му е сериозно миене с "Мелио" и много вода. И след това подсушаване с нарочна функция или поне вентилатор след всяко спиране при режим "Охлаждане".
    Dec 2017
    #53
    Аз ползвам озонгенератора в режим охлаждане. Пускам го от телефона за 2-3мин. в режим охлаждане по някое време. До сега няма миризма която да му се е опряла , тествал съм го на кубинките си стават като нови Тествал съм го и когато жената готви нещо с лук за няколко минути всичко се измирисва.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #54
    ...Въпроса ми е друг - dodo твърди, че не е добре за машината да се пусне на отопление при
    висока външна t.А Фуджитсуто (крадейки от Тошиба[emoji106]) го прави и на 40С без проблем...
    Виж сега, аз не твърдя такова нещо, а преповтарям прочетеното от разни сервизни книги. Разсъждавайки нататък, фуджицуто ти би следвало да е с фреон R134A ?? В Япония летните жеги са подобни на тези в Холандия и температурите са много по-ниски. Това позволява кратковременно обръщане на цикъла. Доколкото съм чувал, хладилната част на машините за японскитя пазар е доста по-усложнена или поне на тези, които го могат това превключване, затова успяват и с новите фреони. Аз не бих сменял режима на моите в жегите у нас.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #55
    Не си ли ползвал функцията clean? Аз моят още не съм го сефтосал на охлаждане, но направя ли го ще я пробвам тази функция. Това беше едно от нещата, които гледах да има климатика при избора ми.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Ползвам съм я не веднъж.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    splendor одобрява това.
    Nov 2016
    #57
    Аз да ви кажа лятото не ги изключвам почти. Само за чистене на филтри, така че работата с "30 минути вентилатор след работа" малко не важи та освен просто от време на време ще им пускам вентилатор и после пак на студ.
    Sent from my SM-N950F using Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #58
    dodo, японското още не съм го пускал на охлаждане и не се сещам има ли.Ще погледна като се прибера.
    Става въпрос за фабричния бутон "COIL DRY"(а не да обръщам режима) на европейските модели - LB, LCC о LKC които имам.
    Възможно ли е да не отваря напълно някой клапан и/или да смесва частично фреон заради налягания - не знам.
    Вътрешния топлообменник за загрява за малко и после се обдухва 10-15мин.
    Моите модели са старички, при новите бутона е сменен с 10С HEAT.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 13-06-18 в 18:50.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #59
    И този бутон 10C heat за какво е казваш?
    При натискане на този бутон 10C HEAT се активира функция, при която климатизаторът преминава
    в режим отопление с зададена температура 10 градуса.
    Тази функция е предназначена да поддържа умеренна температура в помещението при изключително студените
    дни през зимата при минимална консумация на ел.енергия.
    Този пост е редактиран от bobovo; 13-06-18 в 20:09.
    ivan74 и toto4ev харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #60
    Подържа 10С в помещението при няколкодневно отсъствие.
    С цел по-бързо затопляне при завръщане и евентуално незамръзване на тръби(водопроводни), цветя....
    Моите нямат такава “екстра” - с COIL DRY са.
    п.с ME GE25VA има - наглася се м/у 10 и 16С, но не съм я ползвал никога.
    п.с.2 сега погледнах японското Фуджитсу - и то има подсушаване.
  1. Fujitsu general ashg 12ltcb
    От RaYsTLyN във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 14-11-17, 20:31
  2. Проблем с FUJITSU-GENERAL ASHG 12 LLC
    От vasekaaaaa във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 17-06-17, 10:44
  3. Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
    От todor_bb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-14, 09:41
  4. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От CoolDevil във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 06-02-12, 19:28
  5. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 23:14
