Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 100
Like Tree79Одобрявам
Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Dec 2010
    Минаха повече от 2 месеца от монтажа и реших да споделя малко инфо.
    Монтиран е в стая около 20м2, не съм я мерил.
    Стаята е в къща, един етаж тип хладилник, север/зпапад. 2 външни стени, под, таван-бетонна плоча, другите 2 стени към неотопляеми помещения. Стара дограма, никаква изолация. Кучи студ с две думи.
    Климатика се ползва от баща ми, не съм постоянно там.
    Пуска се когато му е кеф, на колкото му е кеф. Примерно сутрин, обед и вечер за по няколко часа. Задание 21-23 и 18 видях днес.
    До момента съм видял минимум от 247W, при положителни температури над 7гр. Тоя минимум се задържа секунди. При задание 20гр. вента минава на минимална степен за секунди независимо от ауто или фикс. степен, след което започва покачване докато влезе на 2-ра степен при около 267W.
    Влизам днес и кво да видя 140W., задание 18гр., в стаята 20гр., външна +4гр.
    Тъкмо кръстника ми донесе чисто нов измервател на мощност. Викам тоя се прецака нещо. Спирам Фуджо забождам 2-та един след друг и кво да видя, новият показва 3W по-малко дори.
    Викам нещо се прецака тука, няма заскрежавания вън. Надух го на 30гр., макс фан, вдигна над 1400W, но сравнително бавничко ги вдига и струята определено мина 50гр. и почна да си смъква консумацията.
    Намалих на 22гр и си падна на 150-160W, от външната температура ще да е!
    Интерестното, любопитно може би, че никъде по кашони документация не пише Китай. Баркодовете са на Япония. Не ми се вярва, просто странно ми се видя.
    Вътрешното не бих казал, че е шумно за мен. По-скоро духа хладничко. Никво чистене на филтъра поне година и се оправя.
    Обаче външното е пчеличка. По-тихо е от вътрешното, бе не се чува направо.
    Нагревателя на тавата лично го изключих при монтажа, 150W според съпротивлението му.
    Ако се сетя нещо друго, ще дописвам.
    За Октомври е изхарчил 13лв. в тоя режим "когат ми е кеф".
    За Ноември - 22лв.
    Относно работата ОН-ОФФ забравих да кажа
    Аболютно точно като времена съвпада с Национала, но мощностите са различни
    А именно за 52сек. се качва до 700W при Фуджо/ 300-360W за Начо.
    За 1:30мин вече са съответно под 300W/под 200W.
    При по-ниски външни не засякох сорри.
    Този пост е редактиран от zxc0; 08-12-21 в 00:23.
    mimojef, Aleksandars, bobivg и 4 други харесват това.
    Dec 2012
    Re: Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Нормално да има нисък минимум в сервизното са му дали 10hz на компресора който е доста голям на M.Electric
    Dec 2010
    Отговор: Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Досега за 2 месеца не бях го виждал, то може да е показвал ама като не съм там.
    Пък все при големи положителни температури влизам.
    Явно вдигат минимума при положителни, имаше нещо в сервизното, но не му обърнах внимание. Ще го видя.
    Оборудвахме приятелката ми с един такъв, кръстника с 2 такива и 1 KMCC.
    За момента има 2 забележки от единият. Моментна вибрация от външното еднократно, ама не съм чул. И самоволно смъкване на клапата надолу, след като е насочена нагоре. Не мога да коментирам, не съм видял не съм бил там да видя. На другият и климатик, който е предният модел 12LMCBN на R410 имаше лека вибрация между 2-та реда на ТО на външното. Стегнах го с 2 опашки и заспа.
    Може да е подобно и тук.
    минимума на положителни не знам дали се вдига ,но под нулата мисля че беше се вдига доста ,трябва да се види в сервизното с колко но всички Фуджица са така
    Dec 2010
    На LGC не съм забелязъл поне до -5гр.
    За новите модели не знам, ще го видя.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Моите размисли и страсти си дочакаха темата. На линка са всичките документи за модела. Табличка за покачване на минимума липсва по някаква причина.
    На мен ли ми се струва, че се задава нова цепеница KMCBN и затова се разчистват старите?
    Вътрешните тела спрямо LMCBN са абсолютно еднакви. Значи и новите ще пеят същата песен
    Външните на новите 9-12-14 са ги уеднаквили, и като хардуер са по-добре, особено 9 и 12. При 14-ките нещата са на кантар според мен.
    Компресора е вече двойнороторен, 13см3 от МЕ (SVB130FJDMC) и изглежда, че ще има приличен минимум.
    14-ката е олекнала с 5кг. Топлообменниците са с еднакви размери, от компресора и фреона са спестили 1,65кг обаче липсват още 3кг
    mystikalrs и morfei1 харесват това.
    Извинявам се за лаишкия въпрос.
    Защо изключвате подгряването на тавата?
    Постоянно ли е в действие (харчи еленергия) и няма ли да наруши режима на машината при ниски температури. Ако не греша, това е май е основната разлика на Nordic модификациите от останалите.
    Dec 2012
    При някои модели само нагревателя е разликата, но при този модел външното тяло е изцяло друго много по добро от обикновената версия.Има доста отвори за оттичане и много трудно биха замръзнали и без нагревател.
    Dec 2010
    Външното е мерено от кръстника.
    37,5кг, 40кг. с кашона.
    В сервизното дават 35/40 съответно.
    Вътрешното 9,2-9,5кг. чисто не помня колко каза. В сервизното беше 8,5кг.
    Ще го питам след малко и ще коригирам.
    Изключването на нагревателя на Фуджи е резонно, щото няма проблеми с дефроста, ще видим де. Другите модели нямат проблем без нагревател, пък на тоя са нашарили с отвори и кила има доволно. Ако ще го включва под нула постоянно, мерси.Няма инфо кога го включва. Че той по-малко е изхарчил за ноември средно.
    Ще се удвои с него. Пък и то няма зими вече. Февруари 2012г. беше със средна -7гр.
    В сервизното видях една простотия - не виждам логика, освен да е грешка.
    Колкото повече намалява външната, се ограничава максимума на компресора според зададеният вентилатор.
    Според мен, трябва да е обратното.
    За минимума нищо освен едни 180W и толкоз.
    bobivg одобрява това.
    кръсника ти да си смени кантара сефте чувам външното и вътрешното да са 2-3 кила по тежки от колкото е по спецификация
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    За това ли говориш?
    Според мен е свързано с диференциалното налягане, пред и след компресора.
    Утре ще поровя какви ограничения налагат и дали това е причината.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    Точно за това.
    По-ниска външна, по-малки налягания за кво го ограничаваш?
    Не ми идва нещо логиката, ще се провери.
    На минимум фан, вдигна 750W при +4гр. Само дето оборотитене кореспондират директно с консумацията.
    На кашона пише 40кг., мери се с кашона, кантара показва 40кг.
    Маха се кашона и кантаря показва 37,5кг.
    На вътрешното каза че показва 9,2кг. Но ДУ беше вътре във тялото и книжки май имаше, не знам дали ги е вадил.
    2,5кг. за външното, 0,5 за вътрешното.
    Вече са монтирани и няма как да ги мерим отново.
    Има вариант да се обявяват по-ниски кила.
    За всеки продукт, който се произвежда в нашата фирма се плаща данък на кило. Колкото по-тежък(здрав, надежден), повече данък - да им имам логиката. Туй че ще бачка 30г. не е от значение. Ако трябва ще питам как се води тоя данък точно.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Точно за това.
    Прав си, нещо куца логиката.
    На KPCA единствения на който намерих промяна на максималните обороти спрямо външната температура нарастват. Там пък изглежда странно защо са спънали на 12-ката Lo и Quiet.
    zxc0 одобрява това.
    Nov 2021
    Последно време забелязвам, че PDF-ите на Fujitsu често се срещат неточности и липси, при различни модели. Няма да ме очуди ако това е поредната.
    Dec 2010
    Има такава работа, то е при всички почти, ама кой видял, видял.
    Рових днеска в сервизните, на KMCBN няма данни за покачване на мин., на LMCBN има леко.
    За момента отчитам понижаване на минимума, да видим докога.
    Малко ъпдейт.
    Днеска пак си къпе на 160W, задание 19гр., вътре 20гр., вън +4гр. също.
    Чуквам 18гр, не изключи, намали леко, явно не е минимум.
    Миналият път зададох 30гр, макс фан и качи до 1400W бавничко.
    Сега зададох Powerfull както е на 19гр., Lownoise и много бързичко консумацията се вдигна до 2007W и намали веднага на 1980-1950W мърда там.
    Сравних шума на 12KMCBN и Тошиба 365UDR. В съседни стаи са, по около 20м2, еднакви задания,няма дограми, няма изолации, вероятно при Тошо са малко повече загубите.
    Капе кондез и от двата, маалко повече от Тошо.
    Външните са несравними, Тошо звучи, кат малко китайско тракторче леко обезшумено. Фуджо вън си е пчеличка, няма типичният високочестотен шум на Фуджи + щурци и тем подобни сравнения. И вента почти не се чува и копресора почти не мога да чуя дали работи при към 300W.
    От вътрешните тела, Тошо няма безшумна степен. Първа се чува определено. На Фуджо първа е безшумна.
    Втора се чува и на двата, малко по-тиха е на Фуджо.
    Вероятно годинките си добавят шум.
    За мен шумовете са допустими и това го споделям заради вас, щото някои са по-чувствителни.
    Питах за дефрости, работил е през нощта, че беше гадно тая нощ -3гр с мъгла всичко беше побеляло сутринта - не знае "ни чул-ни видял"
    Този пост е редактиран от zxc0; 09-12-21 в 22:04.
    mimojef и morfei1 харесват това.
  1. Впечатления от тригодишна експлоатация на Fujitsu General 09lvca
    От dvdsub във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 56
    Последно: 03-01-20, 01:47
  2. Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
    От slaw във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 09-04-16, 21:40
  3. Първи впечатления от Fujitsu Nocria AWYZ14LBC
    От sinergy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 26-05-14, 01:28
  4. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  5. Fujitsu ASYA7LCC - някой има ли впечатления?
    От shpeksi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-06-07, 15:41
