Страница 37 от 39 ПърваПърва ... 273536373839 ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
    Sep 2015
    #541
    Отговор: Gree GWH12UB
    Сложи един термометър някъде по топлообменника , примерно до тръбния сензор. Но някой по бързо реагиращ термометър ( или NTC) и гледай като мине в off колко показва.
    ( за хладната струя)
    Sep 2017
    Хага
    #542
    За секунди се усеща хладна , но за мен хладна е всичко под телесна температура. Няма да се занимавам да го меря-компресорът спира, турбината върти някакви секунди след това-голяма работа. Ако е на ауто си намаля скоростта, разбира се,но аз го държа на фиксирана 3-та степен и ми направи впечатление.
    При преминаване в офф, нищо не се мести, при преминаване в он , продължава на избраната предварително скорост, т.е. няма форсиране, скърцане, местене и други драми
    valyo68 и Rado Smilkov харесват това.
    Sep 2015
    #543
    Аз съм го мерил на единият климатик. Докато работи компресора примерно около 40°. Буквално секунди след спиране на компресора става 17°. (Ето го хладното) След няколко минути става 26..27° колкото е при тавана температурата. Та и за това не ми харесва работата on/off.
    Е, при твоят може да не е такава ситуацията.
    May 2017
    #544
    Всичко е много индивидуално, Миланов. Твоята ъпгрейдната машина каква температура на струята изкарва на минимум? Предполагам, че е около или под 30 градуса (поправи ме ако греша). Мен струя с температура под 35 градуса също ме дразни. В този ред на мисли on/off-а си е ok за мен - стига да е читава машината и да не скърца, пука трака и т.н, както го правят евтините Гри и другите цепеници. Имам малко наблюдения върху Короната и наистина ме очарова - работи on/off, но въпреки това е тиха машина.
    valyo68 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #545
    ub и uc имат ли разлика моделите и каква?
    Благодаря предварително.
  7. Junior Member
    Oct 2015
    #546
    След 2 годишна употреба на "короната" мога да кажа само че си заслужава отвсякъде , работи си незабелязано и си върши работата и зима и лете , единствено кафето не успях да го свържа и управлявам през телефона (но тук може и в моите познания и умения да е грешката) и другото дразнещо е че дистанционното почти никога не хваща от първия път . Всичко друго си е ок , за две години не съм го видял да се самоизключи достига си температура и се кротва , зимата съм го хващал когато прави дефрост но е супер дискретен и ако не си поставиш за цел да го наблюдаваш даже и не разбираш .
    estqwerty одобрява това.
    Nov 2014
    #547
    Ми то гледам и ценат му с близо 400 лева скочила.Спомням си че го имаше и на 1800 преди 2 години когато купувах мето Gree.Лично аз не бих дал никога 2300 за това.
  10. Junior Member
    Jun 2016
    #548
    Може ли малко инфо за функциите на климатика. Бутона на дистанционното Humidity/Health е за йонизатора който има няколко режима на работа. Какво представляват и също така бутона Air доколкото прочетох бил за вентилация. Изобщо работи ли тази функция и на какъв принцип. Знам че Daikin Ururu Sarara я има, но той си има и филтър за входящия въздух към помещението. Тук как стоят нещата
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #549
    По друг начин.. Същото, като Уруру Сарара, но без Уруру.
    Sep 2017
    Хага
    #550
    Цитат Първоначално публикувано от mitkogdzzz Виж публикацията
    Краткият отговор е - не тази функция не работи.
    Бутона е сложен за ползване в комбинация с допълнително устройство :
    Аз лично не съм виждал да се предлага, но предполагам е нещо такова, само че на Gree
    https://nilanchina.en.made-in-china....win-Fresh.html
    Единствено има йонизатор, за който вече е спорено дали има ефект, но аз си го държа включен
    Nov 2007
    #551
    Гледам, свалили са му цената на 1800 лв. за 12-ката.
    Струва ли си машината за тези пари?
    Собствениците какво ще кажат?!
  15. Banned
    Jan 2019
    #552
    Малко по-нагоре се крие отговора. За 1800-си струва, за 2200-не си струва.
    Nov 2007
    #553
    Явно скоро ще пуснат нов модел за флагман и ще видим като за 2200 с какво ще е по-добър.
  17. Banned
    Jan 2019
    #554
    Едва ли ще е по-добър, тенденцията е новите модели да са по-скъпи, но не и по-добри.
    Nov 2007
    #555
    G-tech с какво е по-лошо от Bora, Fairy, Change и т.н?!
    Има нов флагмански модел, гледах го някъде, но не знам дали той ще дойде тук на мястото на Crown.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
