Страница 27 от 39 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
    Sep 2017
    Хага
    #391
    Отговор: Gree GWH12UB
    Аз стоя до късно и обичам тишината.. Не ме дразни-слагам го на Quiet и така си тръгва и спира. Не му пука алуминия
    За мен най-важното е, че поддържа заданието изключително точно- при зададени 22,5 стига до 22,7 и спира, като падне на 22,3 тръгва. Неприятно е когато подминава с градус-два заданието и после "забравя" да тръгне. Комфортно е и много топло. Каквото съм прочел на Финландския форум-под 0 градуса минимума спада и работи по-дълго време, така, че ще видим.
    За мен лично е важно температурата в помещението да e постоянна-как го прави, честно ми е все едно
    П.П. Назад в темата беше коментирано, че слиза на 120 вата при ниски температури и задържа така, като накрая все пак минава в офф….
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post754272
    Този пост е редактиран от stainway; 24-09-18 в 04:16.
    necata2 и SPSt харесват това.
    Apr 2017
    #392
    Gree GWH12UB
    Он/офф не винаги пречи при сън. Казвам го като човек, спящ под климатик, който работи он/офф до -5. Хич не го чувам, а не спя дълбоко и се будя лесно.
    dodo_pv и Vizi харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #393
    Е аз си спя при Carrier-a,но като оставим незабележимата му работа откъм шум, съм много доволен от това, че няма амплитуда в температурата на помещението. За мен е проблем ако почне да надхвърля заданието и става топло, после "чака", докато падне с 1-2 градуса-това за мен е некомфортно. Иначе ако разпределя консумацията на часовете работа-получава се много добър разход.
    Направих пак експеримент.Надвиши заданието с 0.1 градуса и мина в офф.
    След като температурата спадне с 0.2-0.3 от зададената минава във вклч .При това много дискретно
    May 2017
    #394
    Стига да не се чува и да ти е топло и 1000 Вт да е минимумът - все тая. Аз с Финлукса, ако не му бях турил ватметъра, щях да си мисля, че има много нисък минимум, а то 350-400 Вт и то в режим охлаждане. Просто бангията си духа с еднаква скорост и стартира сравнително тихо външното тяло.
    stainway одобрява това.
    Apr 2012
    #395
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    На Финландския форум е мерен при 0 градуса работи с консумация между 185 и 450 вата .
    Cooper&Hunter
    При мен е в момента на отопление-външна 11 градуса/96% влажност, вятър и дъжд-вътре зададена 22,5. Работи с около 700-800 вата и он/офф разбира се, но го прави много незабележимо и спазва заданието много акуратно.
    700-800 вата е много. Защо така работи?
    Ако зададеш 24°, турбина на 2-ра степен и клапите напред, дали няма да свали консумацията?
    Sep 2017
    Хага
    #396
    Не минимума не му е 1000 вт.,просто достига много бързо заданието. А и +11-12 градуса външна за този модел не е мерило
    Сутринта го пуснах и работи 30 мин. на 540 вата... За мен важното е,че се "сеща" да тръгне при малки колебания в зададената температурата. Струята е винаги гореща-снощи се опитах да замеря с контактен термометър -изтърпях да го държа до 56 градуса.
    В интерес на истината все още е септември-след няколко месеца, когато стане истинска зима, ще го мерим
    Освен това не съм го гледал през цялото време-за 12 часа е изразходил 2 kw, което прави 166 вата на час. Поддържа зададената температура перфектно и не ме дразни по никакъв начин с он/офф.
    А защо работи така-ами сигурно защото така трябва Бих се замислил ако започне да ми става хладно, преди да се включи или ако започне да ми духа като вентилатор, когато минавам покрай него
    Този пост е редактиран от stainway; 24-09-18 в 13:56.
    Dec 2017
    #397
    Под 0° вдига минимума над 1000w според румънците. Това е мощна машина за големи помещения , staynway не я е монтирал в спалнята си , а в огромен хол(aко не се лъжа) как ще го стопли със 100-200w(няма смисъл от толкова нисък минимум по-добре да спира). Иначе в другия край на помещението ще духа студен бриз.
    Цитат от румънците:
    Yeah, I find many aspects, on a slightly different scale, of all those somehow, directly or indirectly revealed by the Wallachian.
    However, some more recent observations are required.
    That modulation up to 777W or over there, I met it only when outside was 6 degrees. Then ... stop.
    At 0 degrees Celsius outside, the minimum modulation was somewhere around 880-900W. Then suddenly ... stop.
    At -7 degrees, the minimum modulation today was at 1170W. From there, suddenly towards ... "zero personalized".
    That 'zero custom' is actually 60-90W. Of course, it does nothing, no sound, neither the UI nor the EU. But he constantly consumes the network (perhaps the crank resistor element). It's possible to do that just at negative temperatures.
    I turned it off the remote for 5 minutes. In vain, she still took 62-66W. Then I rebooted, consoling my idea.
    At this point, at -8 degrees, it absorbs from the 1680W network. It will reduce power up to 1550W probably, then it will stop.
    The outside sensor still sees 0 degrees, although the outside is much cooler.
    I think it's important to mention that without him, the house was 19-20 degrees, and now there are 21, so there is not much to do.
    Yeah, I'm going to write a review and I'll spread it as much as I can. I wrote here, I told the opinion of some colleagues in the forum (although the reality seems to be hard to accept), I will do it further.
    I searched a lot, analyzed data, I trusted. And I'm wrong. I took exactly what I did not want, that's exactly the type of device I kept away from.
    rosswen одобрява това.
    Jan 2018
    #398
    Е да де ама този човечец от румъксият форум не е споменал в какво помещение е монтиран климатика.
    Климатика работи като типично преоразмерена машина т.е. помещението му явно е малко. Компресора се развърта и преди да успее да свали минимума се спира, понеже е достигнал температурата в помещението, затова и не може да му слезе под 900вата. Също така явно изолацията му е изключително добра щом при -8 градуса вътре без климатик в помещението температурата е 19-20 градуса а климатика е настроен да поддържа 21. Нещо има гнило в цялата работа :D
    dodo_pv и oska харесват това.
    Apr 2017
    #399
    Е, има и други отзиви, в началото на темата, че дори и в студовете работи он/офф. Ясно е, че най-вероятно си вдига минимума, а не стои на обявения, при +7. Споменато ли е нещо за това в сервизното?
    JOKVN одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #400
    Има и отзив, че сваля до 120 вата и задържа така известно време, но е 12-ца в 20 кв.м:
    https://forum.setcombg.com/климатици...tml#post754272
    За 36 часа разход 12kw, което прави около 330 вата на час при температури 0-минус 7 градуса
    Jan 2018
    #401
    Дам, човека си е написал, че за неговото помещение от 20кв.м би била по-подходяща 9-ката на U-Crown, за да не изпада в толкова чести on/off-и...
    Аз съм сложил климатика в голямо помещение 30кв.м + 10кв.м коридор, който ще се топли от U-Crown-a и от 25ZS-S, та ще видим дали ще се справя и какви ще са номиналите и минимумите.
    Dec 2017
    #402
    Е той и румънягата пише че задържа няколко секунди на 130w преди да изгаси. Ако не се лъжа при него ползва IFeel и всички врати отворени не ми се рови за квадратури , ето :https://translate.googleusercontent....Fsid3_QX7FdMiA
    Всеобщото мнение е че при Грее и CH това е модулацията.
    alexkt , при теб zs може и да почива , 30кв.м са ти идеални (лично мнение)
    Sep 2015
    #403
    Къде мериш стайната температура? Като работи с консумация 700W при външна +11° сигурно отдава над 3000W. Не може да ме убеди някой, че като застанеш на 2..3 метра от източник 3kW температурата е с няколко десети по-висока. Поне с 3 градуса е отгоре.
    На мене и това не ме кефи на високият минимум - застанеш отпред горещо, как мръднеш в страни друго усещане.
    Sep 2017
    Хага
    #404
    На дивана, където си седя обикновено в дневната. Или където реша да сложа ДУ.
    Никого не искам да убеждавам-просто споделих, че си спазва изключително точно заданието и не се усеща дискомфорт от он/офф.
    И разбира се не тръгва със 700 вата-много плавно качва и в един момент решава, че е достатъчно. Понякога само за 5 минути се включва...
    Мен ме интересува да няма амплитуди в температурата на помещението-как го прави, ми е абсолютно безразлично .
    П.П. При мен е в 32-33 кв.м-може да отварям и вратата към коридора ако се наложи.
    Засега съм изключително доволен-много е топло, температурата е без колебания и се поддържа много точно. Консумацията е много добра.Работи много тихо...
    Защо да му търся проблеми? Когато стане наистина студено-ще споделям. Сега в този преходен сезон си работи чудесно
    Този пост е редактиран от stainway; 24-09-18 в 15:43.
    Dec 2017
    #405
    Е той си е написал че е мерено след преминаване в офф ... Щом се усеща гореща струя значи изходящата е около 40° което поне за мен е много комфортно зимата , лошото е след като спре компресора а вентилатора продължи макар и леко да те полъхва с въздух 20°... особено при отрицателни външни..... Но комфорта е нещо мн.субективно ! Всеки си има и навици на обличане ( аз например целогодишно ходя с тениски ) , от там и усещанията на тялото са коренно различни към околната температура ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 24-09-18 в 16:26.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
