Това не е дефрост, Мидея при старите модели има такъв кратък цикъл при старт на компресора.
Господа, то аз че не разбирам много е ясно, но просто се опитвам да обясня какво наблюдавам.
Ще го повторя пак-при достигане на зададената температура и подминаване то й-този модел обикновено минава в офф
В моите условия (30+м2 90+м3) при температура от около 0 градуса работи по-продължително с 550-600 вата.В крайна сметка след 2-3 часа достига и подминава заданието.
При тази ситуация и температура под +1 градуса освен, че минава в офф, прави и кратък дефрост. Компресорът се включва (до около 600 вата), изтича вода и т.н. Цялото упражнение продължава около 3 минути. Няма леден полъх от вътрешното, няма драмиЗатова го нарекох -контролен дефрост.На практика ми е все едно-дали ще мине в офф или ще си позатопли и външното.
Снощи валя малко сняг-нямаше обледяване, нямаше и дефрости, топли като калорифер и е безшумен. До сега не съм го засичал да прекъсне работа по време на догонване или поддържане на температурата, за да прави дефрости. Предполагам, че 0 -2 градуса са преходен сезон за него![]()
На кратко-много съм доволен,Няма драми, пукания, ледени полъхвания, вътрешното винаги се подгрява, преди да се завърти турбината-в резултат винаги гореща/много топла струя.На мен така ми харесва, когато навън вали сняг![]()
600W и изключва, не може ли да падне на 500 и да намали малко оборотите на турбината и да не изключва. Не че нещо, просто ми е любопитно.
Пада до 550 и съм го оставил на фиксирана 3-та степен. На Ауто си намаля оборотите, но си повишава и консумацията...
Това е в моите условия-имам много топло загуби и помещението е голямо. Знам, че искате винаги нещо различно от цепениците, но това е положението
Иначе при температура около 0 градуса почти не минава в офф, но както казах-отварят се врати и навън към градината и към втория етаж на къщата...
На мен ми е много приятно топло и тихо, надявам се и на останалите участници във форума![]()
Известно време не бях поглеждал консумацията, топли, не пука и т. н. Работи дискретно, но сега го погледнах за момент -при външна 3 градуса и зададени 23.5 си работи на 3-та степен (от 7 възможни) с около 550 вата.
Явно му харесва по-студено време
Средният разход на денонощие е между 6-8 kwh ,което се пада около 300-350 вата на час и ме устройва напълно.
П. П. При външна температура от 0 градуса и 100% влажност работи още по-добре![]()
Този пост е редактиран от stainway; 27-12-18 в 03:58.
stainway, при вас зима няма ли да има? Взел си Нордик модел, а като гледам живееш в тропиците. [emoji16] При вас май още под 0-та не е падало, то в Пловдив е по-студено.
Поръчал съм зима, но ми се бави доставкатаОбикновено от средата на януари до средата на март е по-студено.
Миналата година през февруари беше най-студено и то през целия месец.
А по принцип когато се задържи около +2/-2 градуса с висока влажност-също не е чак толкова приятно.
От друга страна на охлаждане работи също страхотно![]()
Явнo нямa дa мoгa дa гo видя ĸaĸ paбoти нa -30 гpaдyca, нo пъĸ oт извecтнo вpeмe тyĸ e мeждy +4/-4 ,cъчeтaнo c виcoĸa вaжнocт -нe нaй -oптимaлния peжим. Paбoти диcĸpeтнo и c пocтoяннa ĸoнcyмaция oт 520-560 вaтa. Πoд +4 пoчти нe минaвa в oфф. І fееl paбoти ĸopeĸтнo caмo нa ayтo вeнтилaтop, нo и пoтpeбявa пoвeчe. B мoитe ycлoвия нa 90м3 фyнĸциoниpa нaй-yдaчнo нa 3-тa cтeпeн, нa 4-тa cмъĸвa oщe мaлĸo, нo cи e пo-шyмнo.
В последно време следя Холандския форум и си намерих добра база за сравнение-там притежателите на слънчеви панели подават онлайн информация за произведеното количество енергия и за разхода. В подобен обем 90м3 следя колега с Уруру който е подпомогнат от термопомпа и го държи нощем на 18-19, през деня 20-21.При мен е винаги на 22,5-24 градуса.
Общият ни разход е почти еднакъв , разбира се той си произвежда голяма част от енергията+ всички екстри и комфорт на Уруру-то,но не мога да се оплача от нищо
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24027&sid=30327
Този пост е редактиран от stainway; 04-02-19 в 11:04.
Стен, набарах и аз Финландския форум. Там няма скрито/покрито. Който го интересуват дефрости, топлене до -30 и т.н., да пуска гугъл транслейт и да действа.![]()
При Финландците ги интересува предимно дали няма да стане на ледена топка
Аз си направих последен експеримент:
Днес тук беше идеално за тестване-температура между 6 и 9 градуса, облачно, без помощ от слънцето, вятър и дъжд.
За 24 часа при настроени 23 градуса и между 16,00 и 22,00 часа 24 градуса потреблението ми е било 8,39 кв/ч
За да ми е точно сравнението-ползвах данните на участник в тукашния форум със Уруру 12-ца в 90м3-максимално близо като обем и климат.
При него е бил настроен през нощта на 19 градуса, през деня 21 градуса. Разход- 9,13 кв/ч
Уруро-то е падало и на около 100 вата, както се полага на машина от такъв висок клас, но си e работила и на 600-700 и няколко пъти в он/офф.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id...90209&gs=0&m=0
При мен си беше на около 600-700 вата и он/офф.Колкото и странно да звучи при по-високи температури си вдига минимума
В крайна сметка като се тегли чертата-разхода е странно еднакъв, въпреки теорията, че с он/офф харчи много повече.
При температури около 0 градуса нещата стават още по-интересни-при мен си сваля минимума и не минава в он/фф, на колегата работи просто с повече консумация и дневния разход е пак почти еднакъв +/- 1 кв/ч
Беше ми казвано, че трябва да го пускам за продажба, но нямам такова намерение.
Няма и да го заменям за Уруро-въздуха ми е достатъчно чист и влажен
Относно дефростите-много рядко и много бързо се случват. Обикновено около 3 минути, от които около 1 минута компресора вдига до 600 вата.
Наблюдавах един единствен път по-дълго упражнение , когато валя сняг и външното беше добре заскрежено-продължи около 6 минути, но в останалото време прави бърз дефрост при температури около и под нулата, в съчетание с висока влажност.
Повече няма да се занимавам, мисля съм огледал и замерил всичко, което ме интересува.
Работи най-оптимално в диапазона +4/-4 градуса, което за моя климат ме устройва напълно. Бонус е възможността да топли и до много по-ниски температури.
Цепеницата работи по различен начин от общоприетото , но пък си топли и е безшумна , и у дома всички са доволни![]()
Този пост е редактиран от stainway; 09-02-19 в 03:13.
Както Додо беше писал преди време, това, че машината гори повече, когато работи он/офф, са "приказки, от под шипковия храст". Има случаи, в определени помещения и при определени машини, при които наистина може да се случи. Моята 60-ка, до +4 градуда има доста добър минимум. После го покачва значително и започва да работи он/офф, до около 0-та. Правих си експеримент, в продължение на няколко часа, с разлика само около градус. Средният разход на машината беше еднакъв. Въпреки това, на мен ми допада повече непрекъснатата работа. Въпрос на "вкус". 60-ката също си покачва минимума над +13, като над +17 се покачва още. В сервизното, това покачване го водят като "heating overload protection". Целта на поста ми не е да акцентирам върху моята машина, по-скоро е потвърждение на някои твои наблюдения![]()
Този пост е редактиран от rosswen; 09-02-19 в 10:48.
Сега Stainway като сложи едно KGTA вместо Короната и като падне разходът с 50%.... Поства в тамошния форум и онези с Ururu ще ги изхвърлят веднага и ще си купят и те Fujitsu.![]()
Не нямам такива намеренияА тук в дневната по принцип се слага едно Ururu, в спалните FTXM и повече не се говори.
Но не мога да се оплача от разхода-единственото нещо, което ме дразни е при фиксирана скорост на турбината и минаване в офф се получава за около минута хладна струя
Разбира се на Auto няма такъв проблем, но пустите му ватметри казват, че така харчи повече
Цепеницата си е добра и като дизайн и като работа.
