Страница 34 от 39 ПърваПърва ... 243233343536 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
    May 2017
    #496
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Миналата година средната температура за Февруари беше 0,68 градуса Като най-висока е била 4,37 градуса.
    Да не става -20, но цял месец около нулата+влажност и вятър-не е толкова меко и приятно.
    Предпочитам да е -20 и да има слънце, но за това се ходи на зимен спорт.
    Ето статистиката , за която говорих, има и за всеки месец:
    https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2018/februari
    Вярно, че не е особено топло и при вас през зимата.
    Dec 2018
    #497
    Отговор: Gree GWH12UB
    При мен след края на дефрост изважда доста силен шум вътрешното тяло това нормално ли е при някой от вас имали такъв проблем
    Sep 2017
    Хага
    #498
    Имате предвид еднократен силен шум или, че вътрешното започва да работи шумно след приключване на дефрост?
    Първото не е проблем и е нормален шум.Много зависи от монтажа и дължината тръбен път. Това "изпъшкване" е от смяната на налягането и е нормално. При Carrier-a от подписа ми го няма, но го нямаше и при Веритас-а, който беше на негово място миналата зима.Причината е, че тръбния път е над 5 метра, директно надолу ...Или поне аз така предполагам.
    Ако турбината е на ауто-възможно е в началото да тръгва по-шумно.Можете да го оставите на фиксирана скорост-тогава няма да се форсира.
    И в двата случая не е проблем, по-скоро дискомфорт
    Dec 2018
    #499
    Да еднократно изпъшкване точно като изпускане на налягане ма доста силно тръбния ми път е около 1.5 метра.
    Apr 2017
    #500
    Цитат Първоначално публикувано от Fuot Виж публикацията
    Това е често срещан звук при преминаване в режим дефрост.
    Sep 2017
    Хага
    #501
    Не знам 1,5 м ми се виждат малко.
    В сервизното все пак е дадено 3 метра минимален тръбен път:
    Но не го мислете-не е проблем!
    Този пост е редактиран от stainway; 11-12-18 в 02:04.
    Sep 2017
    Хага
    #502
    Днес при температури от максимал +2 градуса и повечето време около 0 наблюдавах следния режим на работа:
    Работи доста продължително без да се натоварва с консумация от около 550 вата. Направи досега 3 дефроста (средно на 4-5 часа), но винаги при преминаване в офф.
    Нямаше видимо заскрежаване, но изтече доста вода (погледнах го при един от циклите). При отрицателна температура се включва нагревателя, но само при офф-общата консумация при он си е непроменена.
    Справя се много добре в моята дневна 32-33м2 90+м3, предполагам, че спокойно може и в100м3.
    Досега не съм го виждал да прави дефрости по време на догонване или поддържане на температурата.
    Държа го на 24 градуса (прави 22 на пода) без I feel и с фиксирана 3-та скорост на турбината.
    Духа си топло, при офф никакви движения или обухвания и повявания.
    Чакаме да стане по-студено
    Apr 2017
    #503
    В какъв смисъл, само при офф? То самия процес на дефрост, изглежда като влизане в офф. Не зная как е при тая машина, но при моите е така.
    Sep 2017
    Хага
    #504
    В смисъл, че така или иначе ще мине в офф, защото си достигнал заданието и го подминава,което ме изненада приятно.
    Apr 2017
    #505
    Разбрах. Не му пречи да влиза в дефтост, дори и он/офф да работи. Може би се удължава времето до дефрост. Колко минути е трае офф цикъла, горе-долу, при сегашните условия?
    Sep 2017
    Хага
    #506
    Около 3 минути. Просто така и така ще спира -прави и по един дефрост.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #507
    Да, само че малко по-шумен офф. Вдига ли клапите? При офф, имам спомени, че не вдигаше?
    Sep 2017
    Хага
    #508
    Не никакви движения.
    Apr 2017
    #509
    Ее, поне на дефрост да го бяха направили да ги вдигне. Макар и на спряла турбина, излиза "ладовинка".
    Sep 2017
    Хага
    #510
    Не съм усетил подобно нещо, но щом казваш....Следващият път ако го хвана да дефроства, ще го погледна по-отблизо
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
