Страница 19 от 67 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #271
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Горе при вътрешното температурата е висока и затова не включва на време или не работи постоянно.Може да я премериш, ако ти се занимава и ще видиш, че е около и над зададената от дистанционното.
  3. Junior Member
    Jan 2017
    #272
    Току що прочетох един вариант.Казват че имало 100 % ефект.Точно до спалнята имам коридор с квадратура грубо около 5 квадрата.Ще пробвам този вариант който прочетох да оставя вратата на спалнята отворена към коридора.По късно ще споделя резултата от "експеримента".Благодаря на всички отзовали се.Очаквам вашите съвети.
    Aug 2011
    #273
    Натисни бутона I Feel на дистанционното и го остави някъде с пряка видимост към климатика.
    zlobarov и splendor харесват това.
  5. Junior Member
    Jan 2017
    #274
    Здравейте отново.Както се очакваше експериментът е на 100% успешен.Вече 4 часа климатика работи безупречно.Не знам как да благодаря на този човек който е постнал този трик с оставянето на коридора отворено.Отварям прозореца и буквално трябва да се заслушам за да чуя че работи външното тяло.Утре ще пиша как се е държал през следващите 20 часа примерно.Зададена температура 20 градуса ,вече 4 часа ни нагоре ни надолу.То беше жива мъка 2 седмици on/off режим на работа.Надявам се да съм бил полезен.Приятен ден на всички.
    Feb 2016
    #275
    Прекалено е голям/мощен за това помещение и като добавиш малко площ/кубатура нещата си идват на място. Няма кой знае каква магия, просто е трябвало 9ка там както са ти казали по-горе.
    May 2012
    #276
    Да споделя на кратко за 9ката на 4 месеца монтиран в малка кухня.
    Топли добре, дори и при ниски температури. Поддържа зададената температура на 1 степен с лекота, дори и при -15.
    Редки и кратки дефрости.
    Пластмасите на вътрешното ми изглеждат горе-долу читави, не пукат при он-оффа.
    Леко и шумно външно тяло, особено като набира, по шумен и от двете мицута, точно два пъти.
    Като за 9ка с този нисък сор навърта някой лев в повече за ток. В моя случай, не е нещо фрапиращо, но няма как да не се отбележи.
    За бюджетна машина с цена от около 800лв, според мене, си заслужава парите.
    estqwerty, Mega, kokovox и 1 други харесват това.
  9. Junior Member
    Dec 2007
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от elnino Виж публикацията
    външното тяло е тотален дрънгулник - трака повече от 20годишен дизелов двигател на автомобил - колкото и да му пипам ламарините и решетките не спира, не е от тях, вътре нещо е, колкото повече увеличава оборотите на външната перка толкова повече тропа. Уж е нивелиран и т.н.
    - вътрешното тяло - ужасна изработка, криви пластмаси без умишлена намеса за да бъдат криви, представям си какво ще стане след 3-4 години когато пластмасата остарее;
    Направо не вярвам...все едно имаш друг климатик. При мен външното тяло е МНОГО тихо!!!
    За криви пластмаси на вътрешното - въобще няма да говоря. Няма такива!
    musster и P.Hristov харесват това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #278
    Здравейте,поръчах си 9 от този модел за спалнята 13 кв.Понеже не намерих читав на 100 волта,а през 19 страници които прочетох,рядко имаше оплаквания,освен от ламарини,вибрация от външното тяло,има снимка със някакво подлагане на гума но не личи,ако може по ясна снимка.Като цяло топлещ климатк и дефрости които не са по време, ако е верен минимума от 200 вата на отопление,мисля е правилния избор за тези пари.През най студените дни,имало ли е проблеми?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    200вата няма как да е само подгрева е 80вата. Ама в тия студове едва ли ще пада под 500вата.
    Sent from my K012
  12. Junior Member
    Oct 2009
    #280
    Имам 12 и няма проблем с отоплението на 18кв. неизолиран хол, с 2 външни стени , със стара дограма и последен етаж в Пловдив. Зададени 22* и ги поддържа. Най-ниската консумация сега при -7* /толкова го дават че е в Синоптик/ му е 455w, при темперирано помещение. Но като се скрие слънцето увеличава консумацията. Сутринта в студа варираше между 600 до 900w..
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #281
    Същата машина е монтирана в Русе и в сравнение със времето когато нямаше изолация и хубава дограма, си похарчваше похвално ток. Сега за януари сметката му възлиза от порядъка на 45лв. Не бих казал, че е малко но поне се справя с отоплението а това е по важно, считайки цената му. Напълно изключвам възможността да топлиш 30кв с Гри Чейндж 12ка и средна консумация 500вата.
    Aug 2012
    Карнобат
    #282
    Монтираха климатичето,оБаче между 500 и 700 вата дава много лош резонанс,сложих му тампони каквито имам на Тошибите.Същата работа, понеже съм на първи етаж само се протегнах,като пипнах стойките такива вибрации не е имала старата ми Осака.Давайте идеи.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #283
    При мен е без тампони и нито шум нито вибрации.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #284
    Аз вече си мисля че гритата не са същите кавито от преди година. Масово се оплакват от тътена преди не бяха така. Радвам се че рядко продаваме от тях и не ми късат нервите с оплаквания.
    Sent from my K012
  18. Junior Member
    Apr 2012
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Sent from my K012
    Добре де, по номер някакъв серия, партида или нещо подобно не може ли да се установи, кои са читави? Защото съм очарован от моя работи си абсолютно нормално в големите студове без дори да заскрежи питата. За разлика от фуджито и панасоника на комшията, които се държаха мъжки със страшни звуци целите в лед работеха докато не спряха изведнъж. Та съм решил да купувам още два gree един за спалня 15кв.м. и един за село за около 17кв.м. Освен да гледам дата на производство на моя друго не се сещам. Та ако някой е забелязъл нещо с недостатъци в различни партиди нека сподели.
    Този пост е редактиран от musster; 30-01-17 в 20:52.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
