Страница 28 от 67 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #406
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Все ще дойде време да се поправя и няма да е в гаранция. Без качествен сервиз ще имаш много недоволни клиенти. То ти за това избяга от японските климатици едно време. И сега ги понаплюйваш при всяка възможност.
    ivan74, SPSt, musster и 1 други харесват това.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #407
    Аз не съм от вчера 15години се занимавам с това така че не ми говори за ремонти и сервиз. Много ми е добре както на мене така и на колегите в фирмата да си стоим на топло а не с ремонти, просто нямаме дефектиращи в гаранция или извън нея. Но това е нормално защото не се стараем да продаваме на всяка цена. Втората употреба тук не ги желаят хората научиха че не си струва да рискуват. Е има накой дето се вързват и после стават абонати на разни "ачмонек"сервизи или други с шоурумове в мазите на блока.
    Sent from my K012
    Plovdiv
    #408
    Темата е за друго.
    P.Hristov одобрява това.
  5. Junior Member
    Apr 2012
    #409
    Да обобщим:
    Супер изгоден климатик. Топли много, без излишни дефрости. Страда от некадърен монтаж и от неразбирателство между фирмите за монтаж и поддръжка.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
    Oct 2009
    #410
    Топли, но се и ''храни'' добре. А минимума от 200w е само на книга. Под 360 изключва/ минава в on/off/-поне при мен е така. Иначе и при -18* работи и топли, дефрост на 3ч. и при не много заскрежена пита/ в студа и снега/.
    Sep 2015
    #411
    Цитат Първоначално публикувано от didiron Виж публикацията
    Можеш ли да кажеш този минимум от 360W само при отрицателни външни температури ли е или и при +5° пак е толкова?
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #412
    През деня съм на работа, но съботни и неделни дни/ имало е и с положителни температури/ не съм го забелязал да пада под 360w. Сега в момента 0* в Пловдив беше на 370w, 21* зададени, 21* поддържа в 18кв неизолиран хол.
    А при отрицателни температури консумацията е над 600w.
    Oct 2011
    #413
    Здравейте,имам въпрос за този климатик ,нещо не топли както трябва дали е в него проблема или не знам къде е просто.Днес викахме и майстора който го слага и каза ,че датчика му бил горе в дясно и да го караме на по голяма температура за да стане 22гр. примерно в стаята.Преди ни беше казал да го сложим на автоматичен режим вентилатора и само градусите да пипаме.На 25 гр. го слагаме за да топли той взема че се изключва,а в стаята 19гр.Днес като дойде го сложихме на 2-ра степен както е на снимките и както е настроен на 24 в стаята е 22.По добре е .Гледал го нищо му няма фреон имал,как го разбра от вътре само не знам.Стаята е 16м2 и към нея има малка кухничка 3м2 и коридор 4м2.Всичко е свързано без врати.От климатика ли е или нещо не е настроен както трябва не знам.Ако може да кажете ще съм ви благодарен.Това е приземен етаж под първият на къща,на нивото на улицата е и е 2.10м височината му.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #414
    12ка ли си сложил?
    Mar 2015
    #415
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Може да смените дистанционното с такива с вграден датчик, би трябвало нещата да се оправят след тази процедура.
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
    Oct 2011
    #416
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    12ка ли си сложил?
    Да,като дойде майстора каза че ще стигне.
    May 2012
    #417
    Нещо да няма разминаване на моделите? Change е с друго дистанционно.....По напред в темата е качено оригиналното...
    Mar 2015
    #418
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    По стар модел на дистанционното е.
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #419
    При -10* в Пловдив, 21* зададена и поддържана, вентилатор на 2, консумация 720w. На автоматичен вентилатор вдига на 750w.
    В началото имах ''успиване'' и преместиха датчика над питата , както е при другите клими. В момента е извън кутията /в горния десен край има процеп и доколкото стига кабелчето/ кове градусите.
    Този пост е редактиран от didiron; 14-02-17 в 08:32.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #420
    Винаги съм се чудил някой като пише, че на тези ниски температури си държи машините на 21гр? И казват, че им е топло. Моите под 24гр. настроен няма никой и е добре.
    VanDan, Alexi и SPSt харесват това.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
