Страница 30 от 67 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #436
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Спред мен климатик със 700 w >>> разход категорично не си заслужава парите.Има евтини електроуреди които с този разход поддържат 19 градуса в малка стая дори и в големи студове.
    Кои са тия уреди. Старият ми Адакс в същата стая си ковеше 3500 w консумация
    Mega и P.Hristov харесват това.
    Nov 2014
    #437
    На парно съм,но съм си правил експерименти в спалнята.С Delonghi ковектор на min консумурам 700 w и поддържам спокойно 19 градуса .С маслен радиатор Смядово на 570 w ,вкл единия реотан поддържам и малко повече,към 20 градуса.Без никакъв проблем.Даже уредите се изключват
    Спалнята е вътрешна ,с дървена дограма (здрава) ,неизолирана,12 квадрата е мисля,не съм я мерил.
    Oct 2011
    #438
    Днес ще взема от познат такъв измервател и ще видим за какво става въпрос.Иначе сега за 2ч по електромер 1.5 киловата е изхарчил на 22гр е настроен и на 2-ра степен на вентилатора.Два прозореца има стаята двойни или как да кажа с две крила са стандартни,отвътре е залепен гипсокартон без вата,отвън без изолация.Това е в общи линии
    Nov 2014
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Ако имаш включени хладилник,комп,перялня,тв,или каквото и да е,дори и да не работи си потребява.Телевизора ми е на 17 w,другия на 14w,пералнята е на 6 w и.т.н.Ако ти се включи хладилника - около 150-170w харчи компресора.За 2 часа киловат и половина в тая жега е много.Ако е само климатика.
    #440
    P.hristov сподели подробности за lomo eko модела,пуснахте ли го вече?
    Mar 2015
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Пуснат е подробностите, тия дни. По- интересен ще ти е Hansol
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
    necata2, justify, ivan74 и 1 други харесват това.
    #442
    @loshiatЯвно загубите са ти достааааа... При наемателите ми с два 12 чейндж се топлят 59 квадрата сметката от 20.12 до 20.01 е 175 лева, като отида за наема вътре се разхождат по тениски (нямам идея колко градуса е) отделно си готвят а топлата вода е на бойлер. смятам двата климатика да са изгорили към 100 лева.
    Естествено значение има изолацията, отвън на стените е 10 см. стиропор а на тавана върху плочата е 20-25см вата, дограмата е обикновена ПВЦ с двоен стъклопакет.
    Преди изолацията този апартамент беше хладилник (краен последен етаж под вентилиран покрив).
    P.Hristov одобрява това.
  10. Junior Member
    Apr 2012
    #443
    При мен 107 квадрата. Работят: два конвектора аирлек тактик на 5та степен; климатика на 20° ; духалка в кухнята (за по два три часа дневно) ; три телевизора; два компютъра; бойлер; готварска печка; хладилник; проточен бойлер теси в кухнята и отделно дето не мога да науча женорята в къщи да гасят лампите и по-рядко да ползват преси за коса. Сметката за тока 21.12. 2016 - 22.01.2017 е 328лв.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
    Oct 2011
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov Виж публикацията
    Добре изолацията явно има значение и знам че е така,аз на етажа съм навсякъде изолиран защото съм на газ.Но чак пък 120лв. да направи не знам.Както казваш два климатика мофеби са изгорили 100лв при мен без изолация да е 100 ще го приема.Взех сега такова устройство датчика му показваше 20гр на климатика,работи 10мин някъде на 1350-1400вата консумация.Бях го вдигнал на 23гр свали после на 900вата и не мърда.Вдигнах му на втора степен вентилатора свали още на трета още сваля.Датчика му показва вътре 22гр.Свалям на 22гр от дистанционото на първа степен на вентилатора 700вата черпи и не сваля.Същевремемнно пробвам датчика му колко показва и хоп 21гр.Как падна тази температура като не е спирал този климатик.Сложих го на автоматичен режим и падна до 600вата и повече не пада консумацията .Трябва ли да се изключи този климатик като вдигне темп. не знам.Техника каза че не се изключвал а си понижавал консумацията на 150-200вата и така.Мерим с живачен термометър колко е темп. 22гр е.А той си бачка и черпи 600вата и не спира.Утре щял с комисия да идват в нас да мерят фреони и така климатика си е добре.Накрая ще се пищисам и ще прежаля някой лев и да си размонтирва и да си го взема.Какви тениски ,какви къси гащи бе хора не знам.
    ponyasd и Stankov85 харесват това.
  12. Junior Member
    Apr 2012
    #445
    Моя като си направи градусите и изключва напълно за по няколко часа. В режим I feel е и на авто.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #446
    Според мен нищо му няма на климатика. А тези 120 лв не са от него. Закачи го за уред за измерване и му виж консумация за 7 дни или за 24 часа. Сега погледнах моя. При 20 градуса зададени и външна температура 9гр. консумацията му е под 400w. Вентилатора е на авто.
    Стаята е 16 КВ. При тебе квадратите са повечко, щото имаш кухня и коридор и те са преходни. А при преходните има една кофти особеност. Тои си достига температурата основното помещение, но понеже имаш още 2 преходни не очаквай температурата в кухнята да е колкото в стаята с климатика. Може да стане, но трябва да поработи доста, отделно че като падне температурата в кухнята, ще мине време понеже в помещението където е ще е колкото трябва... Просто прехода на въздуха между стаите се забавя...
    Nov 2014
    #447
    Ако му е правил средно по 800 -850 w консумация ,за месеца те ти 120 кинта само от него.
  16. Junior Member
    Oct 2014
    #448
    Родителите ми са с парно и хоп виж сметката им за ток с 30 лв повече.То беше казано, че сметките ще са по-високи.Нормално е когато някой краде ток да се натрупа на коректните потребители разликата.Не мислите ли и вие така.Мислите ли, че плащате това, което изразходвате?Аз не мисля.Климатика в изхарчил колкото му е било нужно ,а вече за разликата не знам.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-02-17 в 15:11.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #449
    Видял ли си техническите данни на ломото? Хансоло добре го докарва на данни ама гледам цената ще избива зъбите.
    Jack Krauser одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от mirort Виж публикацията
    Родителите ми са с парно и хоп виж сметката им за ток с 30 лв повече.То беше казано че сметките ще са по високи.Нормално е когато някой краде ток да се натрупа на коректните потребители разликата.Не мислите ли и вие така.Мислите ли че плащате това което изразходвате.Аз немисля.Климатика в изхарчил колкото му е било нужно ,а вече за разликта незнам.
    Родителите ти нямат ли електромер, който да отчитат? Би ли обяснил механизмът по който на коректните потребители се разпределят сметките на крадящите ток? Винаги ми е било интересно как става, но не мога да си го обясня! И на мен една жена ми каза, че сметките ще са по-високи, но не знаех дали да и повярвам. Иначе беше убедителна и е интелигентна на вид. Затова може да и се вярва.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
