Страница 32 от 67 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Dec 2012
    #466
    Re: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    12-ката Hansol има доста добър хардуер. Компресор двуроторен на Sanyo, Външен топлообменик пълен двоен и 3-ти ред до извитата част 43кг. 1,3 фреон, EEV, и още доста неща
    P.Hristov одобрява това.
    Mar 2015
    #467
    Отговор: Re: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Също и втора хоризонтална клапа за зимен режим, електростатичен филтър, хоризонтално и вертикално движение на клапите, подгрев на компресор и дренажна вана, вградено wifi, опция за жичен контролер...
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #468
    Бре, това ще е много добро.
    Йонизация има ли?
    Sep 2015
    #469
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    ....и да слиза на 120W независимо от външната температура, да не форсира турбината при излизане от off, външното да не пуска перката на макс при под +5 градуса....и дефрости на суха пита да няма ....и излитам към магазина...
    Mar 2015
    #470
    Това само с проби мога да го кажа
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #471
    Хитачито ми отговаря на всички критерии след наместване на датчика за дефрост .. ама цената няма да ти хареса
    mystikalrs одобрява това.
    Ямбол
    #472
    Миланов е за конвенционалки, направо ще му заспи в помещенията.
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #473
    Тея снимки май са на Хансол.
    Вижте и това:
    I take here a case upon latest features on "new" thinking how "defrost"
    and the related "off-cycle" is treated by a xxx-company in one of their split EEV-inverter models.They call it G10-system.The idea is that the compressor will not stop att all during defost cycle .At least 1Hz is prevailing (see attach.). Of course,the evaporator/accumulator is somewhat huge and EEV is a must! Permamagnet twin BLCD-compressor as a standard!
    This system has been field-tested in southern-Finland with exellent perfomance behaviour .The Defrost cycle times abt. 3 hours at around minus 25degC /RH >70% acc. to logging data shown below.The defost is not triggered here egg-clockwise but ... on demand (oil return ?).
    Дефростите са само при необходимост. При -25 градуса и влажност над 70% размразява на 3 часа.
    #474
    Това с единия херц се рекламираше и за един друг модел но на практика се оказа с минимум от 400 вата ..
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #475
    Едно уточнение: CHINA RESOURCES SANYO COMPRESSOR CO. LTD. е фирма ,собственост на китайското правителство. Някой да не си е помислил ,че има нещо общо с онова японското SANYO.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #476
    Бих искал да акцентирам над следните неща:
    1)май прекалено много оплюхте CHANGE, според мен без особена причина и доводи, последните 2-3 страници се оказаха големи клепаници
    2)те и Midea в клипчето, което бях пускал скоро рекламират дори 0.1Hz.
    Доколкото разбирам от обясненията при тези честоти се работи само при обръщане на режимите за дефрост - вместо да се спира напълно компресора при обръщане на 4-пътния клапан - да се държи на много ниска честота, и после пак да се форсира.
    Така би трябвало да се пести време за самия дефрост, защото не е нужно да се изчаква време, за да се включи отново.
    3)реално тези "херци" не значат нищо, защото дори не е ясно към какво се отнася тази честота : А)дали е честота на въртене на вала Б)дали е честота на превключване на намотките (ако е това зависи дали мотора е с 3 намотки, с 6, с 9, с 12, 15, 18 .... Ц)дали е нещо друго..
    4)на снимката на компресора (CRSS), която P.Hristov e дал се вижда, че пише минимална честота 8Hz
    5)На каква цена ще се предлагат Lomo и Hansol в БГ ?
    Някой знае ли ?
    6)Защо не отворите нова тема за Hansol, а се пише тук в темата за Change ?
    7)всички фирми в Китай са собственост на китайското правителство (51%), така, че е нормално и CRSS да е такава, а че сигурно нямат много общо със Sanyo Japan не знам, сигурно е така, но те и без това са пред фалит...
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 17-02-17 в 16:22.
    musster, spas.slavchev и P.Hristov харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Няма такива истории. Не всички фирми в Китай са собственост на правителството. Една Midea е 100% частна. Японската Sanyo в момента е изцяло собственост на Panasonic.
    SPSt одобрява това.
    Mar 2015
    #478
    Неее верно ли?
    The China Resource & Sanyo Compressor (Shenyang) Co is prominent in the compressor industry and is known worldwide for its household air-conditioning components. It was established by China Resources Holdings Ltd, Japan's Sanyo Electric Co, and Japan's Toyota Tsusho Corp with the purpose of producing rotary compressors for household and commercial air conditioners and refrigeration, with an investment of $ 285 million and registered capital of $180 million. The company now covers a 180,000-square–meter area, with a construction space of 97,000 sq m, and employs about 3,100 people, including 850 college educated and technical personnel and 35 senior engineers.
    Mar 2015
    #479
    emil vasilev поне да бяхте проверили преди да говорите, но нейсе. Точно този завод има доста общо със Sanyo, и да вече няма Sanyo поради което и завода е собственност изцяло на китайското правителство. P.S. лично съм бил в Японските заводи на Sanyo преди седем години и мога да те уверя, че във VRF системите слагаха компресори точно от CRSC.
    Dec 2012
    #480
    Хансол е много добър климатик,стига Грее да не спестят нещо от оригинала, който е на 4то място в класациите за най-добър климатик( не си спомням за 2012 или 2013 г.) в скандинавските страни за нордик модели. Първообраза има и плазма,в Хансол не знам, за 12та малко е паднал копа и номинала.Снимките по горе по скоро на оригинала,ако може някой да качи същите снимки на Грее.За да няма излишно напрежение и обяснения оригинала също е произведен в Грее по поръчка,затова е интересно какво е останало от него,защото наистина си заслужава.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
