Страница 37 от 67 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Plovdiv
    #541
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Машината ще Ви отоплява, но имайте предвид, че ще е за сметка на консумирана електроенергия. Бюджета ли е водещ в избора?
    May 2017
    #542
    Донякъде да .Имам време до зимата и проучвам вариантите .Тази зима се отоплявахме с други "уреди" но жената беше в болнични от ноември до март и макс сметката за ток беше 170 лв.Лятото плащаме 45 ,значи се ослушвам за всичко което ще ми излезне под 100 кинта на месец .Познат ми каза за тази марка и за характеристиките и които отговаряли на доста по-скъпи климатици .Не съм фен на този начин на отопление но ще трябва да взема нещо .
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #543
    Новите грии-та гледам имат нещо i - feel. Как бачка?
    Че на хитачитата дистанционните, RPC специално, не говорят на климатиците за да може да си коригира температурата. Та тук как е?
    Говори ли дистанционното на климатика или климатика на дистанционното? Или само си показваме разни цифри както при хитачито.
    #544
    "Говорят си"- следенето на температурата се прехвърля на дистанционното,а не на датчика на климатика.Удобно е ако на определено място в стаята искаш точна температура местиш там ДУ-то и така... При твоя Хитак можеш само да видиш температурата в стаята + още много ексрти които си ги знаеш,но не и да предава сигнал за корекция на температурата.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #545
    Тока мери. Това са многото екстри.колко вярно не съм проверявал.
    Nov 2014
    #546
    Някой случайно знае ли подгрева на тавата на Change 12 може ли да се изключва ръчно ? И ако отговорът е НЕ,автоматичното му включване при какви параметри на външната температура става ? Предполагам е постоянен,след определена минусова температура и не се изключва,което си е разход...Поне е едни 100w отгоре,което не е е малко имайки в предвид относително високата консумация на модела по дефолт.
    Nov 2010
    #547
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Къде пише, че е 100 вата или повече? Някъде във форума имаше подхвърляне, че и на нордика е стотина вата, но след това имаше отговор, че е 24 W точно. На Гре-то не зная.
    Nov 2014
    #548
    Цитат Първоначално публикувано от igt Виж публикацията
    Явно подгрева работи постоянно .
    Снощи след 5 часа без да се е включвала и турбината нагревателния кабел беше горещ и консумираше както по-горе писах по 90 вата.на час
    Некои пишат 90...
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    200вата няма как да е само подгрева е 80вата. Ама в тия студове едва ли ще пада под 500вата.
    Други - 80..и т.н..Явно гравитира около тия числа.
    По интересното ми е,дали наистина подгрева работи постоянно да кажем при температура под нулата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #549
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    1W на standby, в зимен режим ако е захранен, но не е включен и температурата е под -5С се включва и нагревателя на дъното на компресора (25W).
    Този отговор удовлетворява ли те?
    ponyasd одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #550
    Нагревателя на компресора не е ли друго
    Nov 2014
    #551
    Да,това е на компресора нагревателя.Аз питам за оня на тавата.Те са два.
    Послепис:Отговорът е назад в темата,сега го видях.Според един user,подгревът на тавата се включва само по време на дефрост.
    Този пост е редактиран от ponyasd; 13-08-17 в 11:02.
  15. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #552
    Не е само по време на дефрост.
    Тогава когато съм писал /10,01,2017г./ и имах време да го гледам във Видин среднодневната температура е била - 12 /минус дванадесет градуса/.
    Едно е сигурно нагревателя работи постоянно, по под каква температура не се знае.
    Nov 2014
    #553
    Аха...явно няма пълно единодушие по въпроса.Мисля че назад във форума прочетох поста на Господин Каsap ако не се лъжа ,който твърдеше че било само по време на дефрост.А спомняш ли си как се представяше тогава машината на тия температури ? Нещо разход мерил ли си ?
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #554
    Машината топли прилично. Има какво да се желае, но за тези пари толкова. При мен имаше дрънчащ звук във външното, но като подложиш гума тук-там се оправят нещата. На книга го дават мин 220 вата, при мен под 360 не е свалял и минава в он/оф. При развъртане в началото изходящата t е около 30* и се усеща като хладна. Изместен ми е датчика,защото е наврян в една кухина и нямаше добра чувствителност. В студовете през януари размразяваше на около 4ч, за 7-8мин..
    Aleksandars одобрява това.
  18. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #555
    За мен климатикът е много добър, както се казва за цената си.
    Аз съм просто потребител. Имам наблюдение върху пет климатика, различни класове.
    При мен не е падал под 450 вата /12 к-а/, но е в хол 35 кв.м.къща и синът ми няма навик да затваря вратите. Предпочитам да гледам детето си и уча, вместо да гледам ватметъра.
    Разхода е много разтегливо понятие и зависи от усещането и топлозагубите.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 22:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 10:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 10:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 08:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 15:30
