Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 98
Like Tree64Одобрявам
Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D
    Oct 2009
    #76
    Отговор: Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D
    Ако датчика е сложен като при GREE Change -в дясно под етикета има 3 продълговати отвора и датчика е зад тях-измести го.
    Nov 2014
    #77
    Този проблем беше обсъждан при Change. Просто климатика така си работи.
    В това отношение моя Change работи с хирургична точност,много коректно,нямам забележки.Дори I feel никога не съм ползвал до сега.
    Oct 2009
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Е аз не мога да кажа същото. Работеше дълго време,жега та не се диша и като изключи няма тръгване. След преместване на датчика работи коректно.
    Aug 2017
    #79
    Аз имам 2 12x Change и двата работят по еднакъв начин:вдига 2 градуса над заданието и спира, после като стигне заданието и пак тръгва.
    Според мен всичко идва от това, че минимума е 400w а не както пишеше на серизното 200w от което съм и супер разочарован....
    Nov 2014
    #80
    На отопление не е пускан моя ,22-23 градуса си е в стаята сега,последен етаж,слънчев панорамен апартамент.На охлаждане средно по памет - 300-350 мисля че беше минимума,демек височък е.Вътрешното е монтирано на 20 см от таван.Лятото си спомням ,при зададени 25 ги ковеше и не им даваше да мръднат.Сега съм се преместил в зимната хралупа (друго жилище) и нямам наблюдение над него.
    Stankov85 одобрява това.
    Oct 2017
    #81
    Здравейте отново, не е на auto, а пък не виждам сензора къде е освен ако е вграден в лед индикаторната лента, защото от кутията излизат два кабела единият е за тази лента другият за wi-fi модула.
    Затова търсенето на решение продължава
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от Nikson Виж публикацията
    Погледни дясната страна на вътрешното тяло. Има 3 прореза. Зад тях е сензора.
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    Проблемът при Вас не е в минималното топло/студо отдаване на климатизатора. Търсете причината другаде.
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от didiron Виж публикацията
    Там е, в жълт шлаух винаги.Защо ръчкате нови машини,датчиците на евтините машини си променят стойностите след 5-7г.а на скъпите не се променят и след 20г.
    Този пост е редактиран от necata2; 26-10-17 в 23:03.
    tony34al и ruuni9 харесват това.
    Oct 2017
    #85
    А какво би ме посъветвал, да викна фирмата дето ми го е монтирала или....
    #86
    Изчакай да позастудее малко,и много други машини не подържат точно температурата в това време.
    ruuni9 и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #87
    А защо не пробвате с I feel- така ще мери според датчика в ДУ. Може би мястото на вътрешното тяло е неудачно и затова мери така. Имате втори сензор в ДУ - пробвайте.
    musster одобрява това.
    Oct 2017
    #88
    Пуснал съм го, с него без него все едно и също
    Мерси на necata2, в крайна сметка и аз мисля да зачакам пък ще видим. Ще пиша какво се случва, иначе машината топли много не е шумна само ако се вкара в режим да включва както трябва нямам друга забележка за момента.
    Защото като го оставиш на 19 и включва на 17 не е комфортно
    Nov 2014
    #89
    Много ми е чудно,като някой каже "топли много" а навън е 23 градуса......
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #90
    23 е някъде в Пловдив може би.
    В Банкя например нощем пада до -3 вече. Сутрин по колите, които не са били в гараж има по 4мм лед, заради влагата от реките, мъглите и т.н. Общо взето сезона тук си започна преди 2-3 седмици ... А някъде сигурно още охлаждат
    ruuni9 одобрява това.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
    От georat във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 23-02-17, 15:23
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  3. need dump hansol 720d 17 inch
    От zlatin във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-03-08, 13:50
  4. Hansol 720D 17” ?
    От msashev във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-06-03, 17:13
  5. HANSOL 710P
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-09-02, 11:58
