Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 98
Like Tree64Одобрявам
Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D
    #61
    Отговор: Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D
    За това е измислено обектно ориентираното програмиране и десетките хиляди редове се свеждат до 1-2 хиляди.
    Не знам как е при климатиците. За това ти намекнах имаш ли сорс или декомпилираш. ООП декомпилирано до АСМ наистина е много хиляди реда трудно проследим код, но това не значи, че първоначалната програма е създадена с асемблер от авторите си.
    emil vasilev одобрява това.
    Plovdiv
    #62
    Само да напомня за какво е темата...
    valyo68 одобрява това.
    Jun 2017
    #63
    Заслужава ли си този климатик,за отопление стая 22 квадрата без изолация.Долен етаж на къща,каменен зид 50 см.
  5. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #64
    Отдавна следя форума и вече ми е време да се включа.Респект към профи колегите (да не ги изброявам поименно) във форума, надявам се някой ден да стигна вашето ниво.Екипа ни е със средна възраст 26 и има още много боб да изядем.Надявам се да бъдем полезни както за потребителите така и за колегите.
    Относно HANSOL, този уикенд температурите в троянския балкан паднаха до нулата.HANSOL12 монтиран на трети етаж на вила без изолация (60 кубика въздух) е поддържал 25С при зададени 25С.Машината е работила много тихо, едва доловимо.Това е най-първична информация, която мога да дам.
    При -10 ще посетя лично и ще ъпдейтна информацията като ще замеря и консумацията.
    musster, valyo68 и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #65
    Мери и на топло дали пада до 120W , че сме се е опаковали с изолация и си трябва приличен минимум.
    Oct 2017
    #66
    Здравейте, нов съм в форума но имам един въпрос. Имам климатик хансол18 и забелязах следното при зададени 21 гр. стига до 23 спира и след това включва чак като температурата падне на 19гр. Дали е наред и сасво може за де направи
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #67
    Да се отвори врата към съседно помещение за начало.
    ruuni9 одобрява това.
    Oct 2017
    #68
    Отворена е задаваш 21 прави 23 включва на 19. Задаваш 23 изключва на 25 включва на 21 и задаваш 19 изкл. на 23 включва на 17 . Нарочно правих нясолко теста но ...
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #69
    А пробва ли да не пипаш дистанционното няколко часа? Възможно е да е от алгоритъма на работа, но трябва по-продължително време, а не още след първия цикъл да сменяш заданието.
    Измери ли каква е температурата горе? Тези 19гр. къде ги мериш?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #70
    Този проблем беше обсъждан при Change. Просто климатика така си работи.
    Oct 2017
    #71
    Така показва на климатика мери и външната температура и каквото показва е вярно и според телефона. Оставям го и през нощта същото, днес през деня беше оставен на 19 градуса, като се прибрах пак същото
    С една дума няма оправия. Чудя се дали да се обадя в Грее България, да видя какво ще отговорят.
    Както се казва може и хистерезиса за им е такъв
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 25-10-17 в 22:01.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #72
    Това какво пише на дисплея не го гледай. Премери с термометър колко е температурата горе при него. За проба му задай примерно 2 градуса повече и виж дали ще ти е добре. Най-важното е на теб да ти е топло, а какво пише на дисплея кой го интересува.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от Nikson Виж публикацията
    Така показва на климатика мери и външната температура и каквото показва е вярно и според телефона. Оставям го и през ноща съсщото, днес през деня беше оставен на 19 градуса, като се прибрах пак същото
    С една дума няма оправия. Чудя се дали да се обадя в Грее България, да видя какво ке отговорят.
    Както се казва може и хистерезиса за им е тякъв
    :Мисля ,че единия вариант е да се включи I-feel от дистанционното,а другия беше да се премести датчика. Обсъждано е в темата за GREE Change.
  17. Тук е от
    Oct 2017
    #74
    Мерси, утре ще ди поиграя и ще пиша
    Apr 2013
    Разград
    #75
    Да не си на режим AUTO, ако да - обърни на HEAT.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
    От georat във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 23-02-17, 14:23
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. need dump hansol 720d 17 inch
    От zlatin във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-03-08, 12:50
  4. Hansol 720D 17” ?
    От msashev във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-06-03, 16:13
  5. HANSOL 710P
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-09-02, 10:58
