Страница 7 от 67 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1005
Like Tree934Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #91
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Нашата мидея в магазина е клас д ас ивертор и днес на 24 градуса харчи 520 вата колкото това гри дето уж е а++ смятвйте как само лъжат. Дори тя пада на 20 вата при оф.
    Dec 2017
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от Mu4MaHa Виж публикацията
    В режим на охлаждане при зададена температура от 24 градуса климатика консумира около 500 вата електроенергия. Като достигне зададената температура външното тяло се изключва и остава да работи само вентилатора на вътрешното тяло, което "харчи" около 40 вата. За момента това е инфото. Очакваме зимата :D
    Нещо не ми се вярва , дайте малко подробности за помещението.Да не е развален соноффа или да дава сумарна консумация за период от време 0.5кв.ч.
    Sep 2017
    Хага
    #93
    Би трябвало да е по-добре от U-Crown, но явно нещо са променили.... При мен на охлаждане си работи с часове на около 120-130 вата :
    На вентилатор около 10 вата :
    Jack Krauser одобрява това.
    Nov 2014
    #94
    Това 520 вата ми се вижда много за скъпа машина...Моето Гри (Change) струва наполовината и харчи наполовината
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #95
    Промоцията още си стои
    12-1439лв. и на
    18- 1769 лв....
    https://clima-calor.com/%D0%BE%D0%BD...wh12yd-s6dba1/
    https://clima-calor.com/%D0%BE%D0%BD...wh18ye-s6dba1/
  7. Mu4MaHa
    Guest
    #96
    Оказа се, че баща ми пуска климатика след като се прибере от работа и пуска климатика и гледа какво консумира - тази консумация е на догонваща температура 29 в стаята - 25 зададено. Като изляза отпуска и постоя повече време ще мога да го проследя. Някой беше питал между първа и втора степен на вентилатора дали е осезаема разликата в шума. На първа степен може да спи и бебе, но втората степен си се чува(мое субективно мнение). Сблъсках се с една трудност - не разбрах къде се намира този бутон X-FAN.
    cable и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #97
    Задържаш Fan бутона за повече от 2 секунди (в режим охлаждане или изсушаване )и функцията се активира +символа се показва на ДУ
  10. Mu4MaHa
    Guest
    #98
    Интересно, в бг инструкцията това са го спестили да го преведат :D
    Благодаря за инфото.
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #99
    Бях сигурен,че е така,ама изчаках да си го установите.Данните за климатици може и да не са съвсем точни,ама ако може всеки да установи разликите и то в пъти...не ми се вярва твърде.
    Mar 2002
    #100
    Някой има ли цени на Supreme серията на C&H
    Sep 2017
    Хага
    #101
    Това е най-добре пазената тайна в България
    "Попитай за цената "-толкова тъпо, че е направо смешно.
    Иначе в Западна Европа са около 900-1000 Евро.
    В Гърция по-евтино,ако ви допада цвета :
    https://www.leroymerlin.gr/gr/therma...btuh-62289640/
    popov одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #102
    Някакви впечатления за Амбер-а? На мен също ми се стори голяма разликата между най-ниската и следваща степен и това ме накара да взема U-Crown-a.
    Но все пак, след като се темперира помещението, слиза ли на поносими стойности, външно тяло от към шум? Вътрешно-комфорт?
    Sep 2018
    #103
    Здравейте Вчера ми монтираха климатик gree amber Gwh12yd-s6dba1a-i/Ако има нещо питайте.Първи впечатления топли много при външни около 5с.при зададени 30 в стаята беше 30.wifi то. Работи и всичко е 6.Но е доста шумен и щорите отсреща на прозореца се полюляват якичко а това е на low1538147127645712323926686905106.jpg
    musster, Jack Krauser и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #104
    Честито! Със здраве да го ползвате.
    Не ви ли е топло на 30 гр. в стаята?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #105
    На снимката работи на охлаждане, сигурно е сниман тест.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
