Страница 17 от 37 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    #241
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    ще трябва да се пробва вадене на датчика извън тялото в буркан от компот ,щом не искат да си го гледат по гаранция ..
    Jack Krauser одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #242
    Соята ми беше фаворит в средния клас. Обаче китайците май са се изложили с тъпия софтуер.
    Каква е тази глупава температурна компенсация и защо никъде не са описали какви точно стойности има?!
    На 26та страница си пише, че при задаване на 1С над стайната Т, трябва да тръгне .
    Тъй че покажи им това тяхно официално сервизно.
    Ей това само не мога да го разбера, ако вътрешното не контролира Т на компенсация то тя е 3С.Да не би там нещо да не е наред?
    Свързването м/у телата….?
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #243
    Дето се вика, преди да го видиш как работи на отопление и на охлаждане не го хвали.
    VeleV.Klima одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #244
    Цитат Първоначално публикувано от sdn90 Виж публикацията
    При тази разлика от пет градуса спрямо зададената, климатикът не се включва и според Gree, щом няма грешки на дисплея, няма проблем...
    Вероятно компресорът се е включвал за кратко, след което е спирал, по няколко пъти. Преди много години имаше такава простотия и при Тошиба. Отнякъде се настройва големината на температурната разлика между кондензатора и стайната температура, която разрешава развъртането на компресора. Това трябва да го знаят от грий. Ако съм прав, при по-студено време този проблем ще изчезне. Има начин да се разреши и без съдействие от грий, но ще е тъпо!
    sdn90 одобрява това.
    #245
    климатика е създаден с претенции за висок клас ,не за среден .. А+++ е ,масивни топлообменници ,доста екстри очи сензори и т.н. ,Грий нямат по скъп модел реално ,Короната е на същата цена .. на хартия и мен много ми допада ,нещо дребно му пречи да работи както трябва
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #246
    Да, ако го изключа напълно от контакта, и го включа, два-три пъти се включва за кратко, по пет-десет минути, и след това "забравя" да се включва, въпреки че температурата пада доста под зададената.
    Някои дни се държи по-адекватно и се включва като падне температурата три-четири градуса под зададената, някои дни не се включва и при пет градуса разлика. Със сигурност обаче не работи както е описано в сервизната спецификация.
    По спецификацията трябва да се изключва при +2 градуса от зададената и да се включва при -1 градус от зададената, ако приемем, че компенсацията е читава. Нещо е тотално сбъркано в този климатик.
    На каквито и градуси да го пусна, никога не достига зададената температура преди да се изключи. Въздухът който издухва е много топъл и силен, в това отношение няма никакви забележки. Може спокойно да замести сешоар. Щеше да е прекрасен климатик ако ги нямаше тези проблеми с изключването.
    Jul 2020
    #247
    и след това "забравя" да се включва, въпреки че температурата пада доста под зададената..
    Температурата горе, при климатика мерена ли е при опитите и къде пада - долу или на нивото на датчика му, да не прави топъл джоб, казваш, че духа доста топло, а и времето и жилищата са все още доста топли.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #248
    Палев, температурата горе няма нищо общо с тази на кондензатора. От подгряването му идва тази простотия, лъже сензора за стайна температура.
    gerhar одобрява това.
    Jul 2020
    #249
    Аз го видях този датчик къде е, но нали като работи климатика, въздуха се движи отвън навътре, тоест топлия въздух от кондензатора се всмуква навътре, колкото и да грее кондензатора, а и китаеца би трябвало да е предвидил загряването ...., ако това е проблема.
    Този пост е редактиран от Palev; 05-10-21 в 15:42.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #250
    Моля, придържайте се към темите! Нека поддържаме форума чист и структуриран!
  13. Junior Member
    Sep 2021
    #251
    Тази вечер идваха да измерват показанията при работа на климатика. Относеоха се отговорно към проблема.
    Техникът постави термометър със сонда забита в горния капак на климатика. Климатикът е настроен на 28 градуса.
    Климатикът подуха около 10 минути и изключи, като сондата отчете 30 градуса. Стоя изключен около 40 минути и след това се включи, като сондата показваше 26 градуса при включването.
    Температурата в помещението обаче не се покачи повече от 24.5 градуса. Според техника няма проблем с работата на климатика и работи по спецификация.
    Странното е, че като включи на 26 градуса, за по-малко от пет минути вдигна пак 30 градуса горе при сондата, но температурата в помещението се покачи едва с 0.1 градуса.
    Казаха, че мога да извадя датчика на климатика и да го пусна надолу по стената през канал за кабели.
    Аз стигам до извода, че датчикът работи нормално, но температурата при него се покачва много бързо (и много бавно се понижава), и това осакатява работата на климатика и оттам всичките проблеми с работата му.
    #252
    ама тебе те интересува колко е стаята ,а не колко показва сондата не им ли го каза ..
  16. Junior Member
    Sep 2021
    #253
    Не виждам друг полезен ход освен да изнеса сензора извън вътрешното тяло.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #254
    Нормално е температурата на въздуха горе при тавана да е с 4-5 градуса по-висока от темературата долу до пода. То затова отоплението със стенни климатици не е особено комфортно и хората си вземат подови модели, които доста по-добре разпределят топлината...
    espace и bobivg харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #255
    абе климатика не работи коректно .. няма климатик който при зададени 25 градуса да изключва когато горе при него са 25 градуса тия дето пишат софтуера не са малоумници .. само пръчките работят така
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 01:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 18:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 11:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
