Страница 19 от 37 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Sep 2021
    #271
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Датчика го измерваха дали работи правилно. Изключва когато при датчика стане +2 или +0 градуса спрямо зададената, и включва когато стане -2 градуса спрямо зададената. Казаха, че работи безупречно датчика. Могат да го сменят само ако изписва грешка на дисплея на климатика. Проблемът е, че на стайната температура не й пука особено за температурата при датчика. При датчика въздухът загрява бързо и се охлажда бавно. Това е основния проблем според мен. Не мога по никакъв начин обаче да си обясня как при другите участници в темата, които са постнали снимки, се постигат зададените градуси в стаята а не при датчика, горе на тавана. Чакам да ми доставят в събота термометър с кабел и сонда, и ще го следя дали дава отклонения датчика и какви. Поръчал съм същия модел термометър със сонда с който измерваха. От евтините е, за десетина лева, и не знам колко е достоверен.
    Не съм писал на Gree в Китай. Не мисля, че ще има полза. Те дори нямат Soyal в списъка от продукти в сайта си. Явно тук при нас се продават някакви локални за региона (или Европа) модели.
    Jul 2020
    #272
    Пробвал ли си да махнеш предния капак и филтрите, само за проба, да видим дали няма промяна, датчика да има пряк достъп до стайната температура?
    Някаква термо "подложка" между датчика и кондензатора защо не сложиш да елиминираш загряването, ако изобщо това е проблема примерно за ламиниран паркет подложка от фибран, или от по дебел да го изтъниш (изрежеш) и да го подложиш?
    Apr 2013
    Разград
    #273
    Абе аз ти казах, че ако не го смениш(климатика) ще имаш много постове тук,
    но поне ще си имаш играчка за цялата зима.
    Alexi, VeleV.Klima, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от sdn90 Виж публикацията
    Датчика го измерваха дали работи правилно. Изключва когато при датчика стане +2 или +0 градуса спрямо зададената, и включва когато стане -2 градуса спрямо зададената. Казаха, че работи безупречно датчика. Проблемът е, че на стайната температура не й пука особено за температурата при датчика. При датчика въздухът загрява бързо и се охлажда бавно. Това е основния проблем според мен.
    Щом приоритет ти е отоплението, продавай Грии-то и си вземи подов климатик.
    espace и tront харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #275
    Това болднато не е нормално. От някъде трябва да има настройка за Tcompensation потърси я и виж каква е зададена.
    4. Heating mode
    Working condition and process of heating mode:
    ① When Tpreset-(Tindoor ambient temperature-Tcompensation)≥1°C, unit enters into heating mode. Compressor, outdoor fan and 4-way valve start operation.
    ② When -2°C<Tpreset-(Tindoor ambient temperature-Tcompensation)<1°C, unit operates according to the previousstatus.
    ③ When Tpreset-(Tindoor ambient temperature-Tcompensation)≤-2°C, compressor stops operation and outdoor fan will stop 30s later. Indoor fan will be in residual-heat blowing status.
    ④ When unit is turned off under heating mode or changed to other modes from heating mode, 4-way valve will be power-off 2min after compressor stops working (compressor is in operation status under heating mode).
    ⑤ When Toutdoor ambient temperature>30°C, compressor stops operation immediately. Outdoor fan will stop 30s later.
    ⑥ Under the condition that compressor is turned on, when unit is changed to heating mode from cooling or drying mode, 4-way valve will be energized in 2~3mins delay.
    Note: Tcompensation is determined by IDU and ODU. If IDU controls the compensation temperature, then Tcompensation isdetermined according to the value sent by IDU to ODU; If IDU does not control the compensation temperature, then Tcompensation will default to 3°C
    by the ODU."
    Пробвал ли си да стартираш климатика от самия него (не от дистанционното) по същия начин ли работи тогава?
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #276
    Няма такава настройка никъде. Много мистериозен е този Tcompensation и как се определя.
    Има един бутон за ръчно включване на климатика без дистанционно, под предния капак с окото. Не съм го ползвал досега, но не мисля, че ще промени нещо.
    @ccankov73, Ако имах опция да го сменя, бих го разкачил на момента. Нямам за съжаление. Днес пак ми прави същите "магарии". Настроен е на 28, температурата в стаята падна на 24.3, и аз стоя под него и зяпам кога ще се включи. На 24 се включи и вдигна до 26 и изключи. Сега пак е на 24 и нещо температурата, и го чакам да видя кога ще се включи. Жена ми отсича, че иска закована температура на 25-26 градуса вътре. Е, няма как да стане, поне не и с този климатик. На малкия хич не му се отразяват добре тези температурни колебания вътре. Все е хремав и кисел откакто го закачихме този климатик. Сутрин все носа му запушен. Явно през нощта става по-студено вътре и климатикът не включва.
    Този пост е редактиран от sdn90; 07-10-21 в 17:20.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #277
    stainwayго беше писал някъде за друг модел, може и при твоя да става по същия начин. Мисля в тая тема, но не съм сигурен.
    Jul 2020
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    sdn90,
    Това пробва ли го?
    #279
    до сега да съм извадил датчика ази
    Nov 2013
    #280
    sdn90, климатика по някаква причина има проблем. Трябва да се оправи по гаранция. Ако не могат да да си го вземат. Не ти е работа да пипаш нищо по датчиците. Да идват от фирмата и да си ги откачат. По принцип, ако има проблем и инсталатора не се справи с него следва да се обърне към вносителя.
    Само за сравнение имах питане за един Хайер. Писах на Haier Europe. Светкавичен отговор след 2-3 часа и решение на по питането ми за няколко дни.
    tront и Palev харесват това.
  13. Junior Member
    Jun 2021
    #281
    Здравейте! От два-три дена (като паднаха за постоянно температурите на 10 и под 10 гр.) следя работата на Соялката. Присъединявам се смело към мнението на @corsairman01 , че при казуса на колегата @sdn90 има някакъв друг сериозен проблем с климатика. Моята ламарина през тези два, вече ще станат три (и в момента) не спира да работи. Настроен беше предните дни на 24 гр., вън е 10, макс 11 гр. и вали и жената сутринта каза, че й е топло, та го намалих 23 гр. Офф не съм забелязал откакто съм буден. Реални с отворените врати към другите две помещения, покрива 55 кв. от жилището. Както беше и по време на охлаждането. Бичи си в периметър 370-420 вата при моето разположение на помещенията. И това май е единственият му недостатък - уж хипер, дупер, гига, квази инвертор, ама гълта точец. Както е тръгнало обаче, ще спестим от включването на другия климатик в по-далечната от него врата. Там прави макс 22 гр., което за спане е повече от идеално. Климатикът не е лош... никак даже! Наблюденията продължават.
    mimojef одобрява това.
    Sep 2015
    #282
    Е как 400W при 55кв.м.гълта ток.
    Ако има 4 стаи по 14кв.м. и 4 климатика на по 100W....то същото.
    espace и zxc0 харесват това.
    #283
    да не забравяме че е 10-11 градуса навън ,при -10 консумацията ще е друга за това се радвай на тази ,не е висока .
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #284
    Според мен разхода е нормален.
    Хората топлят по 15-20м2 с по 200W. За 55 колко да е рахода?
    Apr 2013
    Разград
    #285
    Ето ти разход на друга машина в 50кв/23-4С да се ориентираш.
    Двата дена в началото темперираше.Сега е под 4kW/24ч.
    Малко ли е, много ли е - колкото толкова.Но ми се струва, че Alexi ще е прав и като захладнее още…..
    Важното да ти е топло.
    tront одобрява това.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 01:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 18:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 11:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
