Страница 22 от 37 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Jun 2021
    #316
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Колега, насочи вътрешните жлюзи да духат направо, дай 4 скорост и отвори вратата на терасата, за да го събудиш насила. Моят като му отворя вратата, веднага литва. Отчаяно предложение правя, но моят работи така и ми се ще да вярвам, че и при теб ще сработи, колкото и тъпо да звучи за решение на проблема. Аз използвах функцията да върти във всички посоки и като го наблюдавах как работи, усещах че дебита някак намалява. Де, да знам. Пробвай и това и да се знае, че съм приключил с варианти за помощ.
    И при мен са такива стойностите на приложението. Не знам вече какво да кажа.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #317
    Не е нужно ти да го флашваш, просто убеди хората дето са го монтирали да поговорят с човека, който го е флашнал и по този начин ти няма да нарушиш гаранцията а има шанс да се оправи. Иначе в момента само нерви хвърляш без да има полза.
    Mar 2014
    #318
    Имам усещането, че всички гледаме FW на wifi модула
    Dec 2010
    #319
    Турбината не се върти изобщо???
    И се чуват пукания?
    Другите собственици ще потвърдят ли спиране на турбината при ОФФ?
    Можеш ли единият термометър да го мушнеш между въздушният датчик и топлообменника при свален филтър и вдигнат капак?
    Стопля ли се по време на пуканията?
    Топлият джоб отпада с оглед измерените температури.
    Настройката на ъгъл, вентилатор и температура също.
    Той не тръгва, при налице всички условия да се избичи на макс дори.
    Sep 2021
    #320
    На клипа ми по-горе, също се вижда, че турбината не се върти. Затова светя с фенерче по нея.
    Не съм измервал температурата на топлообменника при OFF и "пукане". Климатикът по принцип си "пука" често, и при ON и при OFF.
    Dec 2010
    #321
    Не можах да отворя клипа. Другите притежатели ако може да кажат, дали и при тях е така.
    Мисълта ми е дали се загрява топлообменника.
    И що не пуска вентилатора ако/като се загрява.
    Щото имаше климатици дето се успиват заради тая функция. Ако изобщо е функция при теб.
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #322
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Да потвърждавам ,че спира турбината при ОФФ , но преди да спре върти известно време (не е еднакво всеки път ).При автоматична настройка на дефлектора когато работи духа надолу,.малко преди офф застава успоредно и духа така известно време ба около 55 вата и след това спира окончателно и пак минава в положение надолу дефлектора в очакване на следващия старт. Пука при това остатъчно въртене и малко преди да тръгне след офф. Но по това време вече е започнал да работи компресора поне според показанията на ватметъра.
    Този пост е редактиран от mladen86; 11-10-21 в 00:09.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #323
    Около тая функция е проблема смятам аз.
    Или тръбният не отчита достатъчно градуси за да завърти вентилатора - въздушният се стопля и влиза в ОФФ. Или софтуерно му са зададени високи градуси да тръгне, или времето за тръгване без да гледа въздушният е малко. Не знам как точно е измислено...
    Ако има как да се изключи тая функция ще е чудно, поне за диагнозата.
    bobivg одобрява това.
  11. Novice
    Oct 2021
    #324
    Здравейте, от скоро имам soyal 12. Като цяло го сложих за охлаждане, но докато го монтират лятото мина. Реших да го ползвам и в междинния сезон за отопление и забелязах същите странни и неадекватни изключвания преди да е достигнал зададената температура. Имам подово отопление и от както стана постоянно хладно съм го пуснал та не ми се налага да ползвам сояла, но бих искал да потвърдя за проблема, ще следя темата с интерес.
    Alexi, Jack Krauser и sevastaki харесват това.
    Mar 2014
    #325
    Поговорих си с познатия дето препипа моя Soyal..
    Сподели, че проблема е познат от предишни модели и идва от това, че при достигане на температурата турбината спира, топлината от питата отива нагоре и допълнително затопля термо сензора, което дава нереални данни за температура в помещението. Лекува се като се активира вентилатора да върти на ниски обороти или просто да развърта периодично, за да вкара въздух от помещението при сензора и климатика добие реална представа за температурата. Това ставало с един тик в софтуера.
    Обикновено GREE събират обратна връзка от дистрибуцията за необходими оптимизация в софтуера и дефолтните настройки като споменатия тик и ги прилагат за региона. Така се бил решил подобен проблем с предишен модел, а Soyal бил нов модел и вероятно щял да дойде ъпдейт ако има флагове от фирмите за монтаж.
    Звучи ми логично като обяснение. Дано го оправят скоро.
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2021
    #326
    Цитат Първоначално публикувано от MupoCM Виж публикацията
    Ми незнам и Аз вече какво да кажа ,моите двата никога не се е случило да изключат под зададената температура. Над нея да (1/2 градуса ,но под никога). Иначе да продължа с впечатленията .12ката в голямата стая си поддържа в нея и в началото на коридора зададената 24/25 най -често. В малкото стайче както се беше изразил колега по горе започна да работи доста повече време преди да изключи. Примерно снощи работи 2 часа и половина с мощност около 500/650 вата без да спре вдигна градус над зададената и спря . След 40 мин пак тръгна на два градуса под нея.След това вече не съм го следил много изкъсо (гледах телевизия ) но си поддържаше температура не съм усетил да ми е студено или нещо такова.. Предишните дни бях отворил и там вратата и топлих коридора и спалнята с двата климатика настроени на 25 и успяха да направят 22/3 там ,което за нас е предостатъчно за спалня.Определено им трябва простор , така и 9 ката спря не повече от 3 пъти за по 10/15 минути .
    Чакам с нетърпение да паднат по сериозно температурите да видим как ще е тогава. Но засега поне моите впечатления са положителни.
    Аз поне каквото разбрах от колегите беше ,че при тях по скоро успиват и не включват 4/5 градуса под зададената. Да ме поправят ако не съм разбрал.Което при мен го няма максимум 2градуса и тръгват и то не всеки път. За 12ката в голямото помещение мога да кажа ,че е даже 1.
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #327
    Ами изкарвайте ги тези сензори
    Alexi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #328
    Това да изкарат сензора беше писано поне 5 пъти в темата ама....
    Feb 2014
    Любимец
    #329
    Не всеки притежател на климатик знае къде се намира топлинния сензор, какво означава да се извади навън и да тръгне да го изважда особенно ако климатика е в гаранция.
    Alexi и Palev харесват това.
  18. Junior Member
    Feb 2021
    #330
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    Дано от Gree да вземат под внимание това - че да работи турбината при ниски обороти ( тъкмо най накрая да работи като истински инвертор А не като конвекционалка ) за 600лв.
    sevastaki одобрява това.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 10:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 00:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 17:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 10:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 21:31
