Страница 30 от 37 ПърваПърва ... 202829303132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Oct 2021
    #436
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    За стабилно , стабилно я държи ,но поне при мен с 3 градуса нагоре. Днес цял ден го бях оставил на 21 в слийп режим ( не го изключих нарочно от предната вечер) и си беше 22 градуса в стаята. Като се прибрах в 18 спрях слийпа и пуснах на ауто вентилатор с клапа една степен над най-долна настройка без да сменям температурата (остана си 21) и си дигна на 24 и си ги държи стабилно.Остава да тествам ако отворя вратата към другото помещение как ще се държи ,но това най-вероятно ще е уикенда ,за да мога да го надблюдавам... Откакто съм направил настройката , Аз офф не съм видял.. Работи си само сменя времето на работа и после само духане на вентилатора и мощността.
    Този пост е редактиран от mladen86; 04-11-21 в 01:43.
  3. Novice
    Mar 2010
    #437
    Точно-при 19-офсета е 1.По указанията е така: при 17градуса-3,при 18-2,при 19-1 и при 20-нулева компенсация.Тази информация бях изтеглил през 2017г,когато имах проблем с моя климатик и до някъде нещата се подобриха,но не напълно/м-у другото не съм се и надявал,като знам как работят другите ми машини/.
    Mar 2015
    #438
    Преди малко разглеждах сервизна книжка на Грии. Има я описана процедурата с +-+-+-,но със зададени 16 градуса , а не 17 и е описана за принудително дефростване на външно тяло.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #439
    Точно затова са зададени 17 а не 16 както е в книжката.
    Mar 2015
    #440
    Съгласен. Но ми е странно,че никъде не намирам описание на тая команда със 17 градуса. Книжката се води сервизна и има описание дори на платки и разни други сервизни неща които не касаят обикновен потребител. Та толкова ли са им тайни тия сервизни менюта на тия климатици? Вярно не е работа на всеки да бара, ама все пак едва ли ги пращат от Китай при всеки отделен случай.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #441
    По-принцип във всички сервизни книжки има схеми на платки, но софтуера се пише по всяко време. Точно преди да дадат тази команда имаше ъпдейт и като нищо с него да са добавили това 17.
    Mar 2015
    #442
    Ако имаш предвид ония ъпдейт с добавянето на украински, то това не е ъпдейт на климатика,а на приложението Gree+
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #443
    Може, просто предположих. Важното в случая е, че има някакво решение и проблема на sdn90 се реши.
  11. Junior Member
    Oct 2021
    #444
    Това с украинския поне при мен не го е имало.Освен това приложението си се ъптейтва през Гугъл плей, а Аз имайки 2 климатика трябваше да ги ъпдейтвам поотделно така че надали е било приложението. Иначе да добавя още малко впечатления, снощи за първи път стихнах до офф при това в слийп режим.Имам чувството ,че има и някакво адаптивно управление , тъй като след няколко дни работа вече мога да кажа ,че се държи съвсем адекватно. С пояснението че трябва да задаваш 2/3 градуса по ниска от исканата температура,ама вече му свикнах. Ще ми е интересно как ще се държи като отворя към съседното помещение,но това ще тествам уикенда.
    Този пост е редактиран от mladen86; 04-11-21 в 21:42.
  12. Novice
    Nov 2021
    #445
    По-долу можете да намерите начин за регулиране на температурата. компенсация
    В рамките на 30 секунди, когато включите IDU,
    За да зададете 3C темп. компенсация: в режим на отопление настройте температурата на 17 ℃, след това в рамките на 5 секунди натиснете бутона "+ , - , + , - , + , -", ще се покаже 3 на IDU, светлината за отопление свети 3 пъти
    За да зададете 2C темп. компенсация: в режим на отопление, задайте температура на 18℃, след това в рамките на 5 секунди, натиснете бутона "+,-,+,-,+,-", ще се покаже 2 на IDU, светлината за отопление свети 2 пъти
    За да зададете 1C темп. компенсация: в режим на отопление, задайте температура на 19℃, след това в рамките на 5 секунди, натиснете бутона "+,-,+,-,+,-" , ще се покаже 1 на IDU, светлината за отопление свети 1 пъти
    За да зададете 0C темп. компенсация: в режим на отопление, задайте температура на 20℃, след това в рамките на 5 секунди, натиснете бутона "+,-,+,-,+,-", ще се покаже 0 на IDU, светлината за отопление свети 4 пъти
    https://lampopumput.info/foorumi/thr...-3#post-304960
    Този пост е редактиран от minkakeli; 05-11-21 в 00:27.
    Celeronix и corsairman01 харесват това.
    Mar 2015
    #446
    Благодаря за информацията! Сега вече и аз набрах смелост да пробвам с корекция на температурата.Друго си е да знаеш ,че има как да върнеш нещата или да пробваш с различен градус на компенсация.
    Mar 2015
    #447
    Преди няколко дни направих операцията по температурната корекция. Разлика в работата не намирам. Все още си е он офф. Включва на около 600 вата, работи за няколко минути ,пада на 80 вата за секунди и след това изключва на 20 вата. Днес получих и нов фърмуер . Не намерих обаче къде са описани промените.
    Като нова функция забелязвам ,че в приложението вече може да се визуализира температурата в стаята.
  16. Junior Member
    Nov 2021
    #448
    krasio_79bs, а откъде имаш всичките тези опции на App-a? Аз имам само ред и половина...Допълнително ли си ги вадил или така са ти откакто си регнал климатика?
    #449
    а слайдваш ли менюто нагоре ? отначало на мидеята и аз си мислех че повечето опции ги няма .. сега на новата версия добавиха плъзгач ,инак гледах клипове в нета как се вадят бутоните
    Mar 2015
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от Maldin1 Виж публикацията
    Имам ги от как съм го регистрирал. Да упомена пак ,че съм с бора. Включих се в темата заради температурната корекция. На бора няма автоматично реене на жалузите наляво/надясно но го има като опция в апп. Пробвай дали си с последната версия на фирмуера на климатика.
    charliii одобрява това.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 01:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 18:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 11:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
