Страница 29 от 37 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #421
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Що не пробвате вместо +-,+-, +- да направите процедурата с -+, -+, -+. Евентуално за връщане.
  3. Junior Member
    Oct 2021
    #422
    Получих имейл от вносителя ,официална е процедурата , били направили тестове,ако съм имал проблем да съм се свържел с фирмата от която съм го закупил. С -'+ нямало да се върне обратно. Засега ще продължи да го изследвам как работи. Поне докато ми пристигнат термометрите със статистика ,че сега малко стара "техника" ползвам.
    vadim одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #423
    Е, имате си “играчка” за цяла зима…
    espace и Vasil Vasilev харесват това.
  5. Novice
    Mar 2010
    #424
    Привет! По въпроса с температурните компенсации преди години и аз бях препатил с един Chang,който работеше по описания от Вас начин.За нулева компенсация процедурата е аналогична,като се задават 20 градуса на отполение и за 5сек,плюсове и минуси бързо.На дисплея се показва 0/нула/ и иконката примигва 4 пъти.След това машината се оставя да работи няколко дни на 23градуса.При мен това помогна,дано и при Вас.Все пак считам,че е нужно и мнение на специалист за потвърждение.
    Привет! По въпроса с температурните компенсации преди години и аз бях препатил с един Chang,който работеше по описания от Вас начин.За нулева компенсация процедурата е аналогична,като се задават 20 градуса на отопление и за 5сек,плюсове и минуси бързо.На дисплея се показва 0/нула/ и иконката примигва 4 пъти.След това машината се оставя да работи няколко дни на 23градуса.При мен това помогна,дано и при Вас.Все пак считам,че е нужно и мнение на специалист за потвърждение.
    Привет,преди години се борих със същия проблем с един Chang.За нулева компенсация се задават 20 градуса и за 5 сек плюсове и минуси ,и то бързо.На дисплея трябва да се появи 0/нула/ и да премигне 4 пъти.След това машината се оставя на 23градуса за няколко дни.При мен това сработи,дано и при Вас.
    Sep 2015
    #425
    Връщайте ги докато е време.
    Това ако е т.н. температурна компенсация (дето казва човека по горе) т.е. задал си 20° пък той държи 18° нищо нема да стане. Тук се получава някакъв много голям хистерезис на включване и изключване. Прилича ми да са сменили сензора с друг с много различно "B"
    ( връзка между температура и съпротивление)
    Някога търсих за тошибата ntc10kOm 25° и 4,5kOm при 40° по таблица. Не намерих, имаше но при 40° бяха 5,3kOm
    За мене оттам идват драмите, вместо на 1° хистерезис работят на 3..4°.
    ccankov73 одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2021
    #426
    Не е от сензор според мен, ако беше така щеше да има проблем и на охлаждане ,а там кове...
    Aug 2011
    #427
    Е нали на Сояла му изкарваха датчика навън при монтажа.Явно не са му догодили мястото.Затова казвам да се пусне на I FEEL и да се види какво става
  10. Junior Member
    Sep 2021
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Soyal няма "I Feel" функция за получаване на температура от дистанционното.
    Mar 2014
    #429
    Цитат Първоначално публикувано от vadim Виж публикацията
    Т. е. на 19 градуса по +/- процедурата офсета ще е 1?
    Sent from my DN2103 using Tapatalk
    Aug 2011
    #430
    Е това е голяма простотия, да не сложат датчик в дистанционното.Gree бяха едни от първите, които сложиха тази функция в климатиците от ниския клас, а сега са я махнали на машина от 2000 лв.Какво икономисват не знам, абсурдно е.
    Mar 2014
    #431
    С тая новата настройка държи приблозително стабилно температура. Настроен е на 21 градуса.
    Aug 2011
    #432
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    Е тоя хистерезиз си е е реда на нещата и реално не се усеща
    Mar 2014
    #433
    Сензора е изваден от седмица но с новата настройка оправи и хистерезиса, не знам каква е връзката ако е само офсет.
  17. Junior Member
    Jun 2021
    #434
    Демек въпросната "настройка" реално се отразява благотворно на работата на машината? Аз още не съм я направил, тъй като все още няма опция за връщане назад при евентуално омазване. Страх лозе пази е положението. Чакам колегите @mladen86 , @sdn90 и останалите да споделите по-подробни впечатления от работата на машината след "настройката".
  18. Junior Member
    Sep 2021
    #435
    Първата вечер имах проблеми с по-ниските градуси. При настройка от 21-26, все си поддържаше около 26 градуса. След първия ден, климатикът започна да се адаптира, и вече работи доста по-добре. При настроени 22 градуса, поддържа около 24. Много рядко OFF-ва и работи много по-адекватно. Когато достигне температура, вътрешното тяло продължава да работи на много ниски обороти. При мен проблемът със "заспиването" на климатика се реши изцяло, и не бих върнал никога стария режим на работа.
    sevastaki одобрява това.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 10:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 00:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 17:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 10:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 21:31
