Страница 15 от 63 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    #211
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    ще го видим на зима ,да не избързваме със суперлативите 100 волтовите ми са значително по маломощни и в малки стаи ,но са изпитани машини които не се огъват при никакви обстоятелства ,Саньото понатрупа и годинки ,железен е .. за Хитачито има един факт който е леко негативен - като го пуснеш бая време минава докато се сети да се развърти яко и да стопли помещението .. почва с едно мислене ,бавно покачване на ватовете на ниска турбина .. после като се усети че го чакат едни към 250 кубика да отоплява както съм разтворил навсякъде се развърта както трябва но едни 6-7 минути минават
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #212
    И на CNH2 е същата работа, свикнал си
    #213
    мда само че при него липсваше момента с бълването на жега изобщо машините нямат нищо общо освен марката ..
    tony34al одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #214
    Малко инфо и от 12ката. Вратата на хола е отворена и машината отоплява към 50кв. Външната е 10 градуса, настроил съм го на 24. Като се има предвид че вътрешното не е разположено по идеален начин, въпреки това в другия край на хола ( на 7 метра встрани от вътрешното тяло е точно 24 градуса). Не е дефроствал, работи он/офф без да се натрапва от тази сутрин.
    С моментна консумация от 250вата изкарва струя с температура от 39 градуса. Пада на 240 вата и изключва, което за мое съжаление донякъде е леко разочароващ факт и е доста далеч от обявените 60 вата минимум по документи. Докато в режим охлаждане работи нон стоп като е падал и на 150 вата.
    https://drive.google.com/file/d/0B64...p=docslist_api
    Apr 2012
    #215
    Тези температури при каква степен на вентилатора са?
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #216
    На авто е винаги. Работи доста тихо затова мисля, че пада на предпоследната, но не съм абсолютно сигурен.
    Apr 2012
    #217
    Ако вентилатора работи на предпоследна степен, при данните, които си дал COP-a му излиза приблизително над 5,40, което е много добре.
    Ако не прави често дефрости зимата, този климатик ще се окаже много добър. Не се съмнявам, че ще топли много, само не е ясно дали в студовете няма да навърта големи сметки за ток с този скрол компресор.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 25-10-15 в 13:52.
    #218
    25цата работи с часове на 160-180 вата ,няма причина 35 да не пада под 240 .. много комфортна машинка с тиха незабележима работа ,чакаме дефростите да видим как са
    mystikalrs одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #219
    Ле-ле, много слабо подухват тези хитачита. XE12PKE на слаба степен на вентилатора е с по-голям дебит(707куб.м/ч) отколкото хитачи35 на максималната(610куб.м/ч). Сега разбирам защо на панасониците им се разбивали лагерите на вентилаторите.
    Но това хитачи ако го сложа при мен в + 25 квадрата ще може ли въобще да обръща въздуха или ще подухва само на себе си?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 25-10-15 в 16:54.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #220
    Jack, тя тая работа не е съвсем като оная.Аз с 10Н2 топля около 50 кубика северно помещение без зор.
    Mar 2002
    #221
    Моята 25ца и тя изключва на 250-220W. Направо съм разочарован като цяло от климатика.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #222
    Много се вманиачавате по тези измислени минимуми. В това топло време климатика не може да ги достигне. Трябва да стане по-студено. Стандартно ги отчитат при 7 градуса външна, 20 градуса вътрешна, максимална степен на вентилатора и 7 метра тръбен път.
    Кой би стоял на 20 градуса и максимален вентилатор при 7 градуса външна?!
    mirandi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #223
    Днес беше по студено и в интерес на истината, отчетеният минимум беше малко под 220 вата, а машината отоплява хол 28 кв, коридор и спалня. Настроен на 24, в хола е 24,5; коридора 22; спалня 21.
    п.п Аз съм на другия полюс - много съм доволен, поне на този етап.
    Mega одобрява това.
    #224
    машината определено е най доброто което съм виждал и експлоатирал ( с дайсейкай над 3 съм нямал допир ) .. буквално незабележима машина - няма мърдане на клапи при он/офф ,няма шумове на фреон ,стартира плавно без форсиране на вентилатора ,доста нисък минимум - при мен е в 26-27 квадрата ,реално почти ми е невъзможно да го вкарам в он/офф ,много адекватно управление на турбината и бодри реакции при промяна на градусите .. в момента навън е 5° ,кротнал се е на 200 вата поддържайки 24° без да се чува на 2 метра от него ( в далечния край на стаята са 23 .. със застудяването ще се наложи корекция на градусите/турбината може би ,помещението ми е с неправилна форма и не може да се темперира еднакво много лесно ) .. остава дефростите да са тихи и редки айде наздраве
    stiv13, Mega, avast3 и 3 други харесват това.
    #225
    Alexi, за да достигне до истината, понякога на човек му се налага да измине дълъг път
    Alexi и Bivola харесват това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
