Страница 16 от 63 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Mar 2002
    #226
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    7 градуса външна, 20 градуса вътре, максимални обороти на вентилатора ...
    Толкова ли е сложно компресора вместо да изключи на 220W да намали още? Аз съм с 5 метра тръбен път и ще го пробвам на 20 градуса и вентилатор на макс. Като започне да работи он/оф и при включване прави едни 400-500W за около минута - две.
    Ще видим какво ще покаже.
    Mar 2011
    #227
    Доста голямо разминаване в минимума.Според сервизно КОП на минимум е 10 ,което звучи супер ,но ако реално не слиза под 200 в консумация а топлотдава 600 в като по спецификация ,няма да е много добре.На мене ми е интересно как е със шума,само 3 степени +тиха и турбо ли има.На авто режим слиза ли под първа степен като тошибите..По данни дават 27 дб. на ниска степен,което си е доста ,а на тиха е 22 ,което реално пак си се чува.Остава въпроса как са мерени реално.
    #228
    не знам с какво го мерите .. моя цял ден работи на 160 вата .. с тия ватове топли доста голямо помещение до 24° .. под първа степен не слиза ,но пък си я ползва на ауто,за разлика от доста други марки и модели .. на първа и втора степен е тотално незабележим ,колко децибела е не знам и не ме интересува ,преди малко му зададох 25° ,развъртя се за малко на 500 вата ,стопли ,слезе на 200 и се кротна добре че пишете за него да се сетя да го погледна ,на здраве
    stiv13, Mega и avast3 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #229
    Алекси, ако не ти е проблем може ли да дадеш малко данни за климатика, да разберем приблизително какво консумира и какво отдава в момента?
    Но трябва вентилатора да бъде зададен на фиксирана степен(примерно втора степен) и трябва да измериш:
    - консумираната мощност(според ватметъра)
    - входяща температура на въздуха(измерва се на входа на климатика)
    - изходяща температура на въздуха(измерва се в най-левия край на 5-6 сантиметра от изхода)
    #230
    някой ден ще го замеря .. сега не ми се занимава
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #231
    Давай Джак:
    тази сутрин в 6:
    -външна Т +1
    -стайна Т 24.5
    - настроени 24 по ДУ
    - показания ватметър ( моментна консумация 350вата) За 58 часа и 45 мин. работа е изразходил 11,2кв. Средно 190 вата на час.
    - изходяща Т 39
    - втора степен на вентилатора 410м3/ч.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #232
    Ей, разчекнахте ги тия Хитачита бре....
    bobovo и Mega харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #233
    Не си дал входящата температура, затова трябва да смятаме с приближение. Отгоре температурата е с 2-3 градуса по-висока от стайната.
    Изх. темп=39 градуса
    Вх. темп = 27 градуса
    Делта t =12 градуса
    Дебит =410 м3/ч
    Плътност на въздуха=1.149 kg/m3
    Спец. топл. капацитет на въздух = 0,00027916666689 kw/h (kg.°C)
    Консумирана мощност = 0,350 kw/h
    Коригираната сметка е:
    12 * 0,00027916666689 * 470 = 1,57 kw/h отдадена топлинна мощност
    COP=4.49 (приблизително) при външна температура +1 градус
    Много добър резултат.
    edit: занимавам се други работи и в бързината съм пропуснал най-важното - дебита е м3/ч, а трябва да бъде в килограми.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 29-10-15 в 11:20.
    #234
    според мен температурата горе е колкото стайната ,няма как да е 27 градуса ..
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #235
    Термометъра поставен върху климатика показва 27, докато в кухнята над луничките показва 25, а в другия край на хола е 24,5. Вентилатора е на авто, но съдейки по шума степента е втора.
    п.п В момента бачка на 225 вата и изкарва струя с 35градуса. Вън е 6 градуса.
    #236
    Това е, като да бръкнеш с двата пръста в контакта и да кажеш дали напрежението е 220V или 240V
    biro одобрява това.
    Mar 2011
    #237
    Hitachito си е висок клас машина и не случайно е струвало 2500 лв ,но много сериозно се разминава в мин. консумация като гледам.При всички положения за цената за която го взе Alexi си е без пари.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #238
    25PSB/WSB струва около 2500 лв. и има почти идентични характеристики с 25PSA/WSA.
    Може и новия американски собственик да предприеме друга ценова политика. Но мисля ,че тази цена си заслужава.
    dodo_pv одобрява това.
    Mar 2002
    #239
    Jack Krauser много благодаря за изчисленията. Вкарах ги в exel за по-бързо смятане.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #240
    За по-точни изчисления може да погледнеш този калкулатор:
    http://www.denysschen.com/catalogue/density.aspx
    Въвеждаш входяща температура, надморска височина и влажността в стаята, и ти изчислява малко по-прецизно плътност на въздуха.
    И аз си направих един калкулатор за COP-a с LibreOffice, че даже с чартове и графики. Тези дни може да въведа малко данни, да видим какво ще покаже. В цялото уравнение единственото неизвестно, което не може да бъде проверено на практика е дебита на вентилаторите. Трябва да разчитаме, че данните дадени от производитела в сервизното са приблизително верни. Но в повечето случаи май са завишени.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 31-10-15 в 19:24.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
