Страница 14 от 63 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #196
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    С един "умрял" дефрост, тези добри показатели отиват на кино.
    п.п Той и FH-a на Alexi беше тих...
    Аз затова на нов началник и на малко прасе не се радвам. Дано машината излезне читава. Както потребителите, така и търговците имаме полза от повече добри машини на пазара.
    KI_YOOU одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #197
    За толкова пари би трябвало да са му направили читав дефрост иначе ще е излагация. А и нали уж го дават да работи до -20, не би трябвало да има проблеми с размразяването.
    Алгоритъма няма ли го качен някъде, да го прочетем?
    Когато писахте на Хитачи въпроса за COP-a, можеше да ги питате и за дефроста.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #198
    Намерих на едно място в сервизното но на PSB, ще го потърся отново и ще го постна.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #199
    Той едва ли ще има проблем с дефроста, едва ли ще трупа лед. Въпроса е, дали дефроста ще е при нужда и няма да има празни дефрости? Ако това е изпълнено, не вижда причина машината да стане хит, но с тази си цена!
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #200
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #201
    той това да му беше косура на FH .. Хитачито е много по добре направена машина като управление на турбина минимум шумове на фреон почти никакви .. и надали ще дефроства при +8 като FH .. тая табличка и аз я имам но е много трудна за разгадаване ,ще го видим на зима
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #202
    Това не го гледай, доста неща се спестяват, фирмена тайна са. Ако беше само това, всички щяха да имат дефроста на Toshiba, но го нямат.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #203
    Какви са тия омотани таблици, пулих се и нищо не разбрах.
    Втората диаграма мисля, че я разгадах частично. Значи, когато завърши първият дефрост, се задава интервала за следващия в зависимост от външната температура, при която стартира компресора.
    Това DFTIM_OT P 0 според мен означава "интервал на дефрост при външна температура 0"
    А хоризонталната пунктирана линия DFTIM_OT P 0 показва началната точка за започване на дефростите.
    От 0 до -3 градуса дефростите ще бъдат най-чести
    При -5 до -7 интервала между тях става най-дълъг и се разреждат.
    И при -10 и надолу пак зачестяват на един и същ интервал.
    Гледайте от хоризонталната пунктирана линия нагоре. Според мен стълбовете показват интервалите между два дефроста при различна външна температура. За мен втората таблица точно това показва.
    Само че по ординатата не са дали времената.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 21-08-15 в 00:10.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #204
    С един "умрял" дефрост, тези добри показатели отиват на кино...
    Няма как да има компромис с дефроста. Когато HITACHI са измислили дефроста, вероятно Тошиба са сглобявали още само батерии .
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #205
    Ама там са си останали.Алгоритъма е същия като сериите от по-ниските класове.Чисти идеално питата, но е по-зле от тошибския по интелект около и малко под 0-та.
    #206
    Тази зима щяла да бъде много истинска, според синоптиците. Ако са познали, ще разберем. В PSB серията, според създателите и, е създаден особен профил на лопатите на винта, конфузьора и топлообменника на външното тяло, с който се минимизира натрупването на лед и се повишава топлообмена. Не намерих нищо за PSA, но е възможно да е същото и тук. Не подценявайте хитачи, в никакъв случай не го заслужават, въпреки даунгрейда на CNH2 преди 18 години, който специално направиха за България, благодарение на некомпетентните ни хладилни техници. Сега така работят от Дайкин, за цяла Европа, но всички ги смятат за мерцедеси и си ги купуват, ниските класове.
    mirandi одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #207
    И сега не трупат лед.Дори моя, дето е около и под среден клас, за вече 8 години никога не се е натрупвал лед около дъното на обменника или на горе.
    Mar 2002
    #208
    И аз моя го пробвах на отопление. навън 16оС вътре го пуснах на 27оС. Развъртя до 2118W. Изплаших се и го намалих на 23. Пробвах го за минимум и на 160W изключва.
    Интересното бе, че като го изключих пак му дадох да се чисти (където си върти на празни обороти около половин час). През това време отворих прозореца и излязох от стаята. Връщам се след 5 минути и гледам климатика дърпа 600W. Затворих прозореца и го оставих да довърши.
    #209
    от 2 дена си отоплявам целия апартамент с Хитачито ,навън е 8-10° .. има потенциал машинката ,тая сутрин като го пуснах чукна 2300 вата ,бълва жега яко като се развърти .. темперира ли се кротва на 200-250 вата и става незабележим - зададени 25 ,в най далечната стая 23
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #210
    Е тва е истинска машина, не ония вентилатори, с йероглифите
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
