Страница 31 от 63 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Apr 2013
    Димитровград
    #451
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    абе поглеждате ли си филтрите ? аз съм го зарязал да чисти сам но днес реших да погледна тия допълнителните малките в какво състояния са .. та като ги извадиш от дупката се виждат тия основните и през тях следва да виждаш тавана - да ама не .. моите се оказаха направо замазани с мазнотия ( в помещението се готви ) ,отворите им са изключително малки и е много лесно да се замажат от дори и малко маслени изпарения .. язък ,в най големите студове се е мъчела машината ,измих ги с обезмаслител светнаха и въздушния поток силно се увеличи аз се чудя напоследък какво е това форсиране на максимален вентилатор викам си зор вижда машинката за това ..
    Ето едно от нещата
    Dec 2007
    #452
    Хитачито ми бичи дефрости само около нулата... Сега, при -12 отвън, не съм го чул 6 часа вече да направи и един.
    Истината е някъде в тази графика, май
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #453
    Ако това на графиката е дефростът на хитачитата, не виждам как може да се излъже. Примерно дори ако се пробва да се излъжат датчиците по някакъв начин, просто ще спрат да бичат дефростите при 0 градуса и ще започнат да ги бичат наново при -5.
    Май решението е смяна с Тошиба.
    #454
    Не знам ,мистериозна работа .. хитачито е тука .. не е дефроствал от около 3 дена ,навън е -14 ,кротнал се е на 550 вата ,не ще да чуе че е студено
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #455
    Alexi има ли разлика в начина на работа,топлината ,и комфорта между хитачито и FH
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #456
    Има голяма разлика ,Хитачито работи като машина на 100 волта ( той реално е изкопиран от модел на 100 волта ) - нисък минимум и висок максимум на развъртане ( качва почти 1кВ над FH ,а уж са с еднаква мощност .. ама само на хартия ) ,никакви пукания на пластмаси няма ,не се успива турбината като на FH и отопля добре помещението ,макар и доста голямо за 25ца при мене .Инак и FH топлеше все пак е висок клас ,но с много забележки откъм комфорт поне за спалня .
    Apr 2012
    #457
    Така, както си го направил да не дефроства, сега при 0-та няма да размразява и ще се обледи, но това са бели кахъри. Поне вече не ти бичи дефростите на 50 минути.
    #458
    Нищо подобно.Размразява си когато има нужда.Недей се кахъри ти за климатика ,отделих доста време в четене на сервизни и разглеждане на схемата на външното тяло ,мерене на датчици и т.н. ,както и да вникна добре в алгоритъма за дефрост.Има колеги, на които Хитачитата не размразяват на 50 мин ( всъщност са 43+7 за самото размразяване ,по сервизно ) защо е така ако си отговори човек намира проблема.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-01-16 в 13:04.
    DDM87 одобрява това.
    Dec 2012
    #459
    Re: Hitachi 35 PSA/WSA
    И аз потвърждавам, че не всички модели дефростват на 50мин.
    hitachi Е10HA в северна стая без да се топли от никъде си поддържа нормално 21 22 градуса. Дефрости прави само като заскрежи топлообменика. В това време в Русе си заскрежава и на 5-6 часа си дефроства. При по добри условия под 0-та пак може и с дни да не дефроства, ако не трупа среж. За нисък клас се справя много добре
    hitachi 25wx8 след преместване на дефрост датчика където си е по сервизно след трв-то на входа на топлообменика а не на 4-5 ред на топлообменика, дефрост прави на 8-9 часа а преди винаги на 50мин под 0 градуса. Само ако направи онн офф под 0-та си пуска дефрост, но рядко изключва само ако напече слънце . Скреж се образува много рядко (при мъгла или при снежна буря) Тази нощ при -15 сутринта външото тяло без грам скреж си работеше на 360 вата нагласен на 22 градуса на 23 градуса отива към 430 вата в 18кв стая, която е топла южна
    Jack Krauser одобрява това.
    #460
    Втори пореден ден е -14 .. чакаме някакъв истински студ да видим машината натоварена ,че сега крета на 550 вата
    ruuni9 и DDM87 харесват това.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #461
    По ниски температури не ни трябват-поне на вас,пък и на нас.Ако искаш натоварена машина вдигни градусите..P.S. да разведрим обстановката
    #462
    градусите са 24 ,колко повече да ги вдигам и без това съм по къс ръкав
    ruuni9 одобрява това.
    #463
    -16 сутринта .. Хитачи беше вдигнал консумацията на 650 вата
    Mega и DDM87 харесват това.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #464
    Супер ,добра е машината.Поздравления и за добрата изолация която имаш.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #465
    при тая висока влажност и студове ( в момента е -13 ,лека мъглица ) Хитачито размразява веднъж на ден ,с нужда - сутрин е позаскрежен ,по някое време си пуска дефрост .. консумацията се върти между 400 и 600 вата ,като сутрин когато е най студено е около 600 после пада .. забелязвам ,че много трудно заскрежава - Фуджицуто което беше на негово място в такова време се поизмъчваше
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
