Страница 32 от 63 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #466
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    .. консумацията се върти между 400 и 600 вата ,като сутрин когато е най студено е около 600 после пада ..
    Алекси, вие тоя хол да не го ползвате за фризер? Въобще стоите ли там?
    При COP под 2 при -15 градуса, 400-600 вата са ти не повече от 700-1200 вата отдавана топлина.
    У дома въпреки изолацията на стени и таван, при минус -15 ми трябват поне 4 киловата за да се стоплят 24 квадрата.
    #467
    24 зададени ,23 реални в другия край на стаята .. защо реши ,че КОП е 2 ? толкова е на максимална мощност (2000+ вата ) ,на частична ще е повече .. абе при 500 вата духа горещо на 3та степен ,колко вата са не знам ама топли яко .. а аз след малко сядам да пия 1 обедна ракия ти му мисли че ,вънка е -10 все още Етерийката как е топли ли
    Dec 2012
    #468
    Re: Hitachi 35 PSA/WSA
    Те явни хитачитата правят магия При мен 25wx8 в Русе нагласен на 22 в стаята е 23,4 градуса работи на авто като е само на първа степен и не се разбира, че работи климатик през деня и до късно вечер се вътри около 330 360 вата, тази сутрин го заварих на 430 вата но сега пак си падна на 350 при -15 как го прави незнам. 18 квадрата топлят само отдолу с един бучащ климатик лг. Другата съседна стая без отопление от 10 дни е 14-15 градуса може би Alexi няма много загуби също пак и машината е много добра, аз си знаех, че ще заскрежава много трудно wsa като съдя по wx8, другия ми E10ha си заскрежава по често, но е на северна стая и е с 27 кг, няма място за сравнение с WSA
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #469
    Е ти колко искаш да е коп-а? Тошибите и Мицубишитата, които са с 2-но дроселиране на фреона, при -15 и надолу изкарват COP около 2, при всички останали климатици с единично, със сигурност по-малък. Ако нямаш топлещи съседи наокло забрави да се стоплиш само с 700-1200 вата при -15.
    Ако е изцяло вътрешна стая без топлозагуби, може да мине с такава малка консумация, иначе не.
    #470
    Стаята е външна ,север запад с огромно остъкление и балконска врата ,част от тавана ми е тераса на мансардата отгоре ,отдолу не се отоплява ,и е 27 квадрата ти си чети сервизните не ми пречиш
    AC_From_Hell одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #471
    Да, един клиент има 210м2 къща с 5.3кВт топлозагуби при -11. Така че г-н Разбирачев можеш да си увиеш една капилярка около главата, за да ти дроселира малко глупостите.
    dodo_pv, justify и DDM87 харесват това.
    Apr 2012
    #472
    Е-е, ти изкара, че тая девятка на Хитачи, която при +7 градуса е с номинал 3,2 киловата, топли повече от 13-ка Дайсекай и от висок клас Мицубиши при -15. Хайде моля ти се...
    Аз не вярвам.
    #473
    дайсейкай не съм виждал на живо как се справя ,но от високия клас на МЕ-FH, топли повече .. просто има много по висока максимална мощност компресора ,което позволява да се развърти ,да стопли до зададените градуси и после да се кротне с висока ефективност на малко ватове .. проблем му бяха честичките дефрости ,презастраховали са се малко от Хитачи но е лесно лечимо
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #474
    Дефростите ги остави... Изобщо не вярвам, че със 700-1200 вата, ще стоплиш помещение 27 квадрата без топлещи съседи и то при -15.
    Тия приказки върви ги разправяй на някое хлапе 2-ри клас.
    Хора, вие вярвате ли на приказките на Алекси?
    Предлагам, някой който е наблизо да отиде в тях и Алекси да му демонстира на живо как става тоя номер.
    Ако беше така, всички щяхме да си купим по 2 девятки на хитачи и да топлим с тях 54 квадратни метра, само с 800 вата разход. Страшна далавера..
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #475
    Съжалявам но при мен е абсурд .Само за протокола,за да се разбере какви загуби имам .Външна -8 ,стая 17кв.зададени 22гр. вент2 консумация 360-70вата. При -15 не ми се мисли какво ще е.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #476
    Сложи го на автоматичен вентилатор.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #477
    Както спят в парламента ,така спи и турбината когато е на ауто,и в стаята става хладно.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #478
    Даже от Хитачи са дали за неговия модел при външна -15 и вътрешна температура 18 градуса, COP - 2,1.
    При консумация 400-600 вата в най-добрия случай получава 840-1260 вата отдавана топлина.
    Не вярвам, че е възможно да стопли 27 квадрата при-15 с толкова малко, каквото и да говори.
    #479
    я ми я покажи тая таблица с частични натоварвания и ефективности ,аз не съм я виждал да видя къде пише ,че като консумира 400 вата ще топлоотдава 800 .. това ще е единствения климатик с КОП еднакъв на максимална и на средна и на минимална мощност
    ? сега ли я пишеш
    dodo_pv одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #480
    За да не спорим до утре за таблици и натоварвания, най-добре покани у вас някой от форума да снима с една камера как тази 9-ка - чудо на китайската техника ще стопли 27 квадрата при -15 само с 400 вата консумация, без друга помощ. Тогава може и да ти повярваме.
    Иначе едва ли някой ще ти се върже.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
