Страница 42 от 63 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #616
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    В Евис 25PSB е 2200. Да не е "печатна грешка", на всякъде е 2800.
    Според мен, сега като излязат новите мицубишита на хитаците още ще им падне цената, защото мицубишитата ги превъзхождат по всички параметри, а предполагам, че ще бъдат в същата ценова група.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 16-12-16 в 00:45.
    Dec 2012
    #617
    Re: Hitachi 35 PSA/WSA
    При по големите машини на марката е показан дефрост алгоритъма, като при разлика от 2 ,3 градуса около 0 външна разликата е 1.5 градуса само между тръбния и въздушния датчик си пуска дефрост. При сплит машините може би е същия алгоритъма, затова доста модели на марката правят ненужни дефрости. Поправя се много лесно за щастие, само това е недостатък на този модел, иначе е перфектен.
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #618
    Според мен, сега като излязат новите мицубишита на хитаците още ще им падне цената, защото мицубишитата ги превъзхождат по всички параметри, а предполагам, че ще бъда в същата ценова група.
    Говориш за параметри, а те още дори не са официално публикувани. Успокой се малко, превъзбуден си покрай наближаващите празници. Ще ги видим как са.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #619
    На топ-моделите на хевитата параметрите ги имаше някъде дадени, а за екстрите да не говорим.
    Под параметри имам пред вид ефективност и коефициент на преобразуване.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Всъщност някой изобщо успя ли да разбере какъв точно е дефрост алгоритъмът на хитачитата или се кара на проба-грешка?
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #620
    Темата с екстрите е табу за Хеви , а посочените данни не бяха крайни и най вероятно търпят промяна. Запомних 6.6кв макс на 35цата.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #621
    Хевитата с тоя минимум от по 400 вата .. не знам как ще се мерят с ПСА/Б .. да видим и ценичките ,да няма и там неприятна изненада
    Sep 2015
    #622
    Аз ако ти кажа моя на колко го бяха намалили ,срам ме е все пак са официален вносител на марката ,нормално техните цени да са най добри .. между другото и моя няма още нито един дефрост .
    Не знам. След двете степенчати конвенционалки като видя промоция на климатик и разни фантазии почват да ми се въртат. А това намаление от доста време го гледам ...
    #623
    Не са малко пари за 9ка .. но винаги можеш да забодеш една 8ма серия ,ти си тошибист и без това
    Sep 2015
    #624
    ...да забодеш една 8ма серия...
    Да я забода, ама когато се убедя, че може да работи като инвертор. Да се регулират оборотите на компресора според температурата ВЪТРЕ в стаята, а не спрямо външната. 260/380 и средно 320 никога да няма.
    Външната около 0 градуса, облачно в стаята стана 22,5 при 24 зададени. Седи си на 255W и не мръдва. Някъде рано сутринта е паднала външната на -2 и хоп 390W, яко жега и вдигна стайната на 23,5. Само докато си пия кафето мръдна с 0,5 градуса. Е това нормално ли е?
    За сега нека да си седи в магазина 8-мата серия.
    Dec 2012
    #625
    Re: Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Смени го с едно хитачи пса/псб и ще си решиш проблема, а мицубишито и според мен е с лошо инверторно управление и става само за стая с много големи топло загубите иначе от към хладилна част е добре но електрониката и софтуера явно не са.
    chachoto и Jack Krauser харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #626
    Тия хитачита са правени за потребители с малки топлозагуби като Миланов, които търсят комфорт, тишина и ниска отдавана мощност на минимум.
    #627
    3кВ при -20 има машината ,така че ще се справя и с по големи топлозагуби .. доста е гъвкава по мои наблюдения ,от 120-2200 вата ,при мене е в 27 квадрата пак да кажа и се справя чудесно
    mystikalrs одобрява това.
    Sep 2015
    #628
    Споко. Свършил е. Има само за 2800.
    #629
    Последно имаше 35ПСА за 1990 лв.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-16 в 18:42.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #630
    Последно беше 1900,а и подлежаха на пазарлък.25 я нямаха а 35 идваше преоразмерен за 20кв.Затова взех 9лтца от който съм предоволен.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
