Страница 54 от 63 ПърваПърва ... 4445253545556 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Mar 2002
    #796
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Дефроствате ли?
    #797
    тая зима 2 пъти ,единия от днес - сутринта мъгливичко и -5
    Mar 2002
    #798
    Снощи към 1 часа се събуждам от някакъв шум.
    Климатика започнал да дефроства и се чува силен шум от климатика (шшшшшшшшшш). Казвам си - за него е нормално.
    Хубаво ама звука продължава към 20 минути. Постоянен. Поглеждам ватметъра - 680W. Пипам вътрешното тяло - духа леко хладно.
    Оставих го още малко, но не спря. Реших да го изключа. В стаята взе да става студено. След изключването шума продължи още около 10 минути и консумацията беше около 600W.
    След като спря отидох на тавана да видя външното тяло. Помислих, че е ледена буца. Да ама не, беше сухо. Имаше малка локвичка, предполагам от някой дефрост при -5 градуса.
    Изключих го от контакта за 5 минути. Пуснах го отново и вместо да се изфорсира както обикновенно на 1500+ вата креташе на около 700W и струята не беше толкова топла. Беше топла, но по принцип когато консумира толкова струята е осезаемо топла. И му отне
    Сутринта беше на 390W при -9 градуса външна температура, 20 градуса зададена в стаята и 3та скорост на вентилатора.
    Някакви идеи?
    Mar 2002
    #799
    Някой разглобявал ли е вътрешното тяло, за да почисти фана?
    Ако може някакви насоки.
    #800
    сложничко е ,първо след като махнеш кожуха се маха прахосмукачката внимателно ,има доста болчета
    Mar 2002
    #801
    Не стигнах до демонтиране на турбината.
    Измих я както беше на климатика по метода с облепване с найлони.
    Много мизерия падна.
    Алекси, мисля да местя девятката в един хол 20 м2.
    По принцип е южен. Дали ще се справи?
    Температурата, която ще поддържа е 21 на отопление.
    Genadi80 одобрява това.
    #802
    ще се справи с лекота
    Mar 2002
    #803
    За нашият модел къде пишеше, колко фреон трябваше да се дозареди ако тръбният път е по-дълъг?
    По спомен над 5м трябваше да се добави фреон.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #804
    Не се добавя фреон.
    Mar 2002
    #805
    Преместих моя в стаята, която е 20м2 и за съжаление вибрацията/бученето остава при включване на компресора. Тръбния път е между 5 и 6 метра.
    Лошото е, че гаранцията изтича след 2 седмици.
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #806
    Защо не му сложиш едни тампони на външното тяло?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #807
    Може ли малко информация, откъде е закупен и кой е монтирал машината? Такъв описан шум при вдигане на налягането се появи на 11-тата година от компресора на колата.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #808
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Като гледам на схемата при този климатик изобщо липсват каквито и да е заглушители на фреон, даже и докипател няма. Не знам в действителност дали е така, но ако китайците са спестили тези елементи, то тогава едва ли ще има полза от слагане на тампони.
    #809
    външното на моя е изключително тихо ,не мога да разбера че работи .. при включване на компресора в режим охлаждане има известен шум като кипене ,то кой ли климатик няма .. в режим отопление няма никакви шумове
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #810
    Със сигурност са спестени...
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
