Страница 53 от 63 ПърваПърва ... 3435152535455 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 942
Like Tree333Одобрявам
Hitachi 35 PSA/WSA
    Jul 2004
    #781
    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
    Впечатлен съм от това което Alexi сподели и тъй като ми се накараха, че не полавам правилната тема си прехвърлям въпросите в тази. Дано тук да е правилното място.
    миналата година на -18 и сняг до колене дефрости един два на седмица като моя е в 27 квадрата ,и при тия условия си бичеше на 1000 вата средно ..
    таман на номинала на компресора е ,а до 2200 вата което е макса има още мноого .. степента е 3та примерно ( която отговаря на 2ра при фуджицу като духане и шум )
    Работейки на около 1000 вата предполагам отдава около 2500 вата, което ще рече, че помещението си иска топлене. От друга страна 27 квадрата не е малко като площ.
    Успява ли да темперира цялото помещение с тази относително ниска степен на духане? Нали когато духа слабо и отдаваната мощност е по-малка а и по-трудно хомогенизира температурата в цялото помещение.
    Колко градуса поддържаш в помещението?
    #782
    Турбината е на ауто .. ако я сложа ръчно на 3та степен не качва над 700-800 вата ,софтуерно заложено, но на ауто си работи пак на 3та степен ,което при тоя модел е доста безшумно ( съответства точно на втора степен на Фуджицуто от подписа ми което беше на негово място ,но разбира се трябва да се отчете ,че то беше с 9 кила вътрешно тяло ,12 при Хитачи с много по-голям топлообменник ,турбината е с по- голям диаметър също ).Тия консумации са при зададени 25° ,и 24 реални в другия край на стаята ( т.е. на 5-6м от климатика ) на 1м от земята.В момента както е около -5 до +5 ,работи на 1-2 степен ( напълно безшумни са ) с консумация 200-300 вата ,зададени 24 .. тази година дефрост още не е правил ,пуснат е нон стоп от около месец и половина.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-12-17 в 11:30.
    Jul 2004
    #783
    Звучи страхотно. Ще взема и аз да рискувам и развържа кесията за този модел (дано го има все още наличен).
    Alexi, ще споделиш ли как се държи при температури -5 до 0*С и мъгливо време (условия за заскрежаване) с промяната която си направил.
    Промяната в размразяващия алгоритъм не създава ли проблеми при такова време?
    #784
    Проблем с какво .. ако заскрежи размразява ,ако не заскрежи си работи с дни .. по принцип много трудно заскрежава тоя модел ..
    Jul 2004
    #785
    Прочетох цялата тема и получих информация на повечето въпроси които имах.
    Разбрах, че не искаш явно да напишеш какво и как си променил за да оптимизираш размразяването.
    Би ли споделил с няколко думи:
    - сменял ли си компоненти по машината с други или само си променял мястото им?
    - това коего си променил по твоята машина има ли логика да работи и на други марки и модели машини?
    Благодаря.
    Dec 2012
    #786
    Re: Hitachi 35 PSA/WSA
    Работи при хитачи и панасоник! , като има разлика в параметрите, то се иска и малко технически познания и изчисляване на стойности от сервизни документи, не е за всеки това, и ако имаш сериозни намерения към закупуването на модела от темата се обърни на лс към човека, защо да казва ако не иска тук, да се дава така информация наготово.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 26-12-17 в 18:42.
    Apr 2012
    #787
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Благодаря.
    Това са температурните интервали при всички хитачита. И на трите им съотвестват времена по ~40 мин(за 25PSB). Минутите започват да текат, ако разликата между датчиците надвиши 2, ако не надвиши не размразява. Алекси лъже датчика, че е по-топло, увеличава разликата примерно от 2 на 6 за да не размразява по часовник.
    Сега се замисли, какво би станало, ако примерно климатикът ти работи под -15° близо до максимума си с разлика 8, тогава трябва да го излъжеш с над 8, да не цикли дефростите по часовник, а какво би станало, ако се повиши температурата около нулата и климатикът вече работи на минимума си с разлика примерно 3? Може би чак напролет ще се размрази...
    Ако ще ползваш климатика само на ниски и на средни мощности, може да мине номерът.
    Ако искаш климатик с читав дефрост, по-добре си вземи тошиба дайсекай.
    Сега очаквам феновете на хитачитата да наскачат като ужилени.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 26-12-17 в 20:20.
    #788
    Пълни глупости ,целия дефрост алгоритъм го няма никъде описан в нито едно сервизно ,разучаването му коства доста опити и наблюдения ( и най вече притежание на Хитачи ) до сега няма нито един недоволен от модификацията която съм предложил на ЛС или направил лично.
    Джак я ми преведи defrost inhibit time ( че ти май и английски не знаеш )
    Този пост е редактиран от Alexi; 26-12-17 в 20:07.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #789
    Пълни глупости ,целия дефрост алгоритъм го няма никъде описан в нито едно сервизно ,разучаването му коства доста опити и наблюдения ( и най вече притежание на Хитачи ) до сета няма нито един недоволен от модификацията която съм предложил на ЛС или направил лично.
    Alexi,драсни едно лично как става тази модефикация.
    Наздраве
    Dec 2012
    #790
    Така е тези времена дадени в сервизните са минимални времена през които трябва разликата между двата датчика да е еди каква си.
    Например при -10 външна температура трябва 90 минути разликата между двата датчика тръбен и за околна температура да се различава с няколко градуса, тогава пуска дефрост.
    при 0 градуса външна 43 минути трябва разликата между двата датчика да е еди каква си за да започне дефрост. Това е алгоритъма на хитачи
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #791
    Това, че ти не можеш да го намериш не значи, че го няма никъде. При различните модели и мощности само времената са различни, при някои има топла и студена зона, която зависи от времето за разледяване на топлообменника, но подробностите ще си ги запазя за мен.
    #792
    само ще го открехна Джак ,че "забрана за дефрост" е разклонение в дефрост алгоритъма ,присъстващо във всеки читав климатик ,и винаги е 30-40 мин .. няма климатик ,който да прави дефрост по често .. това време като изтече не е задължително да почне дефрост ( то е необходимо ,но не-достатъчно условие ( ако имаш представа от програмиране и алгоритми ще ти говори нещо ,но ти нямаш .. дори от елементарна електротехника нямаш като ти чета глупостите ама нейсе ) ) ,и трябва да се изпълнят и други условия .. топла и студена зона също са разклонения в алгоритъма ..
    Genadi80 одобрява това.
    Mar 2002
    #793
    Днес звънях на Евис за насрочване на повторен монтаж на моя 25PSA.
    Чакам да се обадят за удобен ден.
    Да видим какво ще стане.
    #794
    Ще удължаваш тръбен път ли ,или ще местиш външното ?
    Mar 2002
    #795
    Нищо няма да правят.
    За сега отказаха, защото били натоварени.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
