Страница 22 от 80 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Dec 2012
    #316
    Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от MistaMasta Виж публикацията
    Почвам да си мисля, че тук пишат откровени тролове... Хора, които нямат моделите, в чиято тема пишат, хора които нямат наблюдения над работата им, хора без достатъчни познания по климатичната техника, хора пишещи глупости, и т.н.
    Имам конкретния модел от почти 3 седмици. Напоследък в Русе Темп вечер пада до -4 градуса и се почнаха прословутите дефрости...
    В това време при зададена 24 градуса харчи около 450 W на час, като цяло при зададена 22 градуса харчи по около 250 W на час. След 22 часа си го пускам на 24-25 градуса.
    Вече бях писал назад през колко време са дефростите, ето още малко инфо за 3 от дните:
    Час - Интервал до последващ дефрост
    00:07 -1h 14 m. /-1 градуса
    01:21 -1h 17 m.
    02:38 -1h 24 m.
    04:02 -1h 36 m. /-3 градуса
    05:38h
    22:37-48m
    23:25-48m
    00:13-51m
    01:04-49m
    01:53-51m
    02:44-50m
    03:34-49m
    04:23-51m
    05:14-49m
    06:03
    20:48-52m
    21:40-48m
    22:28-49m
    23:17-48m
    00:05-51m
    00:56-51m
    01:47-50m
    02:37
    Както виждате не са на 40 минути. Другото важно нещо според мен е това, че ДЕФРОСТИТЕ ТРАЯТ САМО 4 МИНУТИ И ВЪНШНОТО ТЯЛО НЕ Е МН ШУМНО, а в стаята не се чува външното (имам остъклена тераса, не е с PVC дограма). Шумът на външното е едно приглушено бучене за 30 сек. и толкова. През това време външното е шумно колкото хладилник и по-тихо от микровълнова фурна. Изобщо не ми пречи на комфорта, не съм се събуждал от шумен дефрост, имам 4 метра тръбен път и шумът от вътрешното тяло не е голям... Аз лично нямам никакъв проблем с дефростите.
    Няколко етажа над моят има климатик Daikin, който днес през деня (+3 градуса някъде) му беше замръзнала питата отстрани и отдолу, нз колко дупки за оттичане има, но водата му се стичаше само от 1 място... при продължителни - темп може да му се случи случка, нз. Няма смисъл да пояснявам, че по моя нямаше грам скреж (огледах го добре отвсякъде).
    С вентилатора на 1 и 2-ра степен ми е мн комфортно, на 3-та вече се чува ясно. Даже ми е кеф, като го усещам че работи, сиг съм единствения. :D
    Засега никакви проблеми с тоя модел. Изчел съм темата почти изцяло, оплаквания почти няма.
    Изчетох и доста от темите за моделите на Toshiba, Panasonic, MHI - верно има доста модели, но ми стана ясно, както и на вас ако не си кривите душата, че при другите модели има далеч повече проблеми и дразнения, а и Хитачито е почти без аналог като качество за тия пари (взех го за 1200 лв. с вкл. монтаж)................ Така че стига сте си измисляли и теоретизирали за глупости и спрете да се излагате. Пет страници глупости за "големите проблеми" с дефроста!
    Ето един проблем - клапите за странично насочване на струята не са ефективни, ефекта им е доста малък.
    Може ли да работи на 250 вата дълго време без да изключва?
    Моите хитачита имат висок реален минимум, около 330-360 вата на отопление което е от малкото им минуси
    Мен тези дефрости през 50мин ме дразнеха много макар че дефроства много много тихо wx8, добре че го оправих
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #317
    Нагласени на 29 градуса в момента(опит),ватметрите показват 650w за единия и 680w за другия
    Sent from my Sony Xperia Z3
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #318
    Отговор: Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Може да ,но ако отвън е около +14градуса и настроен на 20-21
    Jul 2004
    #319
    таман на номинала на компресора е ,а до 2200 вата което е макса има още мноого .. степента е 3та примерно ( която отговаря на 2ра при фуджицу като духане и шум )
    Информацията която аз намирам за Хитачито от подписа ти е съвсем друга:
    Консумирана мощност (отопление) *0.06/0.57/1.41 kW
    Моля те разясни от къде идва тази голяма разлика?
    #320
    Там ,където си ги чел, пише още - максимална електрическа мощност 2200 вата ,компресор 1000 вата скрол.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-12-17 в 11:24.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Желателно е да преместите въпроса си в правилната тема, освен ако не се отнася за RPC модела.
    Също така, ще помоля Александър да поразчисти малко темата, че нещата свързани за този модел започват да се броят на пръсти.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #322
    Ако темата продължи в този дух, ще я заключа.
  10. Junior Member
    Mar 2017
    #323
    Здравейте, Приятели! Искам да Ви попитам за моя RPC35WPC от Русе съм и от както паднаха температурите под 0 градуса , не го изключвам климатика , правилно ли е така или не , второ дефростите ги прави на 1 час и няколко минути , траят кратко и не са шумни.
    Можете ли да ми кажете защо не може да достигне температурата ,която желая в помещението , давам пример стаята е със една външна стена и 5 камерна дограма саламандър с троен стъклопакет като от вътре имам 2 см изолация , а от вън 10 см стереопор със мазилка, Хола ми е 20 кв.м. дългата ми стена от към съседите , ( среден апартамент съм на първи етаж ) е много студена , хората не си отопляват помещението , на пода имам 5 см фибран и ламинат.
    Нагласям през деня климатика на 22-23 градуса а в помещението не може да стане повече от 19 Градуса , поне така показва на бутона инфо на дистанционното , който впрочем стои в другия край на стаята , почти до врата на коридора , видях едни нарези на дистанционното и исках да попитам там ли е датчика за т. на помещението или на самото вътрешно тяло. Вечер когато лягаме в другата стая която е около 14 квардрата , имам две външни стени със 10 см изолация отвън и 2 см изолация от вътре , но там съм с MHI SRK35 Premium , там като задам на 22 градуса , докато спим и то на еко режим , като се събудим на термометъра показва 21-22 градуса , дефрост прави на по-голям интервал от време и още по-тих в сравнение с Хитака. Хитачито и него го давам винаги на Еко режима , макар че не виждам разлика при него , както при еко режима на Митцубишиту. Какво да направя ,че поне като задам на 22-23 или 24 градуса да достига поне 21 градуса ???
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!
    estqwerty одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от Erosso Виж публикацията
    За първо време си вземете една метеостанция или дигитален термометър и следете температурата с нея. Датчика в дистанционното не винаги отчита правилната температура. Също така е хубаво да не изключвате климатика, докато не дойде пролетта(да може да имате що годе темперирано помещение) Ако не сте у вас може да му намалявате температурата. Режим Еко при този модел бута температурата с 0,66 градуса и ако не спите в това помещение няма смисъл от тази функция. На коя степен държите вентилатора?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #325
    Защо не зададеш 25-26 градуса? Тогава климатикът ще се понапъне повече.
    estqwerty и Genadi80 харесват това.
    Jun 2012
    #326
    Здравейте, и аз имах подобен проблем и има няколко фактора, които влияят на температурата в помещението: как е поставено вътрешното тяло - да духа по дължината на стаята или е в единия и край и духа напреки; на каква степен е вентилатора - ако е на първа - въздуха в помещението не може да се размесва добре и климатика топли около себе си. Аз съм задал 3 степен и ефекта е голям.
    Температурният датчик в дистанционното не кореспондира с вътрешното тяло и е само информативен.
    Dec 2012
    #327
    Re: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Значи и този модел са го направили с много чести дефрости, на 1 час което си е дразнещо, иначе машината е добра,
    Dec 2012
    #328
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    То в една друга тема от два дена мусака готвят .
    Gyokov и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #329
    Същата работа е при мен , ноември : зададени 24, дистанционното отчита 19 и са си точни. Дистанционното не говори на климатика наобратно за да може корегира температурата.
    Няма смисъл да ги мериш с нищо друго. Сега ми показва точно 23 термостата, но климатика е спрян от месец.
    3 та скорост докато те няма, да върти повече въздух , и да мърда крилата нагоре надолу.
    Jun 2012
    #330
    Прочетете внимателно пост #123 и ще си отговорите на много от въпросите.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 11:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 14:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 12:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
