Страница 40 от 80 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Jun 2002
    #586
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Щом моите стари върли "цепеници" охлаждат без проблем цялата къща при отворени врати, не би трябвало да се притесняваш. На охлаждане всички се справят и то дори в повече от едно помещение. Вече ако искаш комфорт се търсят по-скъпите модели.
    Genadi80 одобрява това.
    May 2017
    #587
    Инцидентно може и да се ползва за отопление и до -5 да речем - гледайки капацитета му при отрицателни температури излиза, че не би трябвало да има проблем, но това е на максимална скорост на вентилатора.
    Mar 2002
    #588
    Дойде зимата.
    Дайте малко данни за консумация, вътрешна, външна температура, дефрости, заскрежаване.
    Има ли начин на хитачитата или на други климатици, да им се намаля мощността с цел постигане на по-нисък минимум, когато е топло?
    Някакви скрити менюта, комбинация от бутони и т. н.
    #589
    е колко по нисък ,на 100 вата пада твоя модел моя е в 27 квадрата и редовно го сварвам да работи на 120-130 вата като е над нулата навън .. в момента поддържа 24 ,бълва жега не спира за излишни дефрости като другите ми климатици
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #590
    Минимума на машината е 250w.
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #591
    Моя си дефрости осезаемо повече от Дайкина, все още не съм го "чипнал". Задание 23°, хол 30кв с постоянно отворена врата. По термометър в помещението е 22,8°. Моментна консумация 650вата. Външна Т - 7°.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #592
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Външна -5.7 градуса.При мен една направи дефрост и след това мина в режим он/офф,бачка на 380w,другата която е в хола бичи на 410w,заданието на двете машини е 23 градуса с настройка +1 от сервизното.Интересно ми беше вчера как в снега и студа бачкаха с заскрежени пити и на 2 часа правиха по един дефрост ,при който вдигаха до 1600W и после се кротваха на 390-420w.
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2012
    #593
    Re: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Те последните коментари са за съвсем друг модел WSA PSA , при чест дефрост на суха пита има лечение , после дефрост само при нужда, не му пречи и да работи известно време с заскрежена пита
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #594
    Отговор: Re: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Винаги има някой който е обръркал темата,важното е че марката е една.
    Наздраве
    May 2017
    #595
    Някой да му се е налагало да монтира/да му монтират външното тяло на въпросния климатик в ниша? Разглеждах едно упътване за WPB (Предполагам WPC ще да е същото) и там пишеше, че се изискват минимум 30 cm от лицето до отсрещна стена - това ми се струва нереално малко, но ме урежда перфектно, тъй като при мен е около 40 cm. По проект е предвидено там да са климатиците, но някой е пропуснал да отчете, че има и по 10 cm изолация от двете страни, та вместо 60 cm, сега е 40.... Гледам на Грее си искат по няколко метра, та нещо ме съмняват тези 30 cm.
    Stankov85 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #596
    Цитат Първоначално публикувано от Sergey Виж публикацията
    Измереното с тези ватметри съответства ли с показанията на дистанционното?
    Оказва се проблем засичането на климатика с уреда и с вградения ватметър едновременно. Не знам дали е от уреда, но ватметъра на климатика спира да отчита през периоди. При спиране и пускане на климатика, нещата се оправят, но има липси в показанията. Засега ще се доверя на уреда пък в бъдеще ще видим.
    Sergey одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #597
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Вярвай на ватметъра.
    Наздраве
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #598
    Наздраве
    По-скоро на EVN
    mitak1969, rosswen и Genadi80 харесват това.
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Някой да ползва този климатик в помещение около 31-32 квадрата (за 12-ката говоря)? Знам че е над препоръчителното, но особеността е, че аз не планувам да го ползвам за отопление под 0-ата, а основно за охлаждане.
    Аз ползвам, две свързани помещения с голям свод, няма външна изолация, климатика е пушка. Снощи беше -16 градуса, за миг не е спирал да топли. Много съм доволен. 38кв е помещението
    mystikalrs, Vizi и Genadi80 харесват това.
    May 2017
    #600
    12-ка в 38 квадрата при тоя студ си е постижение. Живот и здраве следващите седмици ще бодна един такъв да охлажда, а пък в преходните сезони може и да се изхитря да го ползвам вместо газта индивидуално за тая стая в зависимост от решенията на оня уж независим регулатор.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 11:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 14:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 12:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
