Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 119
Like Tree33Одобрявам
Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
    Цитат Първоначално публикувано от ivopicha Виж публикацията
    Малко движение по въпроса.Вчера идва един майстор и каза, че ми е мръсен топлообменник и турбината. Аз не ги намирам за мръсни, но може и така да е. Мръсно било и външното тяло. Другата седмица ще идва да ги чисти. Вчера след като си замина го пуснах на 22 градуса и вентилатора на турбо. Стана 21.5 в стаята, но не намали силата.Харчвше около 850-900 вата. Днес взех един спрей и напръсках обилно вътре навсякъде, дори и по турбината. Изтече ,ама не мръсно. Като цяло мааалко се подобри работата, дори и взе после конденз да капе.дали с по дълбоко почистване ще стане по добре да работи. Майстора изказа мнение, ще тези японските к2у само с това, че му намаляваме тока от 220 на 110 волта му пада КПД с 40-50%. Отделно каза, че може да му е заминал инвертор.
    Ей на това му се вика "неочаквано добра комбинация"! Собственик нямащ представа от японски климатици и електротехника, си е хванал майстор, който разбира по-малко и от него, да му оправи японски климатик.
    Предполагам, че му викаш майстор, защото не му знаеш името. Смени го-този няма да свърши нищо, освен да ти намокри климатика и да се почерпи за твое здраве.
    espace, Aleksandars и zxc0 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #17
    Обади му се и му кажи, че ще си зает няколко седмици и да не идва.
    Викни някой, който си разбира от работата и да провери ТРВ-то и компресора за неизправности.
    Dec 2015
    #18
    Значи до тръбата не мога да стигна, трябва да свалям стъклопакета. Ще го сваля някой като дойде да го види. Иначе конденз капе, но когато го дам на турбо и тогава и температурата си подържа.На каквато и друга степен на вентилатора да е почти няма конденз, температурата е с градус по висока от зададената и консумацията е около 500 вата. Иначе на турбото е около 850.Топлообменник на вътрешното тяло е мокър само горната част на питата и то на турбо режим.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Значи вероятно си за фреон.
    Преди зареждането трябва да се открие и отстрани мястото на теча.
    mystikalrs одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Пишеш, че имаш уред за мерене на консумацията на ток. Спри машината за 5 минути и отвори широко всички прозорци и врати на помещението, за да не може да изстива. След това я пусни на максимален вътрешен вентилатор и минимална настроена температура, като непрекъснато следиш показанията на уреда през следващите 5 - 10 минути. Ако токът нараства плавно и се стабилизира на определена стойност за достатъчно дълго време, има смисъл от ремонт. Ако вдигне до максимал, след което рязко падне надолу и остане така, търси си друга машина, от други търговци.
    Успех!
  7. Junior Member
    Dec 2015
    #21
    Правих го това днес- Тока нараства и след около 2 минути спира на 1000 W. И се движи около 950- 1000 W
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #22
    Ама, изключи ли турбо режима?
    Genadi80 одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2015
    #23
    Изключих го. Движи се между 830-970 вата
  11. Banned
    Jan 2019
    #24
    ...аз се придържам към това:
    "...най-вероятно количеството на фреона е по-малко и се компенсира липсата му с по-високи обороти на компресора и пак успява да достигне заданието си..."
    Намери някой, който разбира от климатици.
  12. Junior Member
    Dec 2015
    #25
    Днес го разпилях и го попочистих малко.Какво забелязах- пускам го на 16 градуса и на мах на вентилатора. Вънка и двете тръби, които влизат и излизат са почти еднакво студени, не хладни, а студени. Четох, че едната- пo тънката трябвало да е леко топла. Ако са студени и двете значи имало недостиг на фреон.Правих и един тест- пръсках с вода по топлообменник вътрешния и консумацията на ток намалява.
    Другото,което мога да споделя е, че едната част на топлообменник вътре е студена, а тази най предната не е толкова студена. По-късно ще кача снимки.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #26
    Я измери температурите на 2-те тръби някъде преди вътрешното тяло и виж какви са им градусите на охлаждане.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #27
    Климатикът ти е с електронно ТРВ и зависи в кой момент си го хванал по отношение температурата на тръбите. Вътрешния топлообменник е на сектори и е нормално да има някаква разлика в температурата. Но в границите на нормалното.
    Малко вероятно е да имаш проблем в схемата за следене на токът, но трябва да се провери. Както и ТРВ-то и фреона, дали е в повече или по-малко от нужното.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #28
    Не е ли крайно време, тази машина да я погледне човек, който разбира?
    Dec 2012
    #29
    Re: Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
    Прилича ми на моето Хитачи преди 2 години, не охлаждаше добре, вътрешното беше студено само на входа на фреона после на другите секции хладнен само а не студена питата,конденз много малко правеше. Беше изпуснал малко фреон от гайките между вътрешното и външното. Заварка на тръбите нов вакуумиране и нов фреон и сега си топли и охлажда много по добре.
  18. Junior Member
    Dec 2015
    #30
    Отговор: Re: Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
    И аз искам да го погледне човек, който разбира, но в нашия град са много кът тези майстори.Нямам с какво да измеря температурата на тръбите, но на пипане са почти еднакво студени и с кондез по тях.
    Ето и малко снимки.
    не мисля, че е толкова мръсен.
    Не успях да извадя турбината да я изчистя по- хубаво. Явно е захваната от другата страна по стабилно.
    Мръсна и леко почистена турбинка.
    Този пост е редактиран от ivopicha; 29-07-19 в 17:36.
  1. Отговори: 2172
    Последно: 22-05-26, 22:50
  2. Повишена консумация от намалял фреон,възможно ли е ?
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 24-09-15, 00:20
  3. Въпрос с повишена трудност за експертите в бранша !
    От provigo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-09, 23:39
  4. Отговори: 5
    Последно: 23-02-06, 14:33
  5. MS пуска интернет браузър с повишена защита
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Последно: 17-02-05, 15:45
