Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 119
Like Tree33Одобрявам
Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #46
    Отговор: Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
    Този климатик ме съмнява, че ще бъде диагностициран някога..
  3. Junior Member
    Dec 2015
    #47
    Климатика съвсем издаде багажа. Пускам го и след няколко минути спира и лампата мига 14 пъти. Намерих майстор, който е по в час с японските климатици. Каза че някакъв модул spm може да се е прецакал. Но ще трябва да се види на място. Във вторник или сряда ще дойде.Намирисва ми на нов климатик и въпроса ми е към коя марка да се насоча. И със сигурност ще е НОВ. Ще се ползва за отопление предстоящата зима. После сменяме къщата и ще се ползва предимно за охлаждане и топлене през междинните месеци. Бюджета е около 1000 лв. Стаята е 18 кв.м х 2,60м височина.
    Какво ще кажете за Инверторен климатик Gree Fairy GWH12ACC / K6DNA1D
    Този пост е редактиран от ivopicha; 28-08-19 в 21:29.
  4. Banned
    Jan 2019
    #48
    А фирмата от която го купи, няма ли поддръжка след като мине гаранцията? Все пак е висок клас климатик.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от ivopicha Виж публикацията
    ...със сигурност ще е НОВ. Ще се ползва за отопление предстоящата зима. После сменяме къщата и ще се ползва предимно за охлаждане и топлене през междинните месеци. Бюджета е около 1000 лв. Стаята е 18 кв.м х 2,60м височина.
    Защо ли не се изненадвам... който веднъж се набутал в схемата с изхвърлените японски бракми, втори път няма да повтори.
    Феята на Грии е хубав климатик. На мен ми харесва много като съотношение цена/ спрямо хардуер
    - плазма-йон генератор
    - дисплейче
    - сензор за температурата в дистанционното
    - electronic expansion valve
    - тихо вътрешно и сравнително тежко външно тяло
    - дефрости при необходимост + функция дефрост по желание
    Какво да искаш повече, на тази цена по-добър климатик няма да намериш.
  6. Banned
    Jan 2019
    #50
    Направо ми се прииска да си го купя, след твоята презентация Jack. Забрави да споменеш и якия компресор от 1023 вата.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 28-08-19 в 22:59.
    zxc0 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #51
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (20.9 KB, 851 Прегледи)
    ccankov73 одобрява това.
    Oct 2018
    #52
    Като притежател на gree fairy 12, мога да кажа, че е топлещ климатик, но това с "тихото" вътрешно тяло не знам от къде го измисли.
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #53
    Ами това ....:
  11. Junior Member
    Dec 2015
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Какво означава , че компресира е 1023 вата? Добре ли е или зле, по малко ли ще харчи или по вече?
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #55
    Чакай малко. Този климатик го хвърляй само ако е дефектирал компресора. Всичко се оправя. Не се набутвай с лапачка на ток. Кой диод мига 14 пъти? На вътрешното или външното?
    Aleksandars, SPSt и ruuni9 харесват това.
  13. Junior Member
    Dec 2015
    #56
    На вътрешното тяло, оранжава, който свети като е пуснат. Дали е възможно да се отремонтира някъде. Аз ще ида и във фирмата от която го купих. Ако е 300-400 лв ремонта май е по-добре да се ремонтира. Но пък ако се прецака нещо друго...още толкова за ремонт. На външното тяло къде да гледам за диод?
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #57
    Махни батериите на дистанционното и изключи климатика от контакта. Изчакай 5 минути и го включи и сложи батериите. Настрой го на охлаждане на 16 гр. без да включваш никакви екстри и го пусни да видим какво ще покаже. Няма да включваш аспирацията или да вкарва свеж въздух! Пробвай го това.
  16. Junior Member
    Dec 2015
    #58
    Значи какво става. Разкарам от тока и вадя бараките. След 10 мин. слагам батериите, пускам тока и включвам на охлаждане на мах на 16 градуса. Вътре почва да върти, външното тяло се чува че се включва, но след 2-3 секунди спира. Вътре си върти като от време на време си мени силата на вентилатора. Но никакъв студ или поне хлад. И на десетата минута външното тяло цъкна за включване, след 1-2 секунди изключи, изключи и вътрешното тяло и взе да мога оранжевите идиодче 14 пъти.
  17. Banned
    Jan 2019
    #59
    Да нямаш проблем с трафа?
  18. Junior Member
    Dec 2015
    #60
    Утре ще ходя във В. Търново във фирмата от която купих климатика. Ще видя кога ще имат възможност да дойдат да го погледнат.
  1. Отговори: 2172
    Последно: 22-05-26, 22:50
  2. Повишена консумация от намалял фреон,възможно ли е ?
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 24-09-15, 00:20
  3. Въпрос с повишена трудност за експертите в бранша !
    От provigo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-09, 23:39
  4. Отговори: 5
    Последно: 23-02-06, 14:33
  5. MS пуска интернет браузър с повишена защита
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Последно: 17-02-05, 15:45
