Страница 3 от 9 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 132
Like Tree85Одобрявам
Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
  1. Banned
    Jan 2019
    #31
    Отговор: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    За теб може да е безсмислена но за други да не е.
    Все тая. Важното е, че за мен е безсмислена .
    Нали съм имал ватметър, без него се живее по-добре .
    Alexi и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Климатик без ватметър е като кола без гуми.
    Alexi и pepkatatu харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #33
    Не бе джак, като чекиджия с две гипсирани ръце!
    Alexi, Aleksandars, toto_toto и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #34
    Вече модата е с по 2 ватметъра- един конрадски и един броадлинк/соноф.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #35
    Взех си един бродлинк да си играя по празниците
    milanov и joroooooo харесват това.
  7. Junior Member
    Jul 2020
    #36
    Имам следния случай - вчера гледам колко показва вградения електромер и какво да видя - 0 за текущия и 0 за предишния месец. И в момента пак си показва 0. Дайте съвети как да го накарам да тръгне?
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #37
    Синхронизирай пак часовника от дистанционното с климатика. При РПЦ така се оправяше, но този електромер е бъгав и може пак да ти го направи.
    Genadi80 одобрява това.
  10. Junior Member
    Jul 2020
    #38
    Рестартирах го и взе, че се оправи. Просто жената направи едно дълго проверяване. Явно почивката през това време му се е отразила ползотворно.Монтиран е на 2ри на обяд, при непрекъсната работа до момента 318.5 разход за отопление на 35кв.м. две северни стаи в къща, намираща се в село Цалапица. Къщата си е доста студена.
  11. Banned
    Jan 2019
    #39
    Машината е шампион. За това помещение ти е необходима машина с номинал 5,6 киловата. Дала е среден разход от 450 вата на час за периода. Когато имаш проблем с вградения електромер е достатъчно да изключиш климатика от дистанционното и да го включиш, не е небходимо да минава някакво време.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    Товае добре, при РПЦ-то не става само с рестарт. Също така като се бъгне показва по-ниски стойности на изразходена енергия, точно затова спрях и да го следя и си взех умен контакт.
    Jack Krauser одобрява това.
  13. Junior Member
    Jul 2020
    #41
    the inquirer ,
    По-натам ще сложа още една машина в кухнята, но засега ще отоплява само Хитачито. Мислех да отварям и Фуджитсу Нордика да му помага, обаче в трапезарията, където е Нордика, държа две кученца и вратата ще седи затворена. При това топло време, ясно е, че не е необходим номинал от 5.6. Много ми е интересно като падне температурата на 0 градуса и по-ниско как ще се справя.
    Вчера направих следния експеримент.
    При външна температура от +1.9, зададох 16гр от дистанционното и изчаках, както е показано по-долу. Исках да видя как ще намалява температурата. Моля ориентирайте ме дали и колко са големи топлозагубите на помещението. Ето го резултата:
    22.03ч при външна т от +1.9, в стаята е 23.3 градуса
    22.07ч в стаята е 21.5 градуса
    22.10ч в стаята е 21.1 градуса
    22.11ч в стаята е 21 градуса
    22.13ч в стаята е 20.9 градуса
    22.16ч в стаята е 20.8 градуса
    22.33ч в стаята е 20.2 градуса
    23.03ч в стаята е 19.7 градуса, навън е +1.6 градуса
    23.26ч в стаята е 19.4 градуса
    23.32ч в стаята е 19.2 градуса
    00.10ч в стаята е 18.8 градуса
    00.56ч в стаята е 18.4 градуда;навън е +0.2 градуса
    След това включих климатика. Разходът му, откакто е монтиран на 2.12 до сега е 337 KW/h. Отоплява 35 кв. м. или 100 куб. м. две северни стаи, без изолация, на втори етаж от 3 етажна къща. Етаж 1 и 3 не се отопляват,засега.
    Поддържам 23 градуса в стаята.
    Този пост е редактиран от achovd; 02-01-21 в 17:47.
  15. Junior Member
    Jul 2020
    #42
    За момента мога да потвърдя, че машината не прави излишни дефрости при положителни температури, обаче наваксва при такива от -1 до -5 и всеки час прави дефрост, от началото на който до момента, в който започва да духа отново, минават точно 5 мин. Питата е видимо чиста с невъоръжено око. Разходът е добър - съвсем малко по-голям от на Нордика, но пък топли двойно повече като обем, макар че и помещенията не са с еднакви топлозагуби - това на Нордика е с повече загуби на единица обем. Струята е винаги топла, което е голям плюс. Като мине гаранцията задължително тоя дефрост трябва да се лекува.
    #43
    модвай го ,описал съм мода в темата за моя модел в подписа
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #44
    По-скоро да пробва в темата на RPC-то.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #45
    Тъпо е RPD-то да го оправят, а тук не. Трябва към документацията да прикрепват и линк към форума, че може някои притежатели с години да си го търпят така. Предполагам, че дори и господин the inquirer ще се съгласи с мнението ми.
  1. Отговори: 42
    Последно: 30-08-22, 22:29
  2. RAK-35PXB / RAC-35WXB Akebono
    От Rashidos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 115
    Последно: 05-08-20, 20:52
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
