Страница 2 от 9 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 132
Like Tree85Одобрявам
Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #16
    Отговор: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    Вероятно има навивки и на картера на компресора. Няма как да са пропуснали.
    На мен ми изглежда много добре управлението на подгрева. Аз го разбирам, че има 2 режима
    - икономичен
    - и агресивен
    При термо оф, или оф на компресора - не работи подгрева
    - при спрян климатик се включва да затопли картера и маслото за топъл старт
    - при пуснат климатик също се включва от определена граница надолу. При агресивен режим е от -1° надолу.
  3. Banned
    Jan 2019
    #17
    Предполагам, че вносителите могат да Ти дръпнат една бройка, ако изявиш желание. Доста са отзивчиви.
    Jul 2020
    #18
    На сайта на вносителя няма такова нещо. Или поне аз не виждам.
    Dec 2012
    #19
    Re: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    На 25 и 35цата май са еднакви топлообемника с този на нордика, закривен е и към компресорната част, добър хардуер за машината.
    bobivg одобрява това.
    Jul 2020
    #20
    Lightbulb Отговор: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    Да споделя впечатления след 1 седмица работа на машината. Монтирана е на 2.12.20 към обяд или малко преди обяд. Според вградения електромер е изхарчила 35.3 KW/h или 207W/h. През около 4 от тези 7 дни с нея отоплявам освен основното северно помещение, в което е монтирана - хол около 19кв.м. с обем 55 куб. м. и кухня, също северна, 15кв. м. с обем 45 куб. м. Просто държа вратата към кухнята отворена. Гледам да поддържам около 23-24 градуса в хола, но съм правил и експерименти с вентилатора и понякога съм го надувал и на по-висока температура.
    Отначалото при температури около +2 до -5 градуса за два-три дни видя зор, помещението не беше темперирано и беше студено при монтирането на машината. Даваше по-голяма разлика със зададената температура, докато в момента поддържа сравнително вярна температура,с отклонение 1-2 градуса. Дефростваше през 45 мин, когато го бях дал на 32 градуса от дистанционното и го бях оставил на 4та степен при външна около 0-1 градус (в стаята беше 23-24 градуса) (по принцип го държа винаги на 4та степен на вентилатора, за да харчи по-малко ток, само като съм там намалям на трета и рядко на втора). Дефроста според мен е адекватен, защото при него винаги външното тяло беше обледено. Като се облекчи малко работатата и се вдигна леко външната температура се увеличи и самия интервал, през който се извършваха дефростите. Минус на самото помещение е, че вътрешното тяло е в единия ъгъл, но няма как иначе да се монтира. Мога да сравнявам единствено с General Fujitsu ASHG09KGTB, защото имам такъв в съседната южна стая.
    Плюсове:
    • Вътрешното тяло е много тихо. Почти с една степен по-тих при всяко ниво на вентилатора от General Fujitsu ASHG09KGTB. На 4та е като Фуджитсуто на трета, на трета е като Фуджитсуто на втора, надолу вече разликата не е чак толкова драстична.
    • Въздушния поток е плътен и топъл, за разлика от General Fujitsu ASHG09KGTB, който духа хладно на моменти и вее повече, като цяло.
    • При включен powerful режим измерих изходяща струя от 58.4 градуса, като ми писна да седя с термометъра, понеже ми беше неудобно. Може и малко повече да е температурата.
    • Няма никакво забавяне - включиш ли му powerful или ако му усилиш температурата и степента на вентилатора и почва да духа веднага , за разлика от General Fujitsu ASHG09KGTB, който "мисли" понякога по няколко минути, преди да се раздуха.
    • Хубави отвори, три на брой, на дъното на външното тяло, които са полезни за по-добро изтичане на водата.
    • По-тих дефрост от General Fujitsu ASHG09KGTB и като цяло по-слаба склонност към издаване на паразитни звуци от вътрешното тяло.
    • Масивно външно тяло.
    • Разни дребни екстри като измерване на текущата температура в стаята от дистанционното и вградения електромер са полезни.
    Минуси:
    • Страничното регулиране на клапите не е достатъчно широко, за да обхване помещението по диагонал.
    • Външното тяло е много шумно и понеже е монтирано точно зад вътрешното, понякога го заглушава - например на втора степен. Ще пробваме да го оправим с антивибрационни тампони, които в момента няма. Като цяло е доста по-шумно от външното на General Fujitsu ASHG09KGTB, което почти не се чува. По-голяма склонност за издаване на паразитни звуци от външното тяло в сравнение с General Fujitsu ASHG09KGTB.
    • По-чести дефрости от General Fujitsu ASHG09KGTB, само че сравнението не е коректно, заради изложените горе причини и това, че едното тяло на Хитачито е на северна стена и изцяло в сянка, а на Фуджитсуто е на изцяло южна.
    Frost Wash функцията още не съм я пробвал, защото не съм изключвал уреда. След още време ще споделя повече впечатления.
    Горе-долу с това мога да помогна, ще се радвам и ако помагам на някой, който гледа модели и се чуди какво да избере.
    Скоро ще мога да правя сравнения и с General Fujitsu ASHG12LMCB Nordic, който ще бъде монитран в трапезарията. След това ще реша следващите две машини, които може да поизчакат още време, от коя марка да бъдат.
    bobivg, gurcayy и joroooooo харесват това.
  7. Junior Member
    Jul 2020
    #21
    Здравейте отново, някой знае ли, дали има опция за показване на моментния разход? Някаква комбинация от бутони евентуално?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #22
    В Инструкцията за експлоатация не пише ли? Не вярвам тази информация да е тайна, ако я има.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    За моментната консумация си купи ватметър.
  11. Banned
    Jan 2019
    #24
    Как е в сравнение с Nordica?
  12. Junior Member
    Jul 2020
    #25
    Кратки впечатления - относно шума от външното тяло - Alexandars и брат му го оправиха, затегнаха каквото можаха и сложиха антивибрационни тампони. Въпреки това, външното тяло е по-шумно от на Fujitsu, но не е прекалено шумно.
    Сравнение с Нордика няма как да правя, поради ред причини - Нордика 50% от времето си топли неговата стаичка от 13 квадрата или 35 куб.м. През останалите 50% топли и коридор към банята и тоалетната (с отворени врати към тях). Те обаче са най-топлите помещения в къщата, защото са изцяло вътрешни и явно през вратата към трапезарията (помещението на Нордика) не "гълтат" чак толкова много топлина и не увеличават драстично топлозагубите. Среден разход около 340 вата/час. Това помещение обаче има големи топлозагуби - колко точно по-големи са на куб.м. - нямам идея. Но пък и обемът също е драстично по-малък.
    Хитачито на свой ред топли 35 кв. м. или общо 100 куб.м. - хол и кухня. Средния разход му е около 465 вата/час. Духа по-топло и не е толкова шумно.
    Общото между тях е, че топлят и че не дефростват при положителни температури (засега).
    П.П. Приликите между Нордика и General Fujitsu ASHG09KGTB са големи - и двете имат склонност да духат с хладна струя, звукът им е еднакъв, по-шумни са от Хитачито, но General Fujitsu ASHG09KGTB има един огромен минус - шумният и чест дефрост при положителни температури. Хитачито дефростваше много често при температури около 0 градуса, но беше сложен точно в студа и се форсираше много, за да затопли помещението. Чакам следващите температури около 0 градуса през деня, за да направя сравнение.
    @Genadi80, Няма как да сложа ватметър. Кабелът е вграден в стената, контакта и той. Ако има някаква комбинация от бутони, би било добре. Инструкциите за употреба са прекалено лаконични и там не са посочени.
    Този пост е редактиран от achovd; 26-12-20 в 21:33.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #26
    Няма такава комбинация от Хитачи са сметнали, че не им е нужно на клиентите моментната консумация.
  15. Banned
    Jan 2019
    #27
    И правилно са сметнали
    Направили са топлеща машина.
    A не гига-хипер-ултра инвертор дека да дуе ладно.
    Genadi80 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #28
    Това какво общо има с показването на моментния разход? Всяко хлапе знае, че Хитачи не гони минимуми а топли като змей
  17. Banned
    Jan 2019
    #29
    Общото е, че показването на моментен разход е абсолютно безсмислена функция.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #30
    За теб може да е безсмислена но за други да не е. Всеки луд с номера си.
    Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  1. Отговори: 42
    Последно: 30-08-22, 23:29
  2. RAK-35PXB / RAC-35WXB Akebono
    От Rashidos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 115
    Последно: 05-08-20, 21:52
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
