Страница 9 от 9 ПърваПърва ... 789
Резултати от 121 до 132 от общо 132
Like Tree85Одобрявам
Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    Apr 2017
    #121
    Отговор: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    Според документацията, е точно 380м3/мин на 2-ра степен, на отопление.
    mimojef и memfis харесват това.
    #122
    първите 2 степени на Хитачи са с доста ниски дебити и нива на шум ,но за по голямо помещение идват леко неадекватни .. моето в по големи студове го държа на 3та ръчна да обръща по добре въздуха
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #123
    Според документацията е така, но не може на по ниския клас 35RPE да е 480м3/мин на 2-ра степен на отопление, а по-високия клас да е 380м3/мин на 2-ра степен на отопление.
    35RPE е с по-малко вътрешно тяло и на 2-ра степен осигурява 480м3/мин - друг е въпроса, че и тези 480м3/мин при минус 5 градуса и голями топлозагуби няма да са достатъчни за тази кубатура.
    35RXE е с по-голямо вътрешно тяло - логиката клони към по-голям дебит с по-малко шум.
    Ако е обратното би било доста тъпо.
  5. Junior Member
    Nov 2016
    #124
    Предлолагам говориш за модела от подписа ти - 25PSA. При него тези 34 децибела на трета степен дразнят ли, тъй като започвам да клоня към вариант Fujitsu 12KGTA, който на 2ра е с по-голям дебит и е по тих (520 куб.м. и 33 децибела) от Акебоното? В колко голямо помещение работи при теб?
    Apr 2017
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    При RPE и RPD серията съм виждал странности в дебитите/шумовете на различните степени. По-скоро несъответствия. Сравни дебити и шум на 25 и 35RPE или RPD, и ще разбереш какво имам в предвид. А са с еднакви вътрешни тела. Кое е истина, няма как да кажа. За по-добро съотношение дебит/шум, си трябва по-голямо и обемисто вътрешно тяло. Това, че е по-дълго вътрешното, не значи задължително, че турбината е по-дълга или с по-голям диаметър.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #126
    не ,не дразнят но е хол 27-8 квадрата .. ако е спалня с малка квадратура ще дразнят .. на 1 и 2 обаче е напълно незабележим и се справя отлично в преходните сезони
  9. Junior Member
    Nov 2016
    #127
    При мен са 32кв.м., но при адекватен дебит 37те децибела на Акебото леко ме притесняват.
    #128
    преди това имах Фуджицу в тази стая и мога да кажа ,че Хитака на 3та е като Фуджицуто на 2ра като шум ,но дебита е по голям при Хитака ,отделно по добре се справя при ниски температури но това се очаква предвид че е с 40 кила външно тяло
  11. Novice
    Mar 2023
    #129
    Надявам се ще има хора да ме съпортнат малко, че закупих модела в заглавието. Монтират ми го на 24 януари. Работи нормално до 18ти Февруари и почва да дава грешка - мига 12 пъти вътрешно тяло, после 9 пъти външно. Вземат го за сервиз - връщат го, монтират го и пак проблеми. Мига вътрешното 12 пъти. Захранването е от вътрешното тяло. Сега казаха, че трябва да се захрани от външното - не знам дали има значение.
    Някой с подобни проблеми/драми и решенията им.
    Благодаря предварително.
    Поздрави
    Plovdiv
    #130
    Захранване задължително външно тяло. Чета и се чудя, кое Ви е накарало да се доверите на тази фирма?!
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Genadi80 одобрява това.
  13. Novice
    May 2024
    #131
    Обмислям да сложа 25ци Akebono в две спални. Дали е подходящ модела изобщо за помещения където ще се спи или е по-добре да се насоча към MHI?
    Aug 2022
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от Dmnts Виж публикацията
    Дайте повече информация за помещенията, принципно тази машина не е от най-тихите, но не е и от най-шумните така че много зависи от големината на помещението и от личното разбиране за шум.
  1. Отговори: 42
    Последно: 30-08-22, 22:29
  2. RAK-35PXB / RAC-35WXB Akebono
    От Rashidos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 115
    Последно: 05-08-20, 20:52
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
