Страница 8 от 9 ПърваПърва ... 6789 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 132
Like Tree85Одобрявам
Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
  1. Novice
    Dec 2021
    #106
    Отговор: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    Атанасе, темата е за точно определен модел. Ние коментираме друг. Някой трябва да ни мести дискусията на друго място, което е проблем. Нищо лично, от никого.
    Нищо лично и от мен,дори не съм участник в темата. Харесва ми да чета теми които ме интересуват,винаги може да научиш нещо,дори и да не те засяга в момента.Но и ужасно дразни странична намеса,започваща със заплахи и кой е чел правилата,както и кой ще премести темата в правилния раздел.Не виждам в този случай някой да пречи на читателите освен ВАС. Наясно съм ,че няма право да обсъждам работата на модераторите,но пък и затова сме на 112 място в света,ако е вярно де,щото мисля че сме по-назад даже.
    ECE и Guroto харесват това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от Утанас Виж публикацията
    Смятам, че администрацията е достатъчно толерантна, но работата ѝ е да поддържа добрия тон и качеството на дискусията на съответното ниво. Благодарим за разбирането!
    П.С. Следващите мнения извън темата ще бъдат изтрити. Бъдете така добри, да се придържате към правилата!
    Aleksandars одобрява това.
  4. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #108
    модвай го ,описал съм мода в темата за моя модел в подписа
    Alexi, може ли тел. номер за връзка.Искам да те питам нещо за един климатик
    Този пост е редактиран от ECE; 29-01-22 в 15:47.
    bobivg одобрява това.
    Jun 2002
    #109
    Пълни глупости. Това е частен форум и никой няма някакви особени права да претендира за каквито и да е хипотетични свободи.
    Kasap одобрява това.
    Jan 2021
    #110
    Привет,колеги! Имам питане свързано с въпросния модел климатик. Преди около две седмици ми монтираха такава машина, но имам усещането,че външното тяло работи по-шумно от нормалното. Монтирано е на тухлена стена с 10см ЕПС като до него има монтиран един Daikin FTXC35C, с който правя съпоставка,предвид,че е доста нискобюджетна машина работи доста по-тихо. Хитачито е без тампони(нямаше в комплекта) с 3.5м тръбен път. При монтажа беше вакуумирано и оставено под вакуум 10тина минути(нямаше загуба на вакуум). Шумът по мое мнение идва от компресора, но от какво може да е породен и може ли да окаже влияние в/у работата на машината? Шумът се получава се при зададена по-ниска Т примерно 20-21гр. на охлаждане,а при нормални стойности 24-25 е значително по-лек,предполагам заради по-разтоварената работа на компресора. Моля за мнение!
  7. Junior Member
    Jan 2021
    #111
    В допълнение към горния ми пост ще помоля и за предложение за качествени антивибрационни тампони подходящи за модела.
  9. Novice
    Oct 2019
    #112
    Та в крайна сметка, този климатик заслужава ли си понеже се чудя между него и Mitsubishi HeaviSRK/SRC 35 ZSX-W R32 Diamond? И извинете за безспокойството.
    Dec 2012
    #113
    Re: Hitachi RAK-35RXE/RAC-35WXE Akebono
    Модела е хубав, но е възможно да има дефрости през 50мин.под 0 градуса.mhi-то е класа над него
    rosswen и stantr харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2016
    #114
    Здравейте, спрял съм се на модела (12ка) за 32кв.м. помещение и преди да го поръчам ми е нужна информация дали дебита на 2ра степен (380 куб.м. / 30 децибела) ще е достатъчен в режим на отопление, тъй като следващата степен е вече 570 куб.м. и 37 децибела, което би било некомфорно най-вече заради шума. Сравнявам тези параметри със сходно като квадратура помещение в което работи Fujitsu 12LTC, обичайно климатика се държи на втора степен (550 куб.м. и 32 децибела), а на горе вече прави прекалено голямо течение, пък и шума...
    Към собствениците на модела от темата - на коя степен държите вътрешното тяло при отопление и дали трета степен ви идва прекалено шумна? Благодаря.
    Apr 2017
    #115
    Абсурд 380м3/ч да е достатъчен дебит за подобна кубатура.
  13. Junior Member
    Nov 2016
    #116
    Това и при добре изолиран (14 см. вата и хубава дограма) топъл апартамент ли? Има ли някаква приблизителна формула/правило, което е добре да се спазва относно дебита?
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #117
    Ако изолацията е вътрешна може и да се получи нещо до към -2, -3. Ако е външна няма шанс.
  16. Junior Member
    Nov 2016
    #118
    Външна е изолацията. В такъв случай започвам да се замислям дали да не се откажа от модела. Ако трябва да работи с по-високия дебит, тези 37 децибела няма да са изобщо комфортни, особно, че климатика ще е монтиран точно над дивана.
  17. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от memfis Виж публикацията
    Най-вероятно информацията е сгрешена - тези 380м3/ч са 480м3/ч
  18. Junior Member
    Nov 2016
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    От къде ти е тази информация?
    Данните за дебита, които аз гледам са от техническата спецификация свалена от сайта на ACTON и са:
    Air flow heating mode (SL / L / M / H)
    310/380/570/720
    Noise level heating (sound pressure) (SL / L / M / H)
    22/30/37/45
    Може ли някой колега имаш 35цата да провери какво пише в ръководството, ако тези данни ги има там?
  1. Отговори: 42
    Последно: 30-08-22, 22:29
  2. RAK-35PXB / RAC-35WXB Akebono
    От Rashidos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 115
    Последно: 05-08-20, 20:52
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
