Страница 5 от 10 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 143
Like Tree91Одобрявам
HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    Apr 2017
    #61
    Отговор: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    [mention]GLARYS [/mention] , размразявания имаше ли като падаха температурите? Само на понелял топлообменник ли размразява? Старата серия RPD съм чел, че нямат проблем с ненужни дефрости.
    Feb 2014
    Любимец
    #62
    При мен само няколко сутрини температурите паднаха до минус 5-6 градуса и после през деня се стопляше и не съм проверявал кога размразява и при какви условия.Хитачито ми е в детската стая, но детето вече порасна и не ме пуска да стоя в неговата стая за да следя климатика кога размразява и как работи. Вчера взех Броудлинк и сега тествам Мидеята и след няколко дни ще закача Броудлинка на Хитачито и ще кача снимки на графиките му как работи. Но то сега е топло и скоро няма да има дефрости.
    Днес сложих броадлинка на Hitachi 25 RPE за да го тествам как работи. Сутринта проветрих продължително време стаята която се охлади до 19 градуса и пуснах климатика на автоматична турбина в 08.50ч. при външна температура от 6 градуса. На обяд температурата се покачи на 12 градуса. След старта компресора се развъртя до 1612 вата.
    От 08.50ч. до 14.00ч.климатика работи на автоматична турбина и качвам снимки как работи през този период.
    Screenshot_20220104-143514.jpg.
    Screenshot_20220104-143613.jpg.
    Screenshot_20220104-143728.jpg.
    Screenshot_20220104-143838.jpg.
    Screenshot_20220104-143920.jpg.
    От 14.00 ч. днес Hitachi 25RPE работи на тих режим. Качвам снимки за периода от 14.00ч. до 19.00 ч.днес на работа на тих режим, като след обяд температурата се покачи на 14 градуса.
    Screenshot_20220104-193236.jpg.
    Screenshot_20220104-193311.jpg.
    Screenshot_20220104-193446.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 04-01-22 в 20:47.
  4. Novice
    Jan 2022
    #63
    Интересува ме дали дистанционното има подсветка на дисплея и вътрешното тяло има ли възможност да покаже зададената температура, защото не откривам тези фукнции, а според мен са доста основни?
    Става въпрос за RAK35-RPE/ RAC-35WPE. Монтиран е от няколко дена и не мога да дам отзиви все още.
    Apr 2017
    #64
    [mention]GLARYS [/mention] , на каква най-ниска консумация си засичал Хитачито да работи стабилно? Иначе 1600W за 25-ца, среден клас, на такава цена е супер. Моята 35-ца среден клас на МЕ, не минаваше 1400-1500W при максимално натоварване.
    Може да ми отговориш и в темата за реална консумация.
    На втора степен как ти се струва шума? Може ли да го сравнил със степен "low" или една чертичка на Тошиба Сузуми, която реално също се явява 2-ра. Разбрах, че и такава си притежавал.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-01-22 в 11:43.
    Feb 2014
    Любимец
    #65
    Най-ниската засичана консумация на Hitachi 25 RPE е 330 вата, но малко пъти съм я засичал. Основно си работи с минимум от 370-380 вата. Понякога го вдига до 400 вата.При първоначално пускане в студена стая работи с минимум от 250 вата, но като влезе в ОН/ОФ режим си вдига минимума. Сега съм закачил броадлинка да тествам Хитачито по подробно и ще пиша отново как работи и ще кача графики. Дистанционното няма подсветка,за показването на температурата ще проверя как е и ще пиша. - - - - - - - - - -
    Трябва да проверя как е шума на втора. Климатика е в детската стая и аз го ползвам само на автоматична турбина при която си слиза и работи на първа степен при достигането на зададената температура. Първа степен си е тиха. Toshiba 09 Suzumi я ползвах пак на автоматична степен на турбината и при топло време е тиха, но при отрицателни температури работи по шумно. Първата и степен е тиха, втората степен на Сузумито ми идва шумна.Аз живея в къща и въпреки, че съм с вътрешна изолация стаите ми са студени. Правил съм експеримент като в най - студената ми стая в 21.00ч. изключих Hitachi 25RPE при стайна температура от 24 градуса и на другата сутрин в 07.00ч. температурата в стаята беше паднала на 13 градуса при външна температура от минус 5 градуса.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 05-01-22 в 18:35.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #66
    1-ва на Сузуми, имаш предвид тихо Ауто (с човечето) или на една чертичка? Бих желал, колкото и субективно да е, да сравниш Тошибата на 1 чертичка и Хитачито на 2-ра степен. И двете се водят "Low" от производителите.
    Feb 2014
    Любимец
    #67
    Имах в предвид първа ръчна степен на Сузумито-една чертичка. Ще пробвам пак как работят двата климатика на LOW и ще пиша.
    На първа степен-една чертичка Toshiba 09 Suzumi работи по тихо от Hitachi 25 RPE работещо на втора степен-две чертички , но дебита на Хитачито е по голям при това сравнение. Аз преместих Тошибата в една малка ниска стая при родителите ми и идва преоразмерен за тази стая, но в тази малка стая работи много по тихо и незабележимо от когато беше в моята студена спалня където на ниските ръчни степени се форсираше за да успее да стопли и заради това работеше шумно.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 05-01-22 в 21:49.
    Apr 2017
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Благодаря. За стаи до 15м2 Сузумито ти може да работи без проблеми на 1 чертичка. Дебитът е достатъчен и издухва надалеч. По този начин се избягва и раздухването след офф. Иначе, дебитите на Хитачито и по сервизно ги дават по-високи.
    Feb 2014
    Любимец
    #69
    Hitachi 25 RPE при външна температура от -2 градуса. Screenshot_20220112-081442.jpg
    Alexi, rosswen и Mig82 харесват това.
    #70
    дефростите как са
    Feb 2014
    Любимец
    #71
    дефростите как са
    Не съм го засичал да прави дефрости по време, но и нямам възможност да му следя дефростите, затова ще кача графиките за работата му през изминалата нощ на автоматична степен на турбината при външна температура -2 градуса, влажност 78 процента и превалявания от сняг.Следващите дни ще стане още по студено, ще кача графики как работи при още по-ниски температури.
    Screenshot_20220112-082729.jpg.
    Screenshot_20220112-082844.jpg.
    Screenshot_20220112-082927.jpg.
    Screenshot_20220112-083040.jpg.
    Screenshot_20220112-083113.jpg.
    Screenshot_20220112-083343.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 12-01-22 в 10:04.
    Mig82 одобрява това.
  15. Junior Member
    Dec 2021
    #72
    Как се казва джаджата с която следите консумацията?
    Feb 2014
    Любимец
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от alkibg Виж публикацията
    Консумацията на климатика я следя със смарт контакт- BROADLINK SP3S, а графиката от предния пост е от приложението Broadlink- Universal TV Remote.
    Тази сутрин 13.01.21г. в 07.30ч. измерената външна температура при мен с живачен термометър е -11 градуса.Качвам графики от снощи за работата на Hitachi 25 RPE. След 23.30ч.когато външната температура падна на -5 градуса минимума на климатика се вдигна от 370-380 вата на 440-450 вата.
    Screenshot_20220113-073814.jpg.
    Screenshot_20220113-074239.jpg.
    Screenshot_20220113-074329.jpg.
    Screenshot_20220113-074721.jpg.
    Screenshot_20220113-074938.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 13-01-22 в 09:13.
    rosswen и alkibg харесват това.
  17. Junior Member
    Nov 2021
    #74
    А с тази консумация каква температура се поддържа въртре ?
    Feb 2014
    Любимец
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от My7h Виж публикацията
    В стаята се поддържат 24 градуса и сина ми вътре по къс ръкав играе на плейстейшъна.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 15-01-22 в 18:43.
  1. Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    От the inquirer във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 575
    Последно: 19-07-26, 09:00
  2. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
