Страница 7 от 10 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 143
Like Tree91Одобрявам
HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #91
    Отговор: Re: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    Цитат Първоначално публикувано от memfis Виж публикацията
    Ето го целия документ. Ще се радвам ако споделиш какво друго е важно да гледаме в параметрите.
    Липсва топлоотдаването при максимал.
    Apr 2017
    #92
    Додо, според мен топлоотдаването по максимал е дадено на -15гр. Другото е под частичен товар. Защо е дадено по този начин, идея си нямам. Такова нещо съм наблюдавал и при други производители. На -7 да отдава по-малко, отколкото на -15гр. Нещо от сорта.
    dokkito одобрява това.
    Nov 2012
    #93
    Не са написали максималната мощност, защото е много близка до номинала. Така ще лъсне че машината е натегната яко при по- ниски теператури. Машината е слаба и форсирана.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #94
    Отговор: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    Машината е слаба и форсирана. Проектната и мощност е 2,5 kW.
    Nov 2012
    #95
    Сега разбра ли защо не са написали максималната мощност?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 11-06-22 в 08:38. Причина: Правопис
    Feb 2014
    Любимец
    #96
    Имам Hitachi 25RPE. Не разбирам от проектни мощности, но тази зима една сутрин когато външната температура падна до минус 8 градуса Хитачито поддържаше зададената температура в стаята от 24 градуса с разход от 520 вата.Може да видите графиките за това как работи климатика за цялото денонощие в пост 82,като повдигнете графиката отдолу се виждат часовете.
    Alexi, Aleksandars и wladimir1 харесват това.
  9. Junior Member
    Плевен
    #97
    Почти съм сигурен, че въпросът не е за тук, но за да не пускам мнения в различни теми, а съм се насочил към RPE или airHome400...
    Имам Hitachi 25RPD, oт което съм много доволен /макар и проблемите в началото/ и сега трябва да сложа климатик на село, с който да отоплявам две помещения, но имам и два въпроса:
    1. Голяма ли е разликата между RPE /доколкото разбирам е почти същия като RPD/ модела и този, който рекламират сега, а именно аirHome 400? - въпроса е относно това, че ползвам седмичен таймер, ON/OFF много рядко съм го засичал, а за дефрост - никога не съм го "хващал" да прави. И не на последно място - че не си мести клапите при ON/OFF.
    2. Дали 25-ца ще успее да се справи за преходният период преди зимата в двете помещения с отворена врата /няма да се живее зимата там, поне за сега/?
    Легенда: в синьо са външни прозорци и врати, в кафяво са вътрешни врати. Къщата е без изолация, стената на която искам да сложа АС-то е северна, а прозорците са на юг. От другите страни има други помещения.
    Този пост е редактиран от babatam; 28-09-22 в 11:18.
    Dec 2012
    #98
    Вземай ,wpe доста по добър хардуер от този нов модел
    babatam одобрява това.
  11. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #99
    Цитат Първоначално публикувано от babatam Виж публикацията
    В преходният период 25RPE ще се справи, но ако започнете да живеете там зимата в къща без изолация е по-добре да предвидиш 35RPE.
    Dec 2000
    Хасково
    #100
    дефрост прави при температура около нулата, когато има по-висока влажност, при снеговалеж - доста осезаемо.
  13. Junior Member
    Dec 2021
    #101
    25RPE е със много по добър хардуер а и външното тяло е със 10 кг по тежко от аirHome 400. Двата климатика имат и различна сезонна ефективност .
  15. Junior Member
    Nov 2014
    #102
    Здравейте, спрял съм се на тези два климатика за различни помещения, Hitachi RAK25RPE/RAC25WPE PERFORMANCE и RAK35RPE/RAC35WPE PERFORMANCE. Но монтажниците се опитват да ме обедят, че външните тела са много шумни. По скала от 1 до 10, ги определят на 8. Моля, ползващите на някой от моделите да сподели мнение. Благодаря.
    Feb 2014
    Любимец
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от anchor Виж публикацията
    Имам Hitachi RAK25RPE/RAC25WPE PERFORMANCE и външното му тяло не е много шумно. Когато стаята е темперирана външното тяло работи тихо. Трябва климатиците да са съобразени с помещенията в които ще работят. Ако сложите малък климатик в голямо помещение тогава той ще се форсира за да успее да постигне зададената температура ,компресора ще работи на максимум и съответно външното тяло ще е шумно.Изискайте от фирмата която ще ви го монтира минимум три метра тръбен път между външното и вътрешното тяло и вакумиране.
  17. Junior Member
    Nov 2014
    #104
    По тяхна препоръка 9-ка за стая 15 м2 с 8 см изолация, а 12-ка за 18м2 гараж с 10 см изолация. По стандарт слагали 2.5м тръбен път (и аз им казах за 3м.), вакумиране задължително правят. Като гледам показателите на други марки същия клас, шума го дават 46 dB, така че не виждам как точно хитачито са много по шумни от другите марки.
    Sep 2018
    Хюстън
    #105
    Комшията от 1я етаж смени парното с две Хитачита. Тракат като старата ми Мидея.
  1. Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    От the inquirer във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 575
    Последно: 19-07-26, 09:00
  2. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 11:56
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
