Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 143
Like Tree91Одобрявам
HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    Nov 2021
    #46
    Отговор: HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    Той пък този кабелен канал една красотаааа.... Не е ли предвидено в близост до него контакт, по-малко грозният вариант, или да се върже директно към инсталацията, което е възможно най-красивият вариант все е грозно.
    Важното е машината да работи безпроблемно и да топли добре, останалото са подробности.
    zxc0, inches9 и alkibg харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #47
    На Мидеата с този кабел който се вижда на снимката е захранено външното тяло. И на Hitachi 25RPE е захранено с ток външното тяло. Мидеата е монтирана на мястото на предишния ми климатик, стаята е спалня и ми е омръзнало вече да правя ремонти и да се занимавам с майстори. На мен така си ми харесва. Иначе когато виси гол кабел ми е грозно. А ако вържа директно климатика към ел. мрежа няма да мога да измервам колко ток харчи и ще ми остане свободно време та да се чудя с какво да го уплътнявам.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 17-12-21 в 10:55.
    Alexi и bobivg харесват това.
    Dec 2021
    #48
    Нормално ли е тази икона за самопочистването да седи там постоянно ?
    Feb 2014
    Любимец
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от alkibg Виж публикацията
    Да, нормално е. И на моя Hitachi 25 RPE стои постоянно така на дисплея на дистанционното.
    alkibg одобрява това.
    Dec 2021
    #50
    Благодаря за бързият отговор. Помислих си че аз съм натиснал нещо и съм активирал тази функция. До колкото прочетох функцията се активира или автоматично сама след около 45 часа работа на климатика или ръчно при желание от страна на собственика.
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #51
    Там където пишат безплатен монтаж до 3 метра да знаете.,че няма да ви сложат даже тия 3 дето уж ги пише. На мене ми сложиха 2.60 метра тръби И съм уверен ,че над 90% от монтажниците на климатици са такива. Аман от икономия в тая държава. като се обадих на фирма по препоръка от форума се оказа,че хората нямат време за едни бързи 250 лева . Във сайтовете и форумите сме със супер професионални екипи и като дойде време за монтажа се оказва ,че вакуумират по 5 минути климатик за 1800 лева и икономисват от медни тръби,изолация и тем подобни работи. Това ще ми е първия и последния климатик който си взимам защото каквато и машина да си вземе човек подобни техници ще я убият за 5 години със мърлявата и некомпетентната си работа. Климатика е хубав и за сега нямам ядове със него.
    Този пост е редактиран от alkibg; 21-12-21 в 20:42.
    jonny33 и GLARYS харесват това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #52
    Ти що се оплакваш? На хората по другите теми им премесиха климатика с 2 метра и успяха да го убият. Сега изчакват собственика да се самоубеди, че му е било дошло времето (чисто съвпадение) да си плати обучението на монтажниците и евентуално нова покупка да си направи.
    UW и ccankov73 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #53
    Hitachi 25RPE тази сутрин при - 4 градуса си работи с 370 вата минимум. След като проветрих стаята се развъртя до 1460 вата. Screenshot_20211222-095429.jpg
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #54
    Данните за потребление на енергия могат да покажат нещо,но винаги когато ги даваш бива да описваш точно помещение,изолации,и др...Сигурно си ги писал в темата,но трудно се помнят ,а всеки път да ги търсим....
    Моите данни с приложението което е на снимката за 9KGTA (не е темата ,но без да се сравни с нещо няма как) са за ноември идентични почти,а за декември много различни.Интересно.
    14кв.м стая север /запад 2 етаж кооперация ,без изолации.Тъй като температурите не са много ниски през деня когато няма човек изключваме климатика от 7 до 15 часа през работните дни,после за 2 часа си темперира и няма проблеми.
    -ноември-61,72///63,66 при теб
    -декември-64,25 до сега,22.12.,11 часа///134,64 при теб
    Ползваме нашия климатик по подобен начин и двата месеца и за ноември еднакво, а от къде идва голямата разлика с теб за декември не знам.
    Минимум и максимум не са ми инетресни и не си усложнявам живота да гледам нонстоп уреди.
    Като гледам разхода на Мидеата ти е подобен на моя...75 ноември/83 декември
    Има някакви разлики в помещенията или ползването...
    п.с. Пък и ако гледаме само твоя разход до края на месеца ще се получи близо 3 пъти разлика ноември/декември,мисля голяма.
    Този пост е редактиран от inches9; 22-12-21 в 11:08.
    Feb 2014
    Любимец
    #55
    Моето Hitachi 25RPE работи в 17m2 стая с вътрешна изолация в къща, но стаята е със северно изложение, има три външни стени и два прозореца, никой не я топли от никъде и е най-студената стая в къщата ми.В стаята се поддържат 24 градуса. При мен показанията за изразходваната енергия за м. Ноември не са за целия месец а започват от 17.11.2021г.А при мен времето през декември е доста по студено от ноември.
    inches9 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Щом е за половин месец,да.
    Тежки условия,наистина.Ако пишеш и условията на Мидеата ще е добра съпоставка.
    Feb 2014
    Любимец
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Midea 09 BreezeleSS работи в 14 m2 спалня с вътрешна изолация в къща с две външни стени и един прозорец.Спалнята ми има обща стена с хола. През повечето време откакто измервам изразходваната енергия от 17.11.2021г.Midea я включвам в 17.00ч.и я изключвам другата сутрин в 07.00ч.В спалнята поддържам между около
    23 градуса температура. Качвам снимка с разхода на Midea от тази сутрин. Screenshot_20211222-065433.jpg
    Feb 2014
    Любимец
    #58
    Снощи 23.12.2021 в 21.00ч. изключих Hitachi 25RPE при стайна температура от 24 градуса и тази сутрин температурата в стаята в която работи беше паднала на 13 градуса при външна температура - 5 градуса. Преди съм пробвал и в спалнята където работи Midea 09 BreezeleSS като изключа климатика за една вечер там температурата пада до 16 градуса.Топлозагубите на стаята където работи Hitachi са по-големи от стаята където работи Midea.Някои колеги споделят много нисък разход на климатиците им, но те живеят в апартаменти където съседите им помагат отвсякъде с отоплението. Аз имам вътрешна изолация на стаите, но живея в къща и никой не ми помага с отоплението от никъде. Не ми се мисли какъв щеше да ми е разхода ако нямах изолация.
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #59
    Ниски загуби-нисък разход. На тия Хитаци хардуерът им е доста добър и щом харчи, значи има защо.
    GLARYS и Genadi80 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #60
    Hitachi 25 RPE, днес при 7 градуса външна температура. Screenshot_20220101-174406.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 01-01-22 в 20:14.
    bobivg и rosswen харесват това.
  1. Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    От the inquirer във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 567
    Последно: 15-12-23, 11:06
  2. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 10:56
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 00:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 22:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 17:11
