Страница 175 от 184 ПърваПърва ... 125165173174175176177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,611 до 2,625 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Oct 2009
    #2611
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    Консумирана електрическа енергия от 18.12.2016 до 17.01.2017-198.50.Страшен климатик направо ми идва да взема брадвата и да го разбия.Лятото плащам по 60 лева ток,да кажем,че вторият бойлер съм го пускал малко повече и е похарчил около 10-15 лева и вторият климатик,който го пускам вечер за 2-3 часа да е похарчил 20 лева и излиза че това Фуджицу е изгорило около 110-115 лева.
    Дъщеря ми имат 9 и 12LUCA/GENERAL/. Последен етаж панелка. С малко дете са,климатиците не се спират, бойлера също+сушилня и всички уреди в едно домакинство, сметката от 02.12.2016-01.01.2017г.=150лв..Така че не мисля че са толкова големи лами.Става въпрос за Пловдив.
    Apr 2012
    #2612
    гр.Варна,къща с външна и вътрешна изолация 27.12-27.01 - 1 450kw/h.Като пари не знам колко са.1 бр. Panasonic 12 QKE на 23градуса, 2 бр. конвектори aierelec 2000w.Единия вкл по 15часа,другия по10.Два бойлера 1х80л и 1х120.Котлони и фурна на ток.Пералня и сушилня every day.Това е положението.За същия период за миналата година киловатите са с около 200 отгоре.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-01-17 в 10:16.
    Mar 2011
    #2613
    Цитат Първоначално публикувано от didiron Виж публикацията
    И каква връзка има сметата за декември с тази за януари ?
    mkukas одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2614
    Съвсем сериозно предлагам на модераторите да преименуват тази тема във: " Вижте ми сметката......за тока". И без това почти никой не пише колко му харчи климатика. Темата се е превърнала в упражнение по писане за първолаци!
    dodo_pv, Kasap и gerhar харесват това.
    Apr 2012
    #2615
    Заповядай,написал съм всичко ако можеш ми реши уравнението за първи клас.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2616
    Явно това не е твоята тема! Напиши колко kWh и колко лв. ти е изконсумирал климатика! Другото е за темата, която съм предложил.
    #2617
    И аз им бях предложил да я пратят в небитието на времето, още когато чупи стрелката на тъпомера. Ама нищо...
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2618
    Темата може да е полезна, но не и в настоящия си формат. Имам чувството, че някои хора само чакат да им излезе сметката за тока, за да я споделят тук. Не разбирам защо не ползват Фейсбук-там потенциалната аудитория е по-голяма.
    Kasap и tony34al харесват това.
    May 2012
    #2619
    Щото и там, и тука, разлика няма - едни същи зъкърбъргчета....
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2620
    Аз си купих климите първо с цел комфорт,после гледах разхода,не виждам лошо всеки да сподели колко плаща,но това не е най-важното,а дали машинката си е свършила работата,заради която е избрана.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-01-17 в 10:17.
    svetlio1, tony34al, hawai76 и 4 други харесват това.
    Dec 2011
    Бургас
    #2621
    30 кв. хол. Midea MSG-12HRI
    За 17 часа и половина е изразходвал 16,8 kW. ток.
    Този пост е редактиран от teolisie; 29-01-17 в 13:12.
    Dec 2012
    #2622
    Много добре изолирано помещение,климатика работи около 50-60 процента от номинала.С тази кунсумация помещтението кунсумира 25-30 вата на кубик,отлично постижение.
    Nov 2014
    #2623
    Не знам .Тук в тоя форум като че ли все някакви отличници сте се събрали.Цела сутрин с приятели коментирахме сметките за ток,и никой до сега не съобщи за по малка от 250 лева ,някои с два климатика,други с три...
    Но такива чудесии като тук ,да поддържаш 23 градуса вътрешна температура при - 7 външна , в стая от 30 квадрата с 280 вата ,не чух..Може да не съм чак толкова в час с техническия прогрес,но наистина съм много озадачен,меко казано.
    VanDan и mkukas харесват това.
    Mar 2006
    #2624
    Степените на вентилатора,играят ли роля при консумацията на климатика?
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2625
    ...Напиши колко kWh и колко лв. ти е изконсумирал климатика...
    При мен монтажът на мултисплита не позволява да му засичам разхода. Затова само по сметките мога да се ориентирам за това, колко харчи.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
