Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 80
Like Tree19Одобрявам
Midea MSG-12HRI - заслужава ли си?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #61
    Отговор: Midea MSG-12HRI - заслужава ли си?
    Цитат Първоначално публикувано от teolisie Виж публикацията
    ,Грешката е моя. Хола ми е 30 кв.м. Но и за тази квадратура се съмнявам че ще отидат над 1500 лв. за читав климатик. В момента съм свалил температурата на стаята на 20,5 градуса щото през ноща не е необходимо да е много топло и моментния разход падна на 950 w.
    Той работи почти на 90% малък е за това помещение. За 1500лв има 18ки които ще се справят доста по добре от тази 12ка.
    Sent from my K012
    hawai76 одобрява това.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #62
    Втора употреба има доста добри машини с цена до 1500лв. и надолу, с които ще се топлиш тихо и перфектно! И то с консумация много по-ниска от сегашната ти. Задаваш 25гр. и е 25гр., а не зададени 26-27гр. за да постигне 21-22гр.
    Dec 2011
    Бургас
    #63
    Ето малко замервания. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post807301
  5. Junior Member
    Aug 2017
    #64
    Имах такъв климатик, изкара ми почти 10 години без да е създавал проблеми. Тази зима след няколко токови удара обаче спря да работи - както се оказа, платката на външното тяло изгоря. Вече го смених с нов, но се чудя какво да правя със старата Мидея. Хората, които идваха да го гледат, казаха че такава платка била скъпа и не си струвало ремонта, макар компресорът бил здрав, а и вътрешното тяло - също. Та, дилемата ми е дали да го обявя за продажба (може би за части) или да го ремонтирам?
    Aug 2017
    #65
    Имам ПРОБЛЕМ с Midea MSG 12 HRI - НЕ ТОПЛИ! Климатика е на 10 год. охлажда перфектно, всяка година му е правена профилактика на външно и вътрешно тяло, но падне ли температурата навън около нулата едваам духа топло. Казвал съм за проблема на майстори, само смъкнаха вътрешното тяло с 20 см. надолу.
    Друг имал ли е подобен проблем с този климатик? Моля за помощ! Дилемата е дали да го сменя преди отоплителния сезон или да отремонтирам Midea-та? Втория вариант ми е по-приемлив от финансова гледна точка.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #66
    Измери му тока и мощността с ватметър, за да видиш дали достига максималните/минималните препоръчителни стойности.
    RENTON777 одобрява това.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #67
    За съжаление е нерентабилно да се ремонтира толкова стара машина, още повече, че тези инвертори на Midea са от първите им и са трудни за поправка, няма части, а и 10г не са малко. Ако беше конвенционален щеше да се оправи много лесно, но платката на този е някакъв кошмар. Възможно е и да е заминал четирипътния вентил, щом охлажда, а не топли, но тогава нямаше изобщо да топли (а вие казвате, че топли макар и малко). Според мен не е от липса на фреон, защото нямаше и да охлажда тогава. По-скоро е нещо по електрониката. В момента има достатъчно евтини китайски инвертори по 500-800лв, може би това е по-добрият вариант. На новите Midea им дават 10г живот (по спефицикация), на новите Gree 7г. Дори да ремонтирате тази Midea, вероятно няма да изкара повече от 2-3г докато умре окончателно ... Освен това ще ви вземат 200лв за демонтаж и монтаж при ремонта, и още между 50 и 200-300 за самия ремонт, а след 3г пак ще трябва да го сменяте...
  10. Junior Member
    Aug 2017
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Да - прав сте, че части трудно биха се намерили за 10 годишна Midea. Явно толкова и е хал-а за отопление на машината. Помня, че още като нова - пак не топлеше при температури около нулата. Най-вероятно ще се сменя с някой бюджетен инвертор от сорта на Gree.
    Добра идея - да му се измери мощността. Скоро си поръчах Ватметър от Китай за 12 $. До 2 седмици трябва да пристигне. И ще пробвам - какво ще отчете.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #69
    Тая мидея е от старите и изглежда доста солидна машина 11/40 кила, компресор матсушита и развърта до 2,4 киловата. Сега за подобно нещо трябва да се дадат около 2к лева.
    Ако е нещо дребно и ако се намери кадърен майстор да установи какво му е, що да не си струва ремонта?
    Ventsislav Negentsov и RENTON777 харесват това.
  12. Junior Member
    Aug 2017
    #70
    В града има едни майстори, уж добри, но към момента са адски заети от монтажи. По нататък може да ги викна за консултация. Ако е нещо дребно като датчик или четерипътния вентил с кеф ще му дам 100 лв и ще ги почерпя отделно.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #71
    Те всички машини на R22 са по-тежки от аналозите им на R410. Там всички тръби са 2х по-дебели. Наляганията са по-ниски и се работи с по-големи дебити, компресорите са "кютюци" и т.н. Една нова 18-ка Midea (дори базов модел като този например https://oxm.bg/produkti/klimatici-za...fn1-blanc-2016) ще е по-добра от 12HRI. Давам пример с 18-ка защото за 10г нещата се поизместиха и реално 18ките отговарят на стара 12-ка. Всяко нещо с времето си
  15. Junior Member
    Aug 2017
    #72
    Да разбирам, че тези Midea MSG 12 HRI - са яки машини, с големи корпуси и т.н... но просто модела си е такъв, че не топли??? Има ли според вас нужда да се мъча да я опмизирам по някакъв начин? Щото и като нова - паднеше ли вън около нулата пак не си топлеше - едва духа хладен въздух.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #73
    Нее, модела топли зверски. Определено не е наред щом не топли.
    https://olxbg-ring08.akamaized.net/i...tsi_rev003.jpg
    Реално отговаря на 20 000 BTU топлинна мощност (5.83KW).
    В какво помещение е монтиран ?
    gerhar одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #74
    Не, просто откакто скочи цената на медта почнаха с циркаджийските номера и с опитите да правят от нищо нещо.
    В ниския и средния клас вече ги правят все по-орязани с цел икономии - като гледам новите модели на тошибите стават да ги ползваш за гира - може да ги вдигаш с една ръка.
    В средния клас все още се намират 12-ки със солиден хардуер като старите, примерно при Хитачитата, Грии Хансол, частично има и при панасониците, но остават все по-малко. Минимизиране на разходите с цел максимизиране на печалбата, това е.
    mystikalrs одобрява това.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #75
    По принцип си прав, но фокуса ти е само върху 12-ките, излез от тази рамка и ще видиш, че нещата не са толкова различни. Просто категоризирането е различно. Примерно въпросната Midea 12HRI реални си е 20500BTU, но навремето се е продавала за 12-ка, а сега би се рекламирала като 20-ка или 18-ка. Въпрос на маркетинг е според мен. В едно външно тяло има 12 метра тръба на топлообменника и 25 при двуредова 12-ка. Колко да се промени цената от 20 метра тръба, тя струва стотинки ...
  1. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 17:46
  2. Midea MSG-12HRI - нормално ли е?
    От nencho във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 08-01-17, 21:50
  3. Midea MSG-12HRI
    От miq във форум Климатици Midea
    Отговори: 25
    Последно: 28-07-09, 10:55
  4. Midea MSG-12HRI - Нормално ли е...?
    От Usera във форум Климатици Midea
    Последно: 15-11-07, 14:52
  5. Midea MSG-12HRI vs. Hitachi RAS/RAC E-10HH
    От dtpl във форум Климатици Midea
    Отговори: 42
    Последно: 25-11-06, 15:12
